31.12.2007 в 10:16:41
Господа!!! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
:help Прошу помощи в получении информации!!
Необходимо под существующее оборудование подобрать эл. двигатели.
системы разрозненные, перелопачивать все сайты в поисках на обум нет времени.
Может кто поможет с информацией по маркеровке типов двигателей, какая буква что обозначает (горизонтальное исполнение, вертикальное, фланцевое)?
буду признателен за любую информацию!
31.12.2007 в 15:59:19
ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
В двигателях серий А, АО, А2, АО2 и A3 буква А означает брыз-гозащищенное исполнение, АО — закрытое обдуваемое, первая цифра после букв ?— номер серии. Число после первого дефиса характеризует типоразмер; первая цифра в нем указывеет габарит (условный номер наружного диаметра сердечника статора), вторая — условный номер длины. Цифра после второго дефиса соответствует числу полюсов. Например, АО2-62-4 — асинхронный трехфазный электродвигатель в закрытом обдуваемом исполнении, второй единой серии, шестого габарита, второй длины, четырехполюсный. Электродвигатели 1—5-го габаритов во второй серии выпускают только в закрытом обдуваемом исполнении, что повышает их надежность: срок службы закрытой машины малой мощности увеличивается в 1,5—2 раза по сравнению с защищенной.
Двигатели единых серий А, АО и А2, АО2 основного исполнения имеют короткозамкнутый ротор с литой алюминиевой обмоткой. На их базе был создан ряд модификаций двигателей. При обозначении модификаций к буквенной части добавляется буква для электродвигателей: с повышенным пусковым моментом — П (например, АОП2-62-4); с повышенным скольжением—С, для текстильной промышленности — Т, с фазным ротором — К.
Асинхронные двигатели с повышенным пусковым моментом предназначены для привода механизмов с большими нагрузками в период пуска. Двигатели с повышенным скольжением применяются для механизмов с неравномерным ударным характером нагрузки и механизмов с большой частотой пусков и реверсов.
Для двигателей общего назначения с алюминиевой обмоткой статора в конце обозначения добавляется буква А (например, АО2-42-4А). В двигателях на несколько частот вращения в цифры, характеризующие числа полюсов, вносят все их значения, разделенные косыми линиями: например АО-94-12/8/6/4 — трехфазный асинхронный двигатель серии АО 9 габарита, 4-й длины на 12, 8, 6 и 4 полюсов.
Буква Л (например, АОЛ2-21-6) обозначает, что корпус и щиты отлиты из алюминиевого сплава.
Обозначение типоразмера двигателя серии 4А, например 4АН280М2УЗ, расшифровывается следующим образом: 4 — порядковый номер серии, А — вид двигателя (асинхронный), Н — защищенный (отсутствие данного знака означает закрытое обдуваемое исполнение), 280 — высота оси вращения (три или две цифры), мм, S, М или L - установочный размер по длине станины, 2 (или 4, 6, 8, 10, 12) — число полюсов, УЗ — климатическое исполнение (У) и кате азмещения (3).
После первой буквы А может стоять вторая А (например, 4АА63), которая означает, что станина и щиты выполнены из алюминиевого сплава, или X—станина алюминиевая, щиты чугунные; отсутствие этих знаков свидетельствует о том, что станина и щиты чугунные или стальные.
В обозначении двигателей с фазным ротором ставится буква К, например 4АНК.
При одних и тех же размерах станины сердечник статора может иметь разные длины. В этом случае в обозначении типоразмера после букв S, M, JL и непосредственно после высоты вращения, если эти буквы отсутствуют, ставятся знаки А (меньшая длина сердечника) или В (большая длина), например 4А90LА8, 4A90LB8, 4А71А6, 4А71В6.
Климатические исполнения двигателей обозначаются следующими буквами: У — для умеренного климата, ХЛ — для холодного климата, ТВ — для влажного тропического климата, ТС — для тропического сухого климата, Т — для тропического как сухого, так и влажного климата, О — для всех районов на суше (общеклиматическое исполнение), М — для морского умеренного холодного климата, ТМ — для тропического морского климата, . ОМ — для неограниченного района плавания, В — для всех районов на суше и море.
Категории размещения обозначаются цифрами: 1 — для работы на открытом воздухе, 2 — для помещений со сравнительно свободным доступом воздуха, 3 — для закрытых помещений, где колебания температуры, влажности, а также воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, 4 — для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями (например, закрытые отапливаемые и вентилируемые производственные помещения), 5 — для работы в помещениях с повышенной влажностью (например, невентилируемые и неотапливаемые подземные помещения, помещения, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке).
ГОСТ 17494—72 на электрические машины устанавливают степени защиты персонала от соприкосновения с токопроводящими или движущимися частями, находящимися внутри машины и, кроме того, от попадания твердых посторонних тел и воды.
Электродвигатели общего применения в основном изготовляют двух степеней защиты: 1Р23 (или IP22 для двигателей постоянного тока) и IP44: первая из них характеризует машины в защищенном исполнении, вторая — в закрытом.
Буквенно-цифровое обозначение степени защиты состоит из латинских букв IP и двух цифр. Первая из этих цифр характеризуй степень защиты персонала от соприкосновения с токопроводящими и вращающимися частями, находящимися внутри машины, а также степень защиты самой машины от попадания в нее твердых посторонних тел; вторая цифра — от проникновения воды внутрь машины.
В обозначении 1Р23 первая цифра 2 указывает, что в машине обеспечена защита от возможного соприкосновения пальцев человека с токопроводящими и движущимися частями и попадания внутрь твердых посторонних тел диаметром не менее 12,5 мм. Цифра 3 указывает на обеспечение защиты от дождя, падающего на машину под углом не более 60° к вертикали, а в обозначении IP22 вторая цифра — от капель воды, падающих под углом не более 15° к вертикали.
В обозначении IP44 первая цифра 4 указывает на обеспечение защиты от соприкосновения инструмента, проволоки и других подобных предметов толщиной более i мм с токопроводящими частями внутри машины, а также от попадания внутрь предметов размерами не менее 1 мм. Вторая цифра 4 обозначает защиту от водяных брызг любого направления.
31.12.2007 в 16:05:10
Двигатели ВАСО предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 380 В, частоты 50 Гц в качестве безредукторного привода аппаратов воздушного охлаждения. Степень защиты IP54 или IP55.
По согласованию с изготовителем двигатели могут быть применены в составе частотнорегулируемых электроприводов, с регулированием частоты вращения с помощью преобразователей частоты.
Комплектно с двигателями поставляются: запасные части и эксплуатационная документация. По желанию Заказчика двигатели могут комплектоваться электронагревателями и приборами контроля температуры и вибрации, магнитожидкостными герметизаторами. Двигатели изготавливаются в соответствии с ГОСТ 183, ГОСТ Р51330.0 и индивидуальными техническими требованиями Заказчика.
Двигатели асинхронные вертикальные серии ВАОВ
Двигатели взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором ВАОВ предназначены для привода шуфровых насосов поддержания пластового давления (3000 об/мин) и подпорных насосов магистральных нефтепроводов (1500 об/мин). Конструктивное исполнение IM4011.
Исполнение – вертикальное, с фланцем на корпусе двигателя. Исполнение по взрывозащите – IExd IIВТ4, охлаждение двигателя IСА051. Степень защиты IР54. Комплектно с двигателем поставляются датчики контроля, запасные части, съемник подшипников (по заказу потребителя), эксплуатационная документация.Двигатели асинхронные трёхфазные двухскоростные серии АОД с короткозамкнутым ротором предназначены для привода тягодутьевых механизмов тепловых электростанций.
Исполнение двигателей - горизонтальное на лапах, с двумя подшипниками качения с консистентной смазкой. Двигатели изготавливаются с двумя статорными обмотками, работающими раздельно.
Комплектно с двигателями поставляются: фундаментная арматура, съёмник подшипников, аппаратура теплоконтроля, запасные части, эксплуатационная документация.
31.12.2007 в 16:23:57
azus6 написал : 2 (или 4, 6, 8, 10, 12) — число полюсов
Проще говоря - скорость вращения.
01.01.2008 в 10:29:48
!!!!! УРА !!! СВЕРШИЛОСЬ !!! НОВЫЙ ГОД ПРИШЕЛ !!!!!
Большое спасибо за предоставленную информацию, с нашими буквами теперь разобрались.
Но был бы еще более признателен за какой нибудь справочник фирм *CEMP* *BROOK CROMPTON* *LOHER*. У них все каталоги собраны по типам моторчиков, и чтоб найти с подходящими параметрами по крепежу/размеру/мощности, трачу пол дня.
зараннее спасибо!
