20.03.2008 в 08:16:58
Всем привет. Н а что надо обратить внимание при покупке б\у форматно-раскроечного станка?
20.03.2008 в 11:36:17
yustas62 написал : На что надо обратить внимание при покупке б\у форматно-раскроечного станка?
На квалификацию человека, которого Вы пригласите посмотреть этот станок. Найдите такого, заплатите немного денег.
20.03.2008 в 18:39:30
yustas62 написал :
Вы хотя бы указали марку станка.А вообще:самое главное-каретка.Если шариковая-то самое основное-это металлические накладки-по которым бегают шарики.Если есть *выборка* то мало шансов ее настроить.Сам сепаратор-можно заказать, денег копейки.Посмотрите на качество регулирующих и зажимных болтов( верней-внешний вид) если сильно потрепаны-значит много и часто регулировали-а это уже о чем-то говорит.В станине пильные блоки.Если диск зажимается шестигранником-то гнездо под него.Может уже раздолбано-придется заказывать валы .На каретке обратите внимание на *запилы*Это бывает во время пиления под углом .Если *запилов-закусов* очень много то эксплуатировался чайником или *на убой* Но самое правильное: как уже написали-пригласи знающего.А еще лучше поочередно:сначало с одним потом с другим.С третьим не ходи-выгонят на фиг.
21.03.2008 в 11:06:37
Привет, модель PAOLONI S300 2005г\в, состояние -работал много, стол каретки пацопан сильно , люфт вала оснавной пилы, край каретки сильно изьеден пилой, при выдвижении каретки звук как у не смазанных подшибников, продаётся уже пол года всё не как. Или взять новый WT3200. кто что знает по этому станку,Прошу...
25.03.2008 в 17:09:17
И поощи сразу поставщика, где детали заказывать будешь.!. На основном валу подшипники менять...(А може и вал тоже!).Скорее всего подишпники подрезного тоже.(если есть подрезной!) Запилы не столько важны.А вот на движение и конструкцию каретки обрати внимание. Возможно вставки нужно менять.!.(см.више,-по поводу у кого заказывать) Попроси пильнуть им.!. А так конечно могу сказать примерно: -каретка в сборе 2000-3000 евро;(если разборная, то накладки прим.250 евро -вал основной примерно 200-250 евро; -двигатель основной примерно 300-350 евро.
30.03.2008 в 14:10:21
Всё, решил взять новый станок, WT3200 правда китаец ,знакомый на таком же уже три года кроит говорит без проблем.
04.04.2008 в 19:52:33
Привет , купил форматник, теперь не могу правильно настроить, может кто знает где про это написано? С уважением
08.04.2008 в 00:11:26
Посмотри
10.04.2008 в 11:02:57
Огромное спасибо
