йцукер
Самодельный с ножами врядли потянет ветки 3-4 см.,а 13-15 тыщ. это уже антиэкономия :)
Хотя можно и попробовать,но с асинхронником только чтоб поменьше шума было...не люблю визг УШМ
Двигло 2.2 квт 2850 об/м-380В без всяких сдвигателей фаз ;)
31.07.2008 в 16:35:32
йцукер
31.07.2008 в 17:22:25
Мне ка-а-атся на участке в 10 соток измельчитель не нужен. Если только для эстетов для получения цветных опилок. Наманекюренной ручкой вставляет ветку в приёмное отверстие измельчителя. Двумя другими ладошками зажимает уши.
Холостяк написал : УШМ(уже купил для этих целей с рук Макиту 9069S в полне приличном состоянии). Нож для УШМ,наверно можно сотворить из полотна от механической пилы, правда он хрупок ,и встает вопрос как проделать в каленой стали отверстие в 14 мм.
В разделе "Электроинструменты" есть тема "Смерть от болгарки" довольно познавательная надо сказать...
Lili07 написал : На самом деле там все просто - большая мясорубка. Поближе к весне дачку проведаю - обязательно сфотографирую.
Видимо спёрли друга с чердака. Не судьба. А жаль. 2Холостяк В моделисте конструкторе 80х лохматых годов кажется встречалась самоделка измельчителя, но там он позиционировался как измельчитель для приготовления корма для скота.
31.07.2008 в 18:30:42
йцукер написал : Если только для эстетов для получения цветных опилок. Наманекюренной ручкой вставляет ветку в приёмное отверстие измельчителя. Двумя другими ладошками зажимает уши.
:a , какието муттированные эстеты, с тремя ручками:D
01.08.2008 в 10:50:23
йцукер написал : В разделе "Электроинструменты" есть тема "Смерть от болгарки" довольно познавательная надо сказать...
Зачем мне ужастики читать?;) Там все в кожухе будет,правда в ущерб весу :(
09.10.2008 в 16:18:46
Осень...обострение ;) Опять вернулся к теме СИ На даче уже некогда с ним возицца-приволок комплектующие в Москву.(Двигло на 380,колеса чтоб катался,металл,пилу 2-х ручную-из нее планирую сделать ножи(2 шт.) Заказал на заводе насадку на вал эл.двигла с квадратом на конце-так планирую крепить 2 ножа ,т.е. крестом.Квадратное отверстие проше сделать в каленом металле полотна пил... Обострение ;)
10.10.2008 в 16:28:32
Холостяк написал : (Двигло на 380,колеса чтоб катался,металл,пилу 2-х ручную-из нее планирую сделать ножи(2 шт.) Заказал на заводе насадку на вал эл.двигла с квадратом на конце-так планирую крепить 2 ножа ,т.е. крестом.Квадратное отверстие проше сделать в каленом металле полотна пил...
Да, серьезный подход! Любопытство разбирает как получится.
Все бы ничего, но вот квадраты смущают, в том плане, что не будет ли с углов квадрата металл трескаться?
13.10.2008 в 09:27:44
Stels-ua написал : но вот квадраты смущают,
Честно,меня тоже...но так проще сделать.Будут сколы-будем думать:).Был бы один нож,было бы проще,но наверно оборотов (2800) будет маловато для мелкой рубки одним ножом
13.10.2008 в 10:49:15
понравился мне нож показанный ДИЗЕЛЬ на соседней ветке
=dizEL= написал : сфотал утробу измельчителя AL-KO (желтенький) и MDT (или МDМ, не запомнил). Из серии: Режущая система - режущий нож Я б не стал брать модели низшей ценовой категории, какие-то они игрушечные ( Миниатюры
__________________
Легко балансируется, при измельчении больше чем надо "не откусит"
Холостяк написал : наверно оборотов (2800) будет маловато
мне кажется будет нормально
Холостяк написал : Заказал на заводе насадку на вал эл.двигла с квадратом на конце-так планирую крепить 2 ножа ,т.е. крестом.Квадратное отверстие проше сделать в каленом металле полотна пил...
интуитивно что то подсказывает, что нужно сделать крепление, как крепится ведущая шестерня цепной пилы, (см. ниже фото для иллюстрации)изготовить проще не будет квадратов, но а самое главное будет присутствовать защита от заклинивания (только натяжение и регулировку тарельчатых пружин, я бы сделал гайкой)
Проще говоря проточенный вал с резьбой наконце, на него нанизываютя ножи, тарельчатые пружины и зажимаются по этой резьбе гайкой.
13.10.2008 в 16:08:02
Stels-ua написал : изготовить проще не будет квадратов,
Квадрат очень легко делается...гораздо быстрее круглого отверстия,которое в каленом полотне сложновато просверлить не испортив сверла
Stels-ua написал : тарельчатые пружины и зажимаются по этой резьбе гайкой.
Рычаг в ножах будет больше-боюсь провернуться :( Я планирую движок сверху ставить-ножи по длине должны корпус перекрывать :(,а это уже см.20
15.06.2010 в 12:21:11
Опробование измельчителя VIKING GE 105 .
Наконец дошли руки до пробной эксплуатации садового измельчителя .
С весны накопилась изрядная куча спиленных веток от сливы, сирени, яблони, малины и роз.
Начал с малины - ветки сухие, прямые и гладкие, при попадании в нож даже обеспечивается самозатягтвание, превращаются в достаточно мелкую труху, НО тонкие концы длиной 7-10 см проскакивают насквозь.
Сирень - поскольку она ещё свежая, то рубится симпотичными овальчиками.
Слива- ветки сухие, твёрдые, получается крошка с размерами до 1.5 см.
Зелень типа перцев, баклажанов, гладиолусов пока ещё не проболвал, стои такая задача на осень.
Два мешка рубленной деревянной крошки без фанатизма наработал примерно за 1.25 часа.
С уважением ...
15.06.2010 в 12:22:29
С уважением ...
