19.08.2016 в 13:08:56
slyfly написал: вычитал, что не рекомендуется перфораторам sds+ много работать в режиме удара - не для этого они (косвенным подтверждением этому является жуткий нагрев редуктора после более-менее продолжительной работы
Все зависит от того, как сделан конкретный перф. Если как 2-28, то это хлам конечно. Там нет элементарного сапуна, в результате чего при нагреве растет давление и давит смазку из всех щелей. Масляное голодание и капремонт. Думаю, сделано намеренно, потому что это азы 3 курса вуза.
slyfly написал: у перфоратора может иногда пригодится сверление коронкой, но будет ли он столько же надёжен и долговечен, как отбойник?
Конечно будет. Может не на все 100, но на 90 наверняка. Еще и коронку сможете крутить и вообще. Мощи у пятерки не так много, да и регулируется она, поэтому вылетающие кирпичи точно не грозят. У меня есть 5-40, самый ходовой перф для отбить-прокоронить, проломник 45х1000 крутит. Не тяжелый - на вытянутых им легко работать. Ну и перегреть его почти нереально - бывало, весь день по очереди им били - редуктор кипяток, и хоть бы что. Мотор у него вообще почти не греется.
in my humble opinion
19.08.2016 в 13:21:28
Здравствуйте. Недавно услышал от представителя Bosсh о том, что существует новая модель гравера GRO 10.8 V-EC Professional. К сожалению не получилось узнать когда можно будет увидеть инструмент в магазинах. В интернете про эту модель информации не нашёл. Всё что знаю, это то, что будет стоять более мощный бесколлекторный Brushless Motor, и быстрая остановка вала. Подскажите кто чего знает про новую модель. Спасибо
19.08.2016 в 14:27:01
SerShe,
Спасибо. По GWS-15-150-CIH: может, 1615430005? А то 003 что-то нигде не найти.
ole325,
Практические аспекты использования 1 диск vs 2 диска понятны: у нас есть и маленький штроборез под проводку, и похожий на Ваш китайский кожух, нацепленный на отечественную 230-ю болгарку (лишние дырки заклёпаны жестянкой), но суммарный вес этого "китайско-советского комплекса" получается килограмм 10, а то и больше, - не слишком юзабельно. Хочется чего-то полегче, вот и заинтересовало, можно ли обойтись малой кровью, докупив к имеющейся gws 26-230 lvi бошевский кожух, либо стоит копить на gnf 65. Будут ли у второго какие-то преимущества по ресурсу перед первой (ну, скажем, обмотки из адамантия, стойкий к бетонной пыли левитирующий подвес ротора вместо подшипников и подобное :) ), не сдохнет ли скоропостижно gws от подобных работ? (глянул текущие цены на неё - грязно выматерился)?
19.08.2016 в 15:16:20
slyfly, в руках штроборез не держал... по взрыв-схеме у штробореза: обдув двигателя чуть по другому реализован, Игольчатый опорный подшипник, Ротор на двух подшибниках, так же как и GWS нечего космического - цена в сборе 6900р
У gws 26-230 lvi подшибник скольжения, но менять его не сложно, хотя и накроется чаще Фланец разборный в отличии от 15-125 CITH, т.е. опорный подшибник не проблема менять, да и весь фланец стоит 1800р Ротор в сборе 6000р
Итого Штроборез +возможно, лучше защита от пыли +опорный игольчатый +регулировка ширины штробы и удобство работы +обороты 5200 больше момента и меньше пыли -Вес, +3,1 кг даже для двух рук уже напряжно.
По мне бесполезная тяжелая штуковина ценой почти в три gws 26-230 lvi
22.08.2016 в 02:09:30
ADM05 написал: Сам БОШ позиционирует "зелёный" инструмент для работы не более 2-х часов подряд
А можно узнать где происходит такое позиционирование?
ADM05 написал: а "синий" инструмент - 8-мь часов.
В общем разница невелика, всего в 4 раза :) На самом деле за два часа непрерывной работы практически любой инструмент выходит на установившийся режим, а дальше уже неважно, сколько он еще будет работать непрерывно - хоть до полного износа.
22.08.2016 в 10:18:19
Serg написал:
Serg, Все условно, если где то можно чуть секономить в зеленом экономят, например циркулярки зеленая и синяя GKS 190 проработают вровень, у синей может чуть лучше эргономика, перфоратор - возможно зеленый в режиме только долбления кончится раньше синего не не факт.
Радио на 10,8В одинаковые, отличия цвет корпуса и гнездо АКБ. Пылесосы на 18В зеленый и синий крайне похожи, но отличия в конструкции есть.
Отличия зеленый/синий качественно выполнено в акб шуруповертах, если не придираться к зеленым патронам, в остальном крайне схожи, а разведены по времени зарядки АКБ, т.е. в домашних условиях время зарядки не важно, т.к. подразумевается что 1-2 АКБ хватит на весь фронт работ, и не нужно постоянно подзарежать, у синих наоборот зарядка за 30 мин, т.е. 2 АКБ позволяют работать почти непрерывно.
В целом на инструмент цена в Европе (bosch.de) зеленый/синий иногда отличается всего на 10 ЕВРО, но синий комплектация минимальна, а вот зеленый обычно уже комплектуется разной оснасткой.
27.08.2016 в 23:26:19
Новые акки на банках формата 20700
скорее всего эти
в сравнении с обычным форматом
27.08.2016 в 23:34:35
Vadim63 написал: Новые акки на банках формата 20700
Vadim63, По моему, надо брать, когда появятся на 9-12 Ah, промежуточные не интересно и накладно. ;)
27.08.2016 в 23:38:40
Negabarit написал: Никто не в курсе,что за L-case у боша появились?
А они уже появились? Весной немцы потрещали на эту тему, что якобы появятся чемоданы в замен старых классических и которые якобы будут стыковаться с L-BOXX. Предполагалось, что они выйдут в свет этой осенью, но картинки я так и не нашел.
27.08.2016 в 23:52:11
Бош сейчас перешел на квартальную презентацию новинок. Их скопом будут объявлять четыре раза в год. Раньше может ничего не попасть в интернет и печать. В этом году в начале были случаи, когда новинки уже продавались, а потом о них выходила официальная информация, но скорее всего, скоро все приведут в норму.
