Homer j
Homer j
06.10.2018 в 08:36:02
DimonDol, Что не ясно , написал же человек , разъём на мотор был с перекосом , поправил вот и весь ремонт , а с малыми акками этот перф работает , лично проверял на 2а.
ADM05
ADM05
Красноярск
06.10.2018 в 08:36:07
Близнец Фома написал: Немцы тоже водку пьют :),ручонки дрожат,а потом и разъёмы криво вставлены.
Уверяют, что на операциях сборки полно турок, пакистанцев и т.д. Истинные арийцы на конвейре практически не встечаются.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
06.10.2018 в 08:44:56
Со смазкой все ок. Вторую фотку переснял, в тапке автофокус не сработал. Может и проверяют, но пока доехал контакт пропал совсем.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.10.2018 в 20:32:39
Наверное для фанатов? Интересно чье произведение? :)
Homer j
Homer j
06.10.2018 в 22:06:40
Vadim63, Китай кто ж ещё , видел похожие наборы на eBay ,или неужели гедоре или виху перекрасили?
SerShe
SerShe
06.10.2018 в 22:16:38
Накладки прорезиненные на бошевские на электроинструментах похожи, причем, на последние модели, с полосками. Наверное, дизайн под себя специально делали или заказывали. Появятся, будут отзывы.
_maximus_
_maximus_
06.10.2018 в 22:27:07
ADM05 написал: Представители БОШ уверяют, что смазка закладывается при помощи автоматического устройства-дозатора. Строго какая надо, строго по массе, и строго куда надо. И как только инструментом начнут работать, то смазка сама распределится куда надо. А до этого, как "плюнул" дозатор, так смазка горкой и лежит.
Представители могут много чего говорить - но факт остаётся фактом, мяса львам не докладывают !!!
ADM05
ADM05
Красноярск
07.10.2018 в 06:12:01
  1. Кто для БОШа изготавливает ручной инструмент из набора?
  2. Как это может быть? :cool:
    На первой картинке - прозрачная крышка закрыта и под ней видны отвёртки и шестигранники. Отвёртки + шестигранники смотрят наружу.
На второй картинке - прозрачная крышка открыта и на ней видны отвёртки и шестигранники. Отвёртки + шестигранники смотрят внутрь.
Это что разные наборы? Или косяк :eek: фотографа - пытался показать во всей красе, с разных ракурсов, один и тот же набор.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Красноярск
07.10.2018 в 06:19:39
maximus написал: мяса львам не докладывают !
Какие производители, по вашему мнению, закладывают в достаточном количестве смазку в инструменты?
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
07.10.2018 в 08:39:03
ADM05 написал: Кто для БОШа изготавливает ручной инструмент из набора?
Вряд ли мы это точно сможем узнать. Как обычно, название производителя не назовут. Если только аналоги у кого-то уже есть, можно будет догадаться. Но тут бошевский дизайн однозначно. Хороший качественный ручной инструмент делает достаточно много компаний. И не обязательно это немецкие.
ADM05 написал: Как это может быть? :cool: На первой картинке - прозрачная крышка закрыта и под ней видны отвёртки и шестигранники. Отвёртки + шестигранники смотрят наружу. На второй картинке - прозрачная крышка открыта и на ней видны отвёртки и шестигранники. Отвёртки + шестигранники смотрят внутрь.
Это фотосессия, положили так, чтобы видно было на фото. Думаю, второй случай подходит для L-BOXX или кейса, где есть отверстия для монтажа вставок в крышке. Эти кейсы раньше были с не прозрачной крышкой. Возможно, что можно использовать оба варианта по желанию.
Интересно, отвертки ударные? Если ударные, должны быть хорошими по качеству.
SerShe
SerShe
07.10.2018 в 08:41:40
