Maikl89
Maikl89
29.06.2009 в 17:40:05
Коллеги если есть возможность, пожалуйста, дайте ссылки на полные модели "косого" в SwCad. Интересует именно полная модель, в которой "мозги", силовая часть и др. Дежурка и таймер (реле) задержки включения девайса до зарядки ёмкостного накопителя 310В в модели могут отсутствовать, но, если есть и это - не помешает :)
Заранее благодарю откликнувшихся
coolnik
coolnik
29.06.2009 в 22:18:56
подскажите как побороть свист?
при отключённом токовом трансе всё нормально работает (питалово повышаю ЛАТРом)
как только подаю на 3-ю ногу сигнал с токового транса и вывожу на режим, при котором начинается стабилизация тока, появляется высокочастотный свист. свистит силовой транс. вылетают силовые транзюки.
Maikl89
Maikl89
29.06.2009 в 22:50:30
coolnik написал : свистит силовой транс. вылетают силовые транзюки.
Как понял, у Вас "косой" с UC3845. Проверьте фазировку обмоток силового транса и ТТ. В модели, при ошибочном включении выше указанных компонентов наблюдал сиё явление, правда без свиста (SwCad не свистит) :). Прямоход, как бы, превратился обратноходовой :)
coolnik
coolnik
30.06.2009 в 11:12:33
да. "косой" на UC3845. Думается, что с неправильной фазировкой силового транса схема бы вообщене работала, а я таки 800Вт снимаю с неё без видимых проблем. Но как вариант попробую фазировку поменять.
Фазировку токового транса менял. сейчас вроде бы правильно, потому что стабилизация тока худо-бедно, но работает. Наоборот - не работает никак.
Есть подозрение, что все дело в странной просадке после спада импульса с ТТ. Осцилка с ТТ (1А/дел Питалово 300 Вольт - слева и 50 Вольт - справа)
sam_soft
sam_soft
30.06.2009 в 11:20:33
gyrator написал : ВопроЦ тильке в грамотном конструктиве
Праблемы канструктивов - это для баянистов. У меня не так многа времени свободного чтоб этим занимаца. И ваще , на рассыпухе более делать ниче не буду. Ну его нафиг. Лучше заплатить баблос и купить нормальную модульную комплектацыю , шоб потома не париться со всякими изоляторами, сношаторами, тампексами. Децки возраст заканчивается. Ну какой тута канструктив? Вырезал пару полосок из латуни, скрутил ими модули и припаял дайоды. Вот и все . Работы всего на 20 минут. Осталося прилепить платку дриверсов, ну и тот самый пампик, для перекачки фекалий. Пасматрел вот как драйвит оптика модульки - ну блин, асцылки в модельке и па жызьни практитески адин к аднаму.
gyrator
gyrator
Воронеж
30.06.2009 в 15:30:00
sam_soft написал : Ну какой тута канструктив?
Тута-никакого. Однако, два модулька и дриверсы, это ещё не весь дэвайСЭР.;)
coolnik
coolnik
30.06.2009 в 20:02:39
Большое спасибо. Действительно, косяк был в неправильной фазировке TT.
Вопрос второй и более существенный. Очень хочется регулировать Uвыходное в диапазоне от 3 до 300 Вольт. Проблема в том, что сейчас минимальное Uвых=20В (чтобы Uмакс было = 300В Ктр силового тр = 2, f=50кГц, Kзап=0.5) 300В*2*0,5=300В минимальный коэффициент заполнения при tимп=1мс. (насколько я понимаю меньше быть не может). Уменьшить частоту меньше 30кГц тоже никак. есть идея поставить на вход 220 емкостной делитель и включать его релюхой, когда Uвых нужно будет снижать до 20Вольт. имеет ли смысл такое решение? какие ещё могут быть варианты?
Maikl89
Maikl89
30.06.2009 в 21:00:34
coolnik написал : Вопрос второй и более существенный...имеет ли смысл такое решение? какие ещё могут быть варианты?
для того, чтобы ответить на Ваши вопросы, как минимум, нужно знать Ваши хотелки (ТЗ) и назначение девайса. А иначе... пустой базар :)
coolnik
coolnik
30.06.2009 в 23:27:00
Maikl89, нужен регулируесмый источник тока, питающий нагрузку: анод-катод, помещённые в ванну с электролитом. Девайс должен при изменяющейся нагрузке (от 0,6 до 60 Ом) регулировать и держать (+/- 20%) постоянный ток от 1 до 5А.
P.S. ТЗ навороченное, но всё действительно нужно именно так и никак иначе
sam_soft
sam_soft
01.07.2009 в 08:58:51
gyrator написал : два модулька и дриверсы, это ещё не весь дэвайСЭР.
Канэчна не весь. Однако все остальное можна сделать в таком же стиле. Не могу пока найти подходящие модульки для DC-DC. Диоды UFB есть, а вот что на сам конвертер влепить не знаю. Чукотские модули неплохо задуманы, но слабоваты они для моих задач. Баянец из двух полтинников на ключик если без тампексов будет покрепче , ИМХО.
Пока потренеруюсь на кошках.
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.07.2009 в 10:08:22
sam_soft написал : Не могу пока найти подходящие модульки для DC-DC.
Присмотритесь с этим. 1509D значит с 15В на два по 9В (двухполярный), итого 15/18. Есть самые различные сочетания вход/выход. В этом корпусе кажется 2-3Вт. Подобное есть еще от aimtec.
