Dyak
Dyak
Красноярск
12.02.2008 в 12:04:47
Тут по шайтан-девайсу по каналу ViaSat проскочил сюжетик про некий универсальный режущий электроинструмент, которым можно резать картон, пилить дерево, выризать разные дырки и тутже разделывать камень и кирпич. Конструктивно режущая часть состоит из двух полукруглых секторов, которые качаются в противо-фазе относительно друг-друга и относительно корпуса. Режущие кромки - относительно тупые, на экране демрнстратор спокойно надавливал пальчем на режущую часть и показывал насколько это безопасно в отличие от традициооных циркулярок и сабельных пил. Что это за инструмент ?
Наскольок он может быть полезен ?
С уыважением ....
Solovey
Solovey
12.02.2008 в 12:25:08
Dyak написал : Что это за инструмент ?
Я таую машинку видел по телеку лет 7 назад. Тогда их вроде еще и не продавали. Единственное применение (на мой взгляд) это выпиливание каких-нибудь отверстий например в листе ДСП. Но по-моему все проще и привычнее сделать электролобзиком. Про работы с камнем и кирпичем - как-то сомнительно. Больше смахивает на чистую рекламу: сначала ножем режем металл, а потом с легкостью свежий помидор... Не верю!
Мое мнение: это бесполезная игрушка.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
12.02.2008 в 12:42:40
http://www.arbortech.com.au/view/allsaw/
Arbortech AS160
шайтан машина, но дорогая.
mikey
mikey
12.02.2008 в 17:37:26
По ссылке написано, что он для мягких/средних кирпичей, штукатурки, пенобетона, корни в земле перерезать, кирпичи из кладки извлекать. Не больше.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
12.02.2008 в 21:34:22
mikey написал : Не больше.
Совершенно верно. Например, при реставрации выбрать из стены несколько повреждённых кирпичей без особой пыли и грязи, врезаться куда-нибудь и т.д. Очень полезно может быть при определённых работах.
