12.09.2019 в 20:42:11
#6687337
SerShe,
SerShe написал: Кстати, в новом руководстве от 07.2019 года есть такие картинки. Вроде раньше не было. Не знаю пока, как на моем, купленном 2 года назад, надо будет посмотреть, как время будет. В общем, можно снять или поменять крышку и поставить 12А аккумулятор и колеса.
На ранней модели поставить колеса точно нельзя,нет там пазов для них,крышка снимается но я не увидел куда проставку вставлять
13.09.2019 в 08:54:25
#6687586
SerShe написал: В руководстве GAS 18V-10 L в самом конце есть коды принадлежностей, которые можно заказать дополнительно. Это Колеса 2608000705 Артикул неизвестен.
SerShe, предположу, что колеса обычные мебельные подойдут
13.09.2019 в 10:48:10
#6687640
Vadim63 написал:
Vadim63, Да, в Руководстве написано Для применения также пригодны другие ходовые ролики, соответствующие норме EN 12529 (10 мм).
13.09.2019 в 10:57:40
#6687647
FED2FED написал: SerShe,
FED2FED, Похоже, они усовершенствовали модель под аккумуляторы 12А и колеса. Я помню, он у немцев недавно был в новинках. Еще удивился, вроде тот же самый пылесос, ничего не поменялось. Посмотрел, бак по запчастям стоит отдельно в районе 1800 руб. В общем, пока им пользуюсь, вроде не было потребности в колесах. Это немецкий коллега сразу подставку сделал с колесами. Я еще тогда подумал, что мне это не нужно. Ремень у меня есть, я видео выкладывал. Ну и 12А аккумуляторы к пылесосу можно поставить, просто сняв крышку. Я так понял, там эта маленькая крышка-заглушка просто фиксирует петлю с пружиной, чтоб не торчала. С другой стороны, для этого пылесоса 12А аккумуляторы удобней. Но один аккумулятор стоит дороже пылесоса. Я их в фонари пока ставлю, с инструментом тяжеловаты.
13.09.2019 в 11:06:07
#6687654
SerShe, Да тоже смотрел по запчастям,жалко что они поддон отдельно не продают от бака.Он у меня тоже стоит рядом когда подключаю что то типа рубанка 12 V, а носить его удобнее или за ручку или на ремне.
13.09.2019 в 12:07:39
#6687688
SerShe, Серёг, у меня после обновления приложения телефон перестал нормально видеть зарядку :confused: какой бы аккумулятор не поставил, отображается 8АЧ и информация о акке недоступна.
13.09.2019 в 12:52:53
#6687722
Миш, у меня вроде все нормализовалось на обоих зарядках. Приложение последнее. Все отлично работает с 30-4 модулем.
15.09.2019 в 21:24:30
#6689077
Vadim63 написал: SerShe, предположу, что колеса обычные мебельные подойдут
То же есть такая мысль;)
The Truth Is Out There
15.09.2019 в 21:38:23
#6689087
SerShe, Увидел Ваш пост, залез на немецкий сайт и скачал мануал для GAS18V-10L, действительно теперь там есть вот такая картинка :eek:
А сегодня добрался до своего пылесоса GAS18V-10L и как оказалось у моего пылика на дне нету крепежа для колёс :(
У кого тоже есть GAS18V-10L посмотрите пожалуйста, а у Вас есть крепления для роликов. И если есть, то какого года выпуска пылесос? Может можно заказать как запчасть нижнюю деталь ведра, она вроде как на шурупах крепится?
15.09.2019 в 22:34:44
#6689144
dll2003, У нас в магазинах тоже старые пылесосы сейчас, я просил посмотреть у Панкратова. Думаю, и на складе Боша тоже. Возможно, его еще и в Германии живьем нет. Руководство новое датировано 07.2019, скорее всего это пылесосы ближайшего будущего. В общем, кто знает, что нужно, может поинтересоваться при покупке. В схеме дна отдельно нет, есть бак в сборе. Не факт, что не пришлют тоже старый бак по этому коду. :confused:
15.09.2019 в 22:49:23
#6689153
SerShe написал: Миш, у меня вроде все нормализовалось на обоих зарядках. Приложение последнее. Все отлично работает с 30-4 модулем.
SerShe, я обнулил зарядку до заводских настроек и всё наладилось... :confused:
15.09.2019 в 23:22:02
#6689178
Миш, понял, если обновления придут, проверю. Я пока тоже работаю по заводским настройкам. Кстати, на HTC раньше у меня вообще не очень корректно работала программа, на Самсунге сейчас намного лучше. :)
16.09.2019 в 05:17:17
#6689243
SerShe написал: dll2003, У нас в магазинах тоже старые пылесосы сейчас, я просил посмотреть у Панкратова. Думаю, и на складе Боша тоже. Возможно, его еще и в Германии живьем нет. Руководство новое датировано 07.2019, скорее всего это пылесосы ближайшего будущего. В общем, кто знает, что нужно, может поинтересоваться при покупке. В схеме дна отдельно нет, есть бак в сборе. Не факт, что не пришлют тоже старый бак по этому коду. :confused:
SerShe, всё это очень печально, видимо придётся свою подставку мастерить. Правда он тогда у меня уже точно в 374 эль-боксе не будет жить, как сейчас. А вот еслиб крепление было бы, тогда шанс оставался бы.
16.09.2019 в 09:10:21
#6689297
SerShe написал: :)
протестировал и я свой в пятницу на сверлении швеллера 5мм.,сверлил сверлом по металлу DeWalt Extrime 9мм.Сравнивал BOSCH GSR 12V-35 и Milwaukee 2503-20,специально не замерял но по ощущениям Бош отстает от Милки примерно на 10-15% по времени,и то и тот просверлили отверстия менее чем за минуту.
Так что по соотношению вес\мощность Бош переплюнул Милку.
Из минусов,эргономика по сравнению с милкой не очень....,приходится указательные палец ложить на подсветку.Хотя и лучше чем на GSR 12V-20,который я продал по причине "не лежит в руке" :)
16.09.2019 в 10:49:59
#6689332
alex1977102 написал: Сравнивал BOSCH GSR 12V-35 и Milwaukee 2503-20,специально не замерял но по ощущениям Бош отстает от Милки примерно на 10-15% по времени
Судя по фото на Милке сдвоенный аккум, а у Боша - одинарный. Может Бошу просто тока не хватало? Вот и казался он послабее.
ИМХО (IMHO)
16.09.2019 в 11:13:28
#6689342
ADM05 написал: Может Бошу просто тока не хватало?
акб 3А\ч.Я конечно не знаю какие банки стоят в АКБ.У боша максимум 35Н\м у Милки на 6А\ч выдает 44Н\м.
16.09.2019 в 12:12:52
#6689360
SerShe написал: :)
alex1977102, Я не понял, если нажимать на кнопку средним пальцем, то на обоих инструментах указательный палец будет сверху, на переключателе. Чем Милка в этом случае отличается от Боша? :confused:
16.09.2019 в 12:30:36
#6689374
Power-Change Plus и Power-Change Отличие в сверлах. Как говорят бошевцы, круглая часть новых сверл уменьшает люфт сверла в патроне Power-Change Plus. Старые сверла подходят в оба патрона, новые в старый нет. Я этого не знал, поскольку у меня только старый Power-Change и мне его вполне достаточно, новый раньше не смотрел. Может кому пригодиться.
16.09.2019 в 13:07:14
#6689392
В субботу у Боша состоялась презентация X-LOCK. Сетевых GWX было много разных. Оснастки тоже. Аккумуляторные GWX появятся в следующем году. 3 модели на российском рынке. Сетевой GWX 19-125 S в удалось немного поработать. X-LOCK однозначно лучше всяких гаек. В общем, буду брать сетевую GWX 19-125 S или GWX 17-125 S, как продажи начнутся и подожду GWX 18V-15 SC или PSC.
Если GWX включена и потянуть рычажок открытия замка или случайно его задеть, сам замок не откроется и оснастка не слетит с крепления. Пробовал несколько раз, хотя уже итак знал об этом. Открыть замок можно только на выключенной и остановленной машинке.
Видео начала презентации. Потом еще будут уже с инструментом на стендах и площадках. Выложу, как сам просмотрю, что наснимал и обработаю. :)
16.09.2019 в 14:39:32
#6689460
SerShe, Про бесшеточные УШМ что то говорили? Или пусть сначала XLOCK купят, а через пару лет когда такие УШМ будут у всех подтянется и Бош?
16.09.2019 в 15:00:07
#6689473
SerShe написал: Аккумуляторные GWX появятся в следующем году
не, эт фуфломицин. Передовые технологии надо для беспроводного инструмента в первую очередь
16.09.2019 в 15:17:46
#6689485
бесшеточные УШМ интересны, сетевые. созрел уже до покупки такой игрушки
16.09.2019 в 15:21:10
#6689486
Serjant написал: бесшеточные УШМ интересны, сетевые
неинтересны. бесщеточная технология экономит аккумулятор, вот там она интересна
16.09.2019 в 15:22:30
#6689487
SerShe написал: Если GWX включена и потянуть рычажок открытия замка или случайно его задеть, сам замок не откроется и оснастка не слетит с крепления. Пробовал несколько раз
При работе можно случайно задеть. И это +, что не открывается. Безопасность прежде всего.
ИМХО (IMHO)
16.09.2019 в 16:57:19
#6689543
ADM05 написал:
ADM05, Ну случайно даже задеть сложно, рычаг утоплен. Но все равно отлично, что замок блокируется до полной остановки инструмента.
16.09.2019 в 17:00:45
#6689548
landco написал:
landco,
landco написал: бесщеточная технология экономит аккумулятор,
не имею аккумуляторной ушм, в силу ненужности. опыт общения с хитачи бесщёточной, радует как минимум тем, что сетевая бесщёточноя машинка сильно тише коллекторной подружки. а это очень радует. да и размеры, по сравнению с коллекторной поменьше.
16.09.2019 в 17:38:32
#6689582
SerShe написал: Чем Милка в этом случае отличается от Боша? :confused:
будет отличатся хватом.хват у милки лучше так как с тыльной стороны ручка более заужена,почему бош так не сделал я не знаю :confused: У меня получается когда более плотнее беру шуруповерт указательный палец оказавается на светодиоде,хотя и это не помеха.
16.09.2019 в 18:06:29
#6689601
SerShe написал: случайно даже задеть сложно, рычаг утоплен.
Вероятность небольшая. Но открытие замка при работе ведёт улёту диска и большой вероятности травмы. Безопасности много не бывает.
Serjant написал: пыт общения с хитачи бесщёточной, радует как минимум тем, что сетевая бесщёточноя машинка сильно тише коллекторной . . . и размеры, по сравнению с коллекторной поменьше
Со стороны пользователя болгарки одни только плюсы - меньше масса и габариты, тише звук при работе.
alex1977102 написал: хват у милки лучше так как с тыльной стороны ручка более заужена,почему бош так не сделал я не знаю :confused:
У разных людей могут сильно отличаться - особенности строения руки и пальцев, особенности и привычки хвата рукой. И то что одному подходит идеально, другому вообще не подходит. Невозможно создать идеально подходящую для всех ручку инструмента. На форуме уже столько раз ругались пользователи - одним подходит то, а другим это же не подходит. Так что надо хорошо общупать инструмент перед покупкой. Чтобы инструмент лёг в руку.
ИМХО (IMHO)
16.09.2019 в 18:18:04
#6689609
alex1977102, Ну, наверное, каждому свое. Но я не привередливый. Милку я щупал, естественно, но Бош мне удобней по руке. Причем, практически весь. А у меня есть что подержать. :)
ADM05 написал: Так что надо хорошо общупать инструмент перед покупкой. Чтобы инструмент лёг в руку.
Я Бош заказываю часто не глядя живьем. Не всегда возможно его подержать перед покупкой. Я знаю, что мне BOSCH ляжет, бошевцы этим серьезно занимаются.
