ole325, Да вот на днях сдам в сервис , хочу попробовать сдать курьеру , как пройдёт отпишусь . На милку смотрю как дополнение к существующему Bosch , много у них интересного инструмента есть , полностью менять платформу слишком накладно.
14.05.2018 в 20:36:42
14.05.2018 в 20:54:23
14.05.2018 в 20:57:52
ole325 написал: Чайник оттирается не войлоком с пастой, а мет. щеткой
Не, мой чайник не такой! Не до такой степени.
ole325 написал: не люблю когда врут, а потом сидят в кустах.
А я люблю -- приятно посмотреть.
ole325 написал: Кому нужно, тот видел.
Значит, выходит, мне не нужно. Хорошо Вам, я, в отличии от Вас, не люблю признаваться в собственных ошибках и всячески юлю и виляю, ищу поводы и причины отмазаться, соскочить с темы и т.д. :o
14.05.2018 в 21:27:03
lazybird написал: Не, мой чайник не такой! Не до такой степени.
думаю предложенный вариант от Alpen - вырезать из круга на липучке самый оптимальный для начала.
Вообще GOP в деле шлифовки чуть производительнее чем руками, но руками долго не потрешь. По краям треугольника амплитуда максимальна, в центре практически нет движения.
14.05.2018 в 21:48:01
SerShe написал:
Homer j написал: ну и по мелочи чуток попилил гкл
Мне как-то показывали GSA 10,8 V-LI после ГКЛ, замок вообще заклинило.
SerShe, я своей пилил гкл и гвл, вот для этих целей gsa идеальна. Выпиливал отверстия в гкл под светильники. Пилит быстро, пыли очень мало, работает тише, чем лобзики. Да замок клинит. Проблема устраняется при помощи сжатого воздуха или очистителя тормозов. Вскрытие показало, что во внутрь пыли попадает очень мало, но у нее редуктор закрыт хорошо.
14.05.2018 в 23:33:09
Homer j написал: Это же теже диски
Вроде как, не совсем и теже...черный диск бошевский с напылением только по дереву. А у той компании черный диск и гвозди режет и швы на плитке расшивает.
14.05.2018 в 23:47:53
Alexdobrepair, Нет чёрный бошевский диск не только по дереву это универсальный диск по дереву , дереву с гвозьдями и пластику , такое обозначение на нем . Это такой же диск с твердосплавным напылением или напайками несуть но многие его называют победит хотя такого матерьяла нет , есть карбид вольфрама ,И расшивать плитку им тоже можно , у гопа расходка по плитки из такого же матерьяла , только этот диск долго не живет , сам имею 125 и 85 пользуюсь редко. Да и видосов в ютюбе полно по этому диску.
14.05.2018 в 23:54:28
Alexdobrepair, Извеняюсь не разглядел фотку тот диск что вы показали отличается от бошевского он алмазный универсальный диск а у боша твердосплавный , вот и все отличия а функционал один . Ну конечно алмазный поинтересней твердосплавного но и дороже.
15.05.2018 в 04:06:38
Shkeddy написал: включаю, горят зеленые индикаторы, иногда с красным восклицательным знаком, диск не вращается. Замена аккумуляторов ничего не меняет. Встряхнешь, постучишь рукой - включится. Повторно не включается. Потом уже при работе стала отключаться. На последнем болте совсем перестала включаться.
Shkeddy написал: GSA 10,8 сдохла. . . что то в редукторе , когда пилку дёргаешь чувствуешь что она сдвинулась , да и пила то почти новая
Сдавайте в гарантийный ремонт. Если будете и дальше ими работать, то, не бай бог, погорят от перегрузки моторы и тогда ремонт превратиться из гарантийного в негарантийный.
ИМХО (IMHO)
15.05.2018 в 04:09:42
ole325 написал: руками долго не потрешь
Руки устают, а GOP только нагреватся. Да и руки свои жалко - их на другие не заменишь.
ИМХО (IMHO)
