Madman
Рязань
01.09.2010 в 17:14:57
#1971585
2svetliy1963 Вроде бы разговор про октябрь был.
el-fi
01.09.2010 в 17:15:25
#1971586
В каких случаях выдается такой гарантийный талон?
ChVA
01.09.2010 в 17:16:22
#1971587
Я этот буржуинский язык не понимаю. Только английский и русский. Что это? Двухскоростная отвертка?
Gold_eggs
Мурманск
01.09.2010 в 17:22:25
#1971594
Марсик написал : В каких случаях выдается такой гарантийный талон?
В особых: В случае покупки проф. инструмента ТМ Bosch.
svetliy1963
01.09.2010 в 17:24:41
#1971599
Madman написал : Вроде бы разговор про октябрь был.
И тему специальную обещали
Bosch Team написал : Вещь будет такая классная, что достойна отдельной ветки
Vo.V.A.
Бронницы
01.09.2010 в 19:27:43
#1971742
А на Дне открытых дверей будет представлена???
n-p-n
01.09.2010 в 22:03:16
#1971956
svetliy1963 написал : инструмента:GSR Mx2Drive Professional.
клёвая игрушка :)
Madman
Рязань
01.09.2010 в 22:15:42
#1971979
n-p-n написал : клёвая игрушка
И как тут остановиться? Начинаю мечтать.....
svetliy1963
01.09.2010 в 22:17:46
#1971985
Madman написал : Сообщение от n-p-n
клёвая игрушка И как тут остановиться? Начинаю мечтать.....
Красивый...
Сипатый
01.09.2010 в 23:47:00
#1972145
Вес взят! Щупаю л-бокс. Закуплен здесь.
Madman
Рязань
01.09.2010 в 23:49:34
#1972151
Сипатый написал : Щупаю л-бокс.
А кто внутри?
Сипатый
02.09.2010 в 00:44:53
#1972244
Madman написал :
См. пост #5708 и далее. Все что обещали, то и положили. Диски Бош ( 5 штук) и доп. защитный кожух. Китайские.
kvost
02.09.2010 в 00:53:48
#1972253
Очень! Хочу такую :)
in my humble opinion
ADM05
Красноярск
02.09.2010 в 07:18:17
#1972310
svetliy1963 написал : GSR Mx2Drive Professional
Да если к нему переходнички (т.е. насадки, например, аналогичные IXO) ещё будут, то для лёгких работ будет самое то:).
ИМХО (IMHO)
Madman
Рязань
02.09.2010 в 08:04:51
#1972327
ADM05 написал : Да если к нему переходнички (т.е. насадки, например, аналогичные IXO) ещё будут,
Судя по конструкции корпуса не будет. :(:(:(
AlVadSk
02.09.2010 в 11:48:54
#1972596
Вопрос к Bosch Team С удивлением/огорчением заглянув внутрь шуруповерта GSR 12-2 (для выполнения чистки от пыли и с целью определить степень износа щеток) обнаружил, что в нем стоит мотор RS-550PC-8019, который рассчитан на диапазон напряжений 6.0-9.6В и номин. напряж. 7,2В согласно спецификации http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_550pcvc Такой же мотор у меня стоял до замены и был куплен в Бош-сервисе и установлен мной после истирания щеток в PSR1200. Два вопроса: 1) подлежит ли замене двигатель из-за истирания щеток в течение 36месяцев после покупки (всего-то около 50 зарядок было на каждом из 2х АКБ, то есть эксплуатация не напряженная, далеко до ресурса самих АКБ)? Нужно ли дожидаться когда посыпятся искры из-за истирания щеток и только потом идти в сервис или можно обратиться заранее? Визуально видно, что щетки вот вот сотрутся в ноль. 2) Как же так, что в шуруповерты 12в устанавливают двигатели меньшего напряжения, когда у того же Мабучи имеются RS-550PC-7527 с ном. 12В и RS-550VC-7527 (ном. 14,4В) и RS-550VC-7525 (ном. 12В) с напряжением 6,0- 14,4В?
sim-sim
02.09.2010 в 11:59:12
#1972605
AlVadSk написал : подлежит ли замене двигатель из-за истирания щеток в течение 36месяцев после покупки
по гарантии? нет, это естественный износ.
Gold_eggs
Мурманск
02.09.2010 в 12:05:20
#1972611
Если судить по отзывам на форуме, по разному бывает.Даже в противном случае, логично, что если Вы так интенсивно работаете, необходимо брать модели с обслуживаемым двигателем.
AlVadSk написал : (всего-то около 50 зарядок было на каждом из 2х АКБ,
Всего-то :). Точно по 50?
AlVadSk написал : ужно ли дожидаться когда посыпятся искры из-за
Да - нужно, пока, фактически, неисправности нет.
AlVadSk
02.09.2010 в 12:05:58
#1972612
Да износ естественный, но 1) мотор находится внутри шуруповерта в отличие от зарядки, патрона, АКБ; 2)износ произошел существенно раньше износа АКБ, для NiCd я слышал что до 1000 циклов перезарядки, а мои по 50циклов зарядки прошли каждый за 2 с небольшим года.
Но все же ответ на второй вопрос не менее важен для меня - почему установлен мотор с напряжением ниже 12В?
Я работаю не интенсивно, после того как за 1,5 года посыпался движок в PSR1200 и вышла из строя одна АКБ а вторая сильно подсела, я был несколько разочарован, поскольку ранее пользовался на производстве очень интенсивно Макитой 6227 2 года и до меня 2 года и щетки на двигателе не истерлись. И купив GSR 12-2 я для сравнения с PSR 1200 делал пунктуально на АКБ "зарубки" при установке в зарядку. Сейчас около 43 и 47 зарубок, пусть я пропустил несколько, пусть будет 2*60=120 зарядок. И это ресурс мотора в проф. модели? ДА и движок проф. модели такой же как и в бытовом PSR?
Gold_eggs
Мурманск
02.09.2010 в 12:07:43
#1972614
AlVadSk написал : 2) Как же так, что в шуруповерты 12в устанавливают двигатели меньшего напряжения,
А вот так....:) Хотим за горсть пятаков супер аппарат?
AlVadSk
02.09.2010 в 12:18:03
#1972622
Не знаю что такое горсть пятаков, $165 он стоил. GSR 12V стоил около $200, но швейцарских уже не было, а в малайзийском мне ручка неудобна. Не такая уж большая разница в цене.
Макита 6270 не намного дороже была, но отсутствие блокировки шпинделя не устраивало.
Gold_eggs
Мурманск
02.09.2010 в 12:28:47
#1972636
2AlVadSk Пожалуйста, пишите новые ответы, а не редактируйте старые.
AlVadSk написал : И это ресурс мотора в проф. модели?
Он ещё не вышел.
AlVadSk написал : ДА и движок проф. модели такой же как и в бытовом PSR?
В самой нижней в линейке и самой дешёвой. Нарекание на малый ресурс щёток в зелёных я слышал, в синих нет. Возможно, это связано с повышенным напряжением.
AlVadSk
02.09.2010 в 12:54:36
#1972672
Мотор один и тот же стоит в PSR 1200 и GSR 12-2, я же написал подробно в вопросе к БошТим. Вполне ожидаемо, что и ресурс щеток одинаков.
А может на замену GSR 12-2 брать мотор от Макиты 12В, заменив на ней ведущую шестерню? Никто не подскажет где можно спецификацию Джонсона от Макиты раздобыть, проверить обороты, размеры? Хотя обороты и не важно - количество ступеней в редукторах одинаково, ну будет чуть быстрее/медленнее крутить, пустяк. Важнее габаритные размеры.
Andjey
02.09.2010 в 13:29:08
#1972707
Судя по тому, что надпись "1-2" на курке- это две фиксированные скорости, без регулировки. А вес и особенно размер незначительно меньше знаменитого GSR10.8, чего не скажешь о параметрах. На мой взгляд Dremel Driver 7.2 В Lithium если и не лучше, то уж не много хуже. И он точно меньше, легче и видимо дешевле. Скорость регулируется. Разве вот акк один.
Ves
Тверь
02.09.2010 в 15:11:15
#1972806
Andjey написал : Судя по тому, что надпись "1-2" на курке- это две фиксированные скорости, без регулировки.
Вроде как нет. Пишут 0-580/150, а не 580/150.
Feelgood!
Barrik
02.09.2010 в 15:33:06
#1972828
AlVadSk
http://www.boschbuy.ru/articlen.phtml?id=5199 прочитайте отзыв. :)
Andjey
02.09.2010 в 16:16:07
#1972878
Ves написал : Вроде как нет. Пишут 0-580/150
Тогда похоже полное утапливание курка -фиксир положение регулятора =150/об, и эта же скорость где-то в процессе плавного нажатия. Ну он все равно ОДНОскоростной - переключаемого редуктора не видно, а при большей чем у GSR 10,8-LI (158 и 143мм) длине и худших параметрах в чем его преимущество? 500г против 800г только? Если бы его параметры в размер и вес IXO....
ПС. все попереставляли на сайте Бош, старые ссылки не работают. На русском сайте Бош даже первого GSR ProDrive нет.
Superrat73
Ульяновск
02.09.2010 в 16:40:47
#1972904
2Bosch Team Мы торгуем инструментом и сами же, на точке, принимаем его для передачи в сервис. Получили циркуляр от сервиса с такими словами:> при продаже инструмента фирм «Bosch», «Skil», «Dremel» продавец/менеджер должен обязательно информировать клиента о требованиях компании ООО «Роберт Бош»: при сдаче электроинструмента в авторизованный сервисный центр «Bosch» (в гарантийный ремонт) физическим или юридическим лицам, обязательно иметь гарантийный талон (оригинал), кассовый чек (при наличном расчете), с/ф (при безналичном расчете), сертификат на трехлетнюю гарантию (при наличии сертификации).
Необходимо обратить внимание, что в спорных ситуациях, в случае отсутствия чека при сдаче инструмента физическим лицом, гарантийный срок будет рассчитываться как для юридических лиц, и датой начала гарантийного срока является дата производства инструмента
Дайте, пожалуйста, правовую оценку этому вопиющему нарушению ЗОЗПП.
ChVA
02.09.2010 в 16:42:48
#1972907
Ну ваще! И это серьёзная фирма!
kvost
02.09.2010 в 16:43:13
#1972908
AlVadSk написал : Мотор один и тот же стоит в PSR 1200 и GSR 12-2, я же написал подробно в вопросе к БошТим.
Странно. Видел фото GSR12-2 в разобранном виде - мотор RS550VC. В PSR RS550PC, и по электромеханическим характеристикам он сильно отличается от RS550VC.
Andjey написал : На мой взгляд Dremel Driver 7.2 В Lithium если и не лучше, то уж не много хуже.
Очень хороший девайс. Но трёхчасовая зарядка несколько ограничивает его возможности.
Andjey написал : И он точно меньше, легче и видимо дешевле.
В Леруа Мерлен он стоил 2300. Очень эргономичен, безупречное качество корпуса (сборка Мексика).
AlVadSk написал : Никто не подскажет где можно спецификацию Джонсона от Макиты раздобыть, проверить обороты, размеры?
http://www.johnsonmotor.com/mediando/index.php?plugin=search_results&brandID=49&search=PMDC&lang=en
