17.01.2008 в 00:52:36
Достался по случаю деревообрабатывающий станок. Своего электричества нет, поэтому подключил от соседей через удлиннитель общей длиной около 80 метров. Станок начал вращаться, но скорость на глаз около 30 - 50 оборотов в минуту. Напряжение было померять нечем. Вилка у станка обычная советская, но она была видимо заменена. Никаких надписей о напряжении питания, типе и т.д. нет. По названию DauER есть ссылки без картинок, поэтому тоже не получается определить тип.
Может он на 380 Вольт? Или просто сопротивление удлиннителя настолько снижает скорость?
:help
Может кто подскажет хотя бы рабочее напряжение, а в идеале тип и остальные параметры (мощность, ...).
Фото прилагаю.
17.01.2008 в 10:08:40
2bdf57 Снимите кожух и посмотрите шильдик на двигателе.
17.01.2008 в 11:46:38
bdf57 написал : Или просто сопротивление удлиннителя настолько снижает скорость?
Если сечение удлиннителя недостаточное, то может. И ещё, Вы пусковую (указана стрелкой) кнопку до плоного раскручивания вала нажимали? Или просто включили?
17.01.2008 в 13:59:29
Alex___dr написал : Если сечение удлиннителя недостаточное, то может
меня терзают смутные сомненья...
17.01.2008 в 14:35:28
Скорее ремень проскальзывает или проблемы с движком (хотя такое снижение скорости без вони и гари маловероятно)
17.01.2008 в 14:56:48
Викторыч написал : хотя такое снижение скорости без вони и гари маловероятно)
ну, греться должен. мое имхо- кз в обмотках. двигателю кердык. хотелось бы ошибиться.
17.01.2008 в 16:03:46
парадокс написал : ну, греться должен.
и хорошо греться, с вонью и гарью ;)
17.01.2008 в 16:57:03
2Викторыч
Если удлиннитель...
bdf57 написал : удлиннитель общей длиной около 80 метров.
имеет сечение 1мм2, и ещё не нажать пусковую (подключает пусковые конденсаторы) кнопку, да ещё на холоде, с задубевшими ремнями и смазкой...
17.01.2008 в 20:13:51
Есть такой станок. Двигатель 220в, 0,9Квт, 2900об\мин. Бывает под кнопку ( пусковую) попадают опилки, продуть почистить, посмотреть конденсаторы, нет ли пробитых. На морозе с большим трудом запускается, смазка стынет.
19.01.2008 в 11:36:26
Alex___dr написал : Если сечение удлиннителя недостаточное, то может. И ещё, Вы пусковую (указана стрелкой) кнопку до полного раскручивания вала нажимали? Или просто включили?
Вообще-то просто включил, полагая, что если не начнет крутиться, то надо жать кнопку, а если закрутился, то уже не надо. Крутил его не долго, но никакой вони, звука проскальзывающих ремней и пр. не было.
Alex___dr написал : на холоде, с задубевшими ремнями и смазкой...
Да нет, пробовал поздней осенью, когда было примерно +1. Не жара конечно ...
Викторыч написал : Снимите кожух и посмотрите шильдик на двигателе.
Действительно. Так и сделаю.
2(777) А станок, о котором Вы пишете той же фирмы? На Вашей фотографии к сожалению не смог разглядеть. Мощность 0,9 КВт - не маловата для такого станка?
Жаль, что доберусь до станка только недели через 2 - 3. Зато теперь знаю что делать - включить и долго жать кнопку. :) Если будет крутиться по-прежнему медленно, померяю напряжение. А разбирать и смотреть внутренности буду видимо уже весной, когда станет теплее.
19.01.2008 в 17:02:00
bdf57 написал : А станок, о котором Вы пишете той же фирмы? На Вашей фотографии к сожалению не смог разглядеть.
Да точно такой же, только окрас другой.
bdf57 написал : Мощность 0,9 КВт - не маловата для такого станка?
Мало не хватает, поэтому и поставил вниз двигатель помощнее+пересверлил пильный стол, теперь можно и пилить и строгать (правда часть строгального вала, примерно 50мм закрывает этот стол).
20.01.2008 в 00:41:20
Такие станки в советское время выпускали прибалты.С пусковой кнопкой,с блоком конденсаторов,двигатель 0,9 квт переменного тока,2900 об.мин.В нынешнее время выпускал(а может и выпускает) Могилевский завод,но уже с магнитным пускателем.К нему еще прилагается рейсмус и долбежка.В продаже видел и с той наклейкой,что и на фото. А проблема или в конденсаторе,или в кнопке.
