Andrej
Andrej
17.02.2008 в 23:53:36
Компания Kress недавно представила очередную новинку – перфоратор 800 PSE. Машина оснащена зажимом SDS-Plus, вертикально расположенным 800-ваттным двигателем MAXX-Power и D-образной основной рукояткой. Корпус редуктора изготовлен из новейших искусственных материалов, обеспечивающих прочность, высокую энергию удара и длительный срок службы. Для повышения эффективности охлаждения мотора и редуктора применена запатентованная система двойного вентилирования. Важную роль здесь играет и вовлечение в схему охлаждения холодного воздуха извне. Новинка обладает всеми чертами, присущими современному перфоратору данного класса. У нее есть реверс, управляющая электроника, синхронизированное переключение со сверления на долбление одной кнопкой, стопор вращения с блокировкой шпинделя для выполнения легких отбойных работ, остановка удара для обычного сверления и завинчивания, проскальзывающая предохранительная муфта для защиты пользователя при заклинивании оснастки. Новый перфоратор сконструирован в полном соответствии с концепцией эргономики Kress, призванной обеспечить продолжительную и неутомительную работу. Он оборудован мягкими рукоятками (гладкой основной и 2-компонентной дополнительной), прорезиненной кнопкой выключателя и 4-метровым (доступен и 6-метровый вариант) прорезиненным сетевым кабелем с запатентованным быстросъемным замком. Kress 800 PSE - идеальный инструмент для отбойных работ по бетону, кирпичной кладке и керамической плитке.
Основные технические характеристики Kress 800 PSE: потребляемая мощность - 800 Ватт, частота вращения на холостом ходу – 0-1000 об/мин, частота ударов на холостом ходу - 4900 удар/мин, энергия удара - 3,2 Дж, макс. диаметр отверстия при ударном сверлении бетона - 26 мм, макс. диаметр отверстия при сверлении стали - 13 мм, макс. диаметр отверстия при сверлении древесины - 40 мм, диаметр еврошейки - 43 мм, вес - 2,9 кг, номер артикула - 04 28 4203.
Комплектация Kress 800 PSE:
инструмент, 2-компонентная мягкая дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления, чемодан Plaston (подробнее о чемодане см. здесь: http://www.mastercity.ru/news/news.php?sel_id=20080215222506).
Источник: http://www.kress-tools.com/
Обсуждаем новинку прямо в этой ветке.
Andrej
Andrej
17.02.2008 в 23:58:56
Важное дополнение: перфоратор 800 PSE уже поступил в продажу, розничная цена - 6600 руб.
n-p-n
n-p-n
18.02.2008 в 00:15:27
Andrej написал : и вовлечение в схему охлаждения холодного воздуха извне
эжектор что ли? Какже они такое модное словцо упустили? «Эжекторная система охлаждения» :)
Specky
Specky
Барнаул
18.02.2008 в 06:55:25
попса кресс - скушна...
Инженер
Инженер
Лениногорск
18.02.2008 в 17:21:13
Оречередная попытка Кресса удержать позиции на рынке. Думаю они не изменят ровным счетом ничего...
kvost
kvost
18.02.2008 в 18:06:33
Зато у них появился другой, куда более интересный девайс: http://www.kress-tools.com/catalog/10257/info1 При заявленном весе в 5,9кг, мощности 1100Вт и 4300уд/мин (отличный показатель!), остальные ТТХ просто сражают наповал: 600 об/мин (типовое значение любых аналогов обычно не превышает 300-350 об/мин, чтобы развить необходимый крутящий момент на шпинделе) и заявленный 45мм бур (обычно не более 40мм для машин данного класса). ИМХО, комментарий пр-ва не помешал бы.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
18.02.2008 в 19:31:47
2 Kvost да, зверский агрегат.
kvost
kvost
18.02.2008 в 19:36:45
n-p-n написал : да, зверский агрегат.
Еще и стоит нетипичных для продукции Кресс денег.
Тем не менее, ответ на вопрос о корреляции 600об/мин с 45мм буром открыт: не верю-с.
n-p-n
n-p-n
18.02.2008 в 19:43:04
2 Kvost может под нагрузкой просядет много ниже 600-т? 600 на ХХ!
kvost
kvost
18.02.2008 в 19:45:26
n-p-n написал : может под нагрузкой просядет много ниже 600-т? 600 на ХХ!
Электроника не даст. Вопрос, выдержит ли мотор.
Брейгель
Брейгель
Тула
18.02.2008 в 20:48:45
Надо инструкцию почитать. Только там проясняются подобные "ошибочки". Наверняка 300 и будет.
