По сварочной технике было много материалов, но почему-то Торнадо нигде не встречался. Интересно увидеть отзывы, если есть.
21.01.2006 в 22:22:44
21.01.2006 в 23:58:28
2arctur Живьем однажды видел. Подбрось ссылочку. Чем там его хвалят.
22.01.2006 в 15:44:46
22.01.2006 в 17:21:57
Откровенно говоря все цифирки обыкновенные. Есть только один вопрос/замечание. Мой итальяшка имеет макс. ток 160А и вес 24кг, у Торнады 180А, а вес 21кг. Какие такие лишние детальки отыскались. Когда ковырял свой, не заметил ничего лишнего.
22.01.2006 в 19:51:54
А этот "итальяшка" тоже варит электродами и проволокой или только проволокой. Как его зовут?
И еще хочу подкинуть ссылку для сравнения
24.01.2006 в 22:46:51
Любой универсал хуже узкого специалиста. В принципе дугая сварка на базе п/а работать будет, не уверен что очень хорошо, но будет. Для дуговой сварки нужна крутопадающая характеристика трансформатора, а для п/а жесткая т.е пологая. Как это совместить в одном устройстве?. Зарядное устройство в идеале должно быть с плавной регулировкой тока зарядки, в крайнем случае многопозиционный переключатель. Короче все устройства получаюся ублюдочные, но в принципе рабочие. На моём Комби-161, нет сварки покрытыми электродами и зарядного устройства, но варит вполне прилично. На самом малом токе величина напряжения 14В, на третьем положении примерно 27В, т.е вполне можно 12В и 24В двигатели пускать. На самом большом токе напряжение 40В так, что и дуговая должна прокатить, но теперь вроде и ни к чему, купил инвертор.
19.08.2006 в 14:22:35
Купил себе Торнадо в гараж.)Если кому интересно задавайте вопросы, попробую ответить. Пока варил только электродом(углекислоты нет пока).Спалил десяток мр3-в принципе вроде даже и не нагрелся он толком(аппарат). Сварщик из меня еще тот, но в принципе ничего вроде не отваливается)). Фотки пожже(телефон был благополучно про*бан, а фотика пока нету под рукой) Заодно говорите что сфоткать-выложу.
19.08.2006 в 23:07:01
2Domkratt Щелкни механику по-крупнее. (механизм подачи проволоки).
20.08.2006 в 21:28:57
завтра если фотик зацеплю сфоткаю выложу
24.08.2006 в 02:05:09
Итак, надыбал фотик, выкладываю. Поварил немного уони-показалось что хуже зажигаются и если липнут то намертво-может это просто руки кривые, а так нормально дугу держит.
24.08.2006 в 02:07:27
продолжение
