sim-sim написал : Это не неисправность, на бюджетных пилах так часто бывает. Если течет, попробуйте немного протянуть цепь по шине (шестерня маслонасоса провернется), у меня после этого течь останавливается.
Спасибо.
17.02.2015 в 06:57:30
Спасибо.
19.02.2015 в 14:36:44
ser2014 написал : на моей пиле во время хранения если оставить масло в баке то оно вытекает.
Вытекает всё или просто остаются масляные следы?
23.02.2015 в 04:03:08
Месяца за два грамм сто вытекло.
28.08.2015 в 19:06:22
Купил Эхо 3700, совсем случайно и недорого еще с завода Киоритз, простояла она зиму на балконе слитая, как пришел сезон, на холодную я ее завел с 55 раза, на горячую заводилась отлично, через месяц опять проблема, заливает свечи, что я делаю не правильно? Завел кое как с 100 раза. Может праймер совсем не трогать?
06.09.2015 в 01:10:16
bekas, подкачиваете праймером(перекачать невозможно, если игла держит конечно), закрываете воздушную заслонку, дергаете до первого запуска(вспышек), открываете воздушную заслонку и заводите. Если карбюратор исправен - заведется. Ну и лично мое мнение - что не стоит сливать бензин при хранении пилы.
11.09.2015 в 22:50:10
евгенийй написал : а кто непосредственно занимался ремонтом бензопил хотелось бы узнать слабые места !??
евгенийй, Вы неверно сформулировали,где "броня" тоньше чтоль ? ;) Как таковых,однозначно слабых мест нет,конструкторы не дураки. Слабым местом может стать любой узел,в зависимости от того как Вы используете пилу:залили дрянь - забился топлифильтр,жиклер карба или вобще ЦПГ накрылась; валите бытовой пилой толстомер - перегрев,сальники,подшипники,кольца,может глушить "пробить" и в конце накроется ЦПГ и тд
