ole325
ole325
09.10.2020 в 23:34:26
Рассуждения понятны даже школьнику, 1800 Вт это минимум 100 А
Вы провод видели свой со столба это 16 мм^2. Вот такой провод, только медный нормально работает с током 100 А.
Надо было в школе учиться.
Freddie
Freddie
09.10.2020 в 23:51:31
ole325 написал: Надо было в школе учиться.
Зачем так напрягаться, если можно просто быть торгашом? А тут не знания превалируют, а 3,14здёж. И он тем более отвратителен, если полуграмотные торгаши пытаются укрыться за каким-то громким именем.
Hitgher
Hitgher
10.10.2020 в 06:11:39
Азат Д, Чуда за 1299 руб не произошло. Обычный Китай без маркировки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.10.2020 в 07:15:19
Reginvalt написал: не вел я никакой статистики, ерунда это. И копий столько сломано (хорошо что я это не видел) т.к. это бессмысленно, тупоконечники vs остроконечники. Нету разницы в данном конкретном применении.
Понятно. Вбивать "втулки" не хуже, а то и поудобнее будет, чем игольчатые подшипники ;) Вопросов больше не имею.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.10.2020 в 07:18:27
Hitgher написал: Чуда за 1299 руб не произошло.
А чего Вы ожидали? Да и маркировочка-то есть в 6000 мА... может тоже надежда есть? ;)
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 07:48:46
al-70, Вот именно, сколько вы на каркаснике напилите этой аккум пилой доски 150х50
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 07:50:23
Azat Hai, Зачем вам эта пила, если работать бригаду нанимаете. Да и бригаде наверное виднее чем работать и зарабатыаать деньги.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 08:03:59
Hitgher, По куче проводов я так понял бмс есть и последователтное соединнние. Это хорошо. 6000 ма смущает конечно, но, считаем. Фонарь 20 вт, напряж 11в, ток 1.9а. Час фонарь работает, и по более, есть ролики по 3.5 часа но мощность не та. По любому в них есть около 3500ма, как у топовых аккмов. Но это не топ, раз саморазряд большой, что за полтора года в ноль разряжаются. Хотя может это балансировачная плата жрет. У меня аккум от ноутбука отдельно лежал, тоже в ноль разрядился за пару лет, и не заряжался, потом разобрал, по отдельности элементы работали. В общем за ту цену, не плохо. А на пром аккумы в пакетах, бренды не наносят, так же и в акумах ноутов.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2020 в 08:08:07
Азат Д написал: А на пром аккумы в пакетах, бренды не наносят, так же и в акумах ноутов.
Что на банках вообще никакой инфы нет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2020 в 08:12:05
Азат Д написал: Фонарь 20 вт
Как узнали? Возможно ватты как и емкость китайские?
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 08:19:10
Vadim63, Светит не хуже 30 вт прожектора от 220в. Дальше я косвенные расчеты произвел. Но тут COBовский светодиод, сейчас такие прожектора на 220 не делают, а они очень долго работали, фактически вечные, есть прожектор 10 лет работает. Сейчас делают набор из множество маленьких светодмодов, наверняка отпраковка. Например на дорогих светожиодных светилтниках, типа осрама в лентах, светодиоды побольше
