FrAGarcher
FrAGarcher
23.05.2008 в 12:14:00
Инженер написал : Реверс и на девалтах есть более того сейчас редко на каких перфах его нет.
вот как... спасибо: я ни в одном из интернет-магазинов не встретил в описании к деволту этой опции...
Инженер написал : А с акселератором не понятно. Что за зверь?
в описании так:"Электронное управление: функция акселератора для плавного начала сверления", - т.е., как я понял, бош начинает сверление на низких оборотах, затем плавно их увеличивая. или это - просто управление кнопкой: чем сильнее давишь на нее - тем сильнее обороты?
Инженер написал : Не дороже. Дешевле. Ссылка на интернет магазин ниже.
дороже :) как и в сравнении силы удара, всё зависит от методики :)
просто в интернет-магазине по Вашим ссылкам все дорого :) а я, обычно, ищу на прайс.ru или на маркет.яндекс.ру. а потом обзваниваю и уточняю наличие/изменение цены.
оба интернет-каталога выдают разницу в цене в пользу боша - примерно в 500 р.
бош
деволт
FrAGarcher
FrAGarcher
23.05.2008 в 13:16:26
по мере углублении в пользовании поиском на Форуме появляются новые вопросы: подскажите, пожалуйста, у боша 2-26 DFR или деволта 25114 есть система, аналогичная электронной защите от перегрузок от AEG?
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.05.2008 в 13:16:49
FrAGarcher написал : спасибо: я ни в одном из интернет-магазинов не встретил в описании к деволту этой опции...
Просто реверс это такая же опция как и предохранительная муфта на перфораторах. Какой смысел ее упоминать?
FrAGarcher написал : в описании так:"Электронное управление: функция акселератора для плавного начала сверления", - т.е., как я понял, бош начинает сверление на низких оборотах, затем плавно их увеличивая. или это - просто управление кнопкой: чем сильнее давишь на нее - тем сильнее обороты?
Похо же что да. Как и на всех перфораторах. Как и реверс.Как и муфта. Короче перечислили все для солидности:) Несолидно для солидной марки :)
FrAGarcher написал : дороже
Как писал выше модели идентичны. Разьве что у боша ттх несколько уступают ДВ. Если сила удара не критична для вас то имеет смысел взять то что в данном случае дешевле, т.е БОШ. Уверен что что бы вы не выбрали из этих двух однокласников в любом случае будете довольны.
Yurchik
Yurchik
Саранск
23.05.2008 в 14:46:19
2FrAGarcher
что-то про лобзики все подзабыли...
довелось попилить Бошем (135 bce) мощный, добротный девайс, но ТЯЖЁЛЫЙ. После 1,5-2 метров реза устал, как сам пилил... мой AEG Step 70 просто пушинка против Боша... с точность реза ни к одному претензий нет.
Макитой пользоваться не довелось, когда брал лобзик хотел макиту 4324, но был AEG со скидкой, его и взял..
муня
муня
Ульяновск
24.05.2008 в 20:49:58
Yurchik написал : довелось попилить Бошем (135 bce) мощный, добротный девайс, но ТЯЖЁЛЫЙ. После 1,5-2 метров реза устал
Вы его что на весу держали, чем он тяжелее тем ровнее идет по заготовке. Его не надо держать только придерживать и направлять.
муня
муня
Ульяновск
24.05.2008 в 20:53:12
Я -бы ещё посмотрел ДВ 331-333.
O_TER
O_TER
24.05.2008 в 23:51:31
Сменил AEG Step 75 на DW331(вынужденно). Несмотря на солидное превосходство в массе DW, рука при работе им (ИМХО) устает меньше. Работаю изредка, для собственного удовольствия. 331-это танк!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.05.2008 в 02:26:57
Пользую Бош-135-BCE-Prof Мощный, режет прекрасно. Пилки по каталогу набрал бошевские. Резал металл - пилка надежно пилит. Хорошая пилка Прогрессор Вуд-Метал= нормально дерево с гвоздями режет.
муня
муня
Ульяновск
25.05.2008 в 09:38:44
AMA3OH написал : Прогрессор Вуд-Метал= нормально дерево с гвоздями режет
Брал Прогрессор Вуд, мне не понравилась режет медленно в отличае от 244,правда рез чище намного,но за те деньги можно2-3шт 244 купить.
Yurchik
Yurchik
Саранск
25.05.2008 в 13:51:38
2муня
муня написал : Вы его что на весу держали
да вроде не первый день лобзик в руках держу... не профи конечно, но всё же... может просто с непривычки...
O_TER написал : Сменил AEG Step 75 на DW331 ... рука при работе им (ИМХО) устает меньше.
вот и противоположное моему мнение есть
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.05.2008 в 15:35:39
муня написал : Брал Прогрессор Вуд, мне не понравилась режет медленно в отличае от 244,правда рез чище намного,но за те деньги можно2-3шт 244 купить. __________________
T244D = HCS !!Speed for Wood - для быстрой резки дерева мягкого. Поэтому и рез грубый. если нападешь на гвоздь - бука будет.
T345XF = Progressor for Wood and Metal. Универсально, быстро сквозь любой материал. Может вы брали T234X ? -Так он для дерева только. Если дерево новое, то не страшно, а если б/у - то T345XF- рулит. В магазине Боша взял 1 619 W90 011 RUS = лОБЗИКОВЫЕ ПИЛКИ BOSCH / Классная книжка - бесплатно. Там все характеристики пилок и приспособления есть.
