Susen написал:
SerShe написал:
Для GTS 10 XC тоже брал Best и им работаю.
А какой диск и какой отзыв на него?
Писал про него летом 2016 года тут на форуме и на бошевском. Вот текст оттуда
Несколько человек с форумов в разное время просили написать про диски, используемые на пиле GTS 10 XC. Поскольку мне удалось попробовать 4 разных диска, пишу небольшой отчет. Возможно, кому-то это может пригодиться.
Сегодня наконец-то попробовал новый диск Top Precision Best for Wood 2 608 642 113 на настольной дисковой пиле Bosch GTS 10 XC, можно поделиться некоторыми первыми впечатлениями.
Характеристики приведу сразу, потом о впечатлениях.
Внешний диаметр, мм 250.0
Отверстие, мм 30
Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм 3,2/2,2
Число зубьев 80
Форма зуба ATB
Результат пиления 4.0
NL/диаметр TKS 7/42 / 9/46,4 / 10/60
Передний угол ° w1 5.0
Задний угол ° w2 18.0
Теперь о диске, вернее, о нескольких дисках, что пробовал на GTS 10 XC. Данный диск купил года 2 назад, но попробовать не довелось до сего дня. Пила большая, специального стационарного места для нее нет, где можно подойти и отрезать. Пилу нужно вытаскивать из небольшой мастерской на улицу. Если работы не много, обхожусь ручными пилами, если много, вытаскиваю. Штатный диск на GTS 10 XC мне не понравился сразу. Пилит быстро, 32 зуба тонкий - 2,6 мм. Но при продольном пропиле на срезе остаются сегментные следы диска, для чернового пропила вполне годится, но для чистового нет. Диск вроде не бьет. Поверхность реза потом приходилось дорабатывать. Обычно на рейсмусе. Это еще минимум 1-1,5 мм нужно в запас и лишняя операция, а то и две. Что только не делал, пытался отрегулировать расклинивающий нож, выставить более точно диск по направляющей, результат был одинаковый. Купил еще два китайских бошевских диска для настольных пил с большим числом зубьев. Из серии Optiline Wood. Первый 60 зубьев и 2,8 мм толщиной 2608 640 444, второй 96 зубьев, еще толще - 3,2 мм 2 608 641 767. Вроде как качество пропила должно быть выше. По характеристикам так и стоит. Думаю, с большим числом зубьев будет для чистых пропилов, штатный - для черновых. Но новые два диска результат давали практически аналогичный штатному, а вот скорость подачи материала заметно снизилась. Пилят тяжелей. Чем больше зубьев, тем тяжелей. и полосы на срезе все равно присутствуют. К сожалению, других дисков на 254 мм у Боша не было.
Ну вот и решил попробовать итальянский диск на 250 мм. Ладно, думаю, пара лишних мм погоды не сделают, тем более, больше пятидесятки обычно нечего пилить. Вот сегодня свершилось. Когда диск ставил, думаю, 80 зубьев будут тормозить сильно, надо бы с меньшим числом было брать. Тем более, диск толстый. Но когда попробовал, был сильно удивлен. Диск просто сказочный для этой пилы. Пилит мягко, без рывков, чисто, без полос на срезе. То, что он 3,2 мм дает даже экономию, поскольку потом не нужно обрабатывать. Скорость подачи как у штатного 32-х зубового. Сложил три распущенные планки, перевернув их так, чтобы резы не совпали, сжал пальцами, зазоров нет. Можно клеить щит сразу. В общем, если кому нужен хороший диск на эту пилу, рекомендую Top Precision Best for Wood 2 608 642 113. Отличный диск. Будет время, покажу разницу, или сделаю видео-обзор. Такое впечатление, что у китайских дисков заточка плохая и кромки зубьев не в одной плоскости, а как попало. Иначе не понятно, откуда эти постоянные полосы на срезе, даже на коротких продольных пропилах. Итальянский в дерево, как в масло, шелестит, ощущения от работы - сплошное удовольствие. Китайские после него ставить уже не хочется, даже на черновые пропилы.
Очень жалею, что диск не попробовал раньше. Просто в прошлом году этой пилой не пользовался, обходился ручными.
У Боша тут обратная ситуация. Когда пила выходила, не было дисков Top Precision Best for Wood, да и Expert for Wood тоже не было. Expert for Wood появился позже. Первых и теперь не будет, зато будет Expert for Wood. Поскольку на настольной резинку подрезать не нужно, думаю, проблем ни у кого не будет. Я пользуюсь разными дисками на ручных пилах. И китайскими бошевскими и Top Precision Best for Wood и Expert for Wood. Два последних практически не отличаются по качеству. Да и китайскими можно пилить без проблем, когда нужно быстро и не так необходимо совсем уж отменное качество.
Да, согласен, чем больше дисков, тем лучше, наверное, но и сейчас выбор отличный.
