27.02.2008 в 15:23:08
Проблема с перфоратором.Износ полный щёток,износ коллектора 0,25мм.Щётки заменены и тщательно притёрты.Коллектор проточен,проштроблён и отполирован.После сборки, на холостом ходу перфоратор был опробован в течении 10 минут.Выявился сильный нагрев самого коллектора и якоря в целом, причём искры из под щёток визуально в норме.Предположительно якорь надо менять,перематывать смысла нет.Проблема в самом приобретении якоря.Может быть кто-то сталкивался с таким вопросом?Может есть информация или ссылка где можно приобрести якорь,можно и не оригинальный.Заранее благодарен за помощь!
kvost
kvost
27.02.2008 в 18:40:18
DACHNIK16 написал : Выявился сильный нагрев самого коллектора и якоря в целом
Проводку подключили корректно?
DACHNIK16 написал : причём искры из под щёток визуально в норме.Предположительно якорь надо менять,перематывать смысла нет
Если искрение в норме, то этот якорь вам еще послужит.
DACHNIK16 написал : можно и не оригинальный
А вот этого никогда не делайте.
in my humble opinion
КулиБяка
КулиБяка
01.03.2008 в 11:14:36
жаль, что вы далековато. а то есть на примете экземпляр с расколоченным редуктором и целым двигателем
