06.04.2013 в 13:50:03
Ykon написал : Получил от них ответ: "Гильзованный цилиндр, гильза толстостенная чугунная (возможен капремонт двигателя) ресурс этих моделей начинается от 2000 тыс. мото/часов".
Это разве плохо...очень приличный моторесурс...
06.04.2013 в 20:42:21
Парни, я ресурс, смену масла, прикидываю так - 1 моточас = 100 км. В итоге ; смена масла через 50 моточасов, тоесть , через 5000 км, это нормально. Ресурс 2000 моточасов, это 200000 км, ну это оооооооочень нормально, тем паче, что движка с воздушным охлаждением.
06.04.2013 в 22:00:22
DED написал : прикидываю так - 1 моточас = 100 км
На чем основывается такой расчет ?
06.04.2013 в 22:17:09
Микаэл написал : На чем основывается такой расчет ?
Наверно чисто гипотетически,крейсерская скорость авто по трассе 100км/ч ,вот как то так...
06.04.2013 в 22:32:35
Из автоопыта. Там ресурс, и смена масла киллометражом исчисляется.
07.04.2013 в 03:44:36
Приобрел недавно генератор Хитачи Е 42sb. Выходное напряжение без нагрузки 248 Вольт. Добавил сразу в масло Супротек. Эту штуку давно уже использую на своем авто.
07.04.2013 в 08:30:00
Ykon написал : Добавил сразу в масло Супротек. Эту штуку давно уже использую на своем авто.
В нормальное масло НИЧЕГО добавлять не надо.
15.04.2013 в 22:54:59
Купил сегодня Вепрь 2.7-230 ВБП , двиг briggs&stratton 6.5 HP Intek Pro , альтернатор NSM, расскажу по-порядку : прельстил вес - 35кг , приехал в магаз , начали с продавцом проверять , залили масло - по инструкции 0.6л , масло sae 30 в 600 граммовой бутылке , вылили всю - оказалось выше уровня , отлили , залили около литра бензина , начали заводить - ноль , прибежал в белой рубахе менеджер , заводил минут 5 - ноль , снял шланг с карба дунул - не булькает , залили ещё литр - завёлся . Возможно заборник бензина в баке высоко стоИт . Решил сразу прикупить сварочный инвертор , предварительно попробовав его от генератора . Выбирал которые послабее : 1) bestweld best 120 ,2) fubag in 1203) telwin tecnica 114 ,Начали проверять при 60А электродом двойкой . От фубага вепрь аж подпрыгивал , от беста поменьше , от телвина вроде ещё меньше , но это может просто показалось . В итоге взял телвин , правда без нервов не обошлось - принесли кейс от телвина в нём провода и светофильтр для маски а самой маски - нет .
15.04.2013 в 23:21:34
Продолжение : говорю - где маска ? а её не было . Как не было ? стекло для маски есть , а самой маски нет ? Они - вот такая вот комплектация , перерыл всю инструкцию - ничего не нашёл , а на кейсе нарисована маска , инвертор и кабели . Ладно , чтоб они жили долго . Говорю а к генератору почему даже ключа свечного нет ? Ответ один - такая комплектация .Приехал домой , слил ихний бензин , залил 95 , завёл , открыл заслонку - работает , подцепил тепловентилятор , включил первое положение 1кВт , работает как-то не чисто , как-будто подтраивает или смесь бедная . Выкрутил свечу - чистая , сухая . Опять завёл 1кВт работает также , попробовал переключить тепловентилятор на 2кВт - прыгает как от фубага . Оказывается у заслонки 4 положения - закрыто , приоткрыто , прикрыто и открыто . В итоге поставил в положение прикрыто т.е. следующее после открыто и всё заработало ровно . Выключил тепловентилятор , включил ПКН киловаттный работает , напрягается не сильно , работал около часа. А зачем открытое положение заслонки ?
20.05.2013 в 15:33:32
После девяти месяцев простоя в гараже генератор FUBAG MS 5000 завёлся как только потянул заводилку (даже не до конца). Качеством доволен.
20.05.2013 в 18:19:54
RomaPol написал : После девяти месяцев простоя в гараже генератор FUBAG MS 5000 завёлся как только потянул заводилку
это он только на свет народился :)
26.05.2013 в 23:35:01
Привет форумчане. Собираю растворосмеситель принудительного типа движка ассинх. 3 кВт, 1500 об/мин, 220-380, загрузка около 200 л, подбираю под него бензогенератор. Нашел вот такой DDE DPG7553E на 380в
28.05.2013 в 23:11:16
Есть Кипор IG6000, в нем сгорел Инвертор. Стоимость запчасти 600 долларов. Вот думаю ремонтировать или доложить и купить Хюндай 6кВт - приблизительно за 1100 долларов.
Что посоветуете? Спецы, подскажите
28.05.2013 в 23:47:42
Lyolik написал : купить Хюндай 6кВт - приблизительно за 1100 долларов
Шо це? В Ленинграде под наклейкой хюндай продают обычный китайский шлак. Вряд ли есть смысл покупать чтото дешевле хитачи. Китайцы дешевле, запчасти тоже, только во сколько денег выльются простои и поездки в сервисы?
