SerShe
SerShe
19.06.2021 в 22:33:00
Fokys написал: Нашёл "Тарелка шлифовальная для эксцентриковых шлифмашин GEX 125-1 (125 мм; средней жесткости) Bosch 2608000349", ещё есть жёсткая и сверхмягкая, на этом выбор закончен. 2608000349 терпимо? можно ставить или лучше не надо ?
Fokys, Три варианта вполне достаточно. Если сруб из круглого бревна, лучше мягкую. Купите им сразу по несколько штук, они подошвы на срубе будут быстро убивать. Самый удобный вариант на мой взгляд - УШМ с фибровыми кругами. Там подошва гибкая и заходит в стыки бревен. И круги хорошо ходят, если не жечь.
Fokys
Fokys
Шатура
20.06.2021 в 01:20:56
Vadim63, SerShe, спасибо за помощь ! Бревно 30. Их устраивает тем чем шлифуют, приноровились, осталось с Деволтом разобраться, запчастей к сожалению в ВИ для него нет, а этот магаз нам самый сподручный, бошовская 2608000349 подойдёт Деволту ? Вообще, эти подошвы от разных производителей с одинаковыми креплениям, от любой солидной марки к другой подходят ?
Hitgher
Hitgher
20.06.2021 в 06:33:46
Fokys, Ушм с регулировкой и вот такие круги. https://a.aliexpress.com/_ANNw9F С подошвами разорятся, ещё штук десять убьют. Ну или эти на бош ваш подходят, я брал нормально и цена в три раза. Можно с быстрой доставкой в пятерочки или сбер посылка. Мне за пять дней приходит. замена для BOSCH PEX 220A GEX 125-1 AE GEX125-1AE ROS10 ROS20VS RS035 PEX220A https://a.aliexpress.com/_97m9Nr
Fokys
Fokys
Шатура
20.06.2021 в 06:55:20
Hitgher, предлагать не стану, они "готовились" год, а теперь пошла спешка : время поджимает, посмотри, поспрашивай, подбери, подошвы бош и деволт вроде бы похожи... хотя куда проще снять тарелки и прикинуть подходят друг-другу или нет ))) Всем спасибо за участие, закажу пока 2608000349, а там видно будет.
Fokys
Fokys
Шатура
20.06.2021 в 07:00:44
Хотя... https://a.aliexpress.com/_97m9Nr разница в цене слишком большая, всё таки предложить следует, как не крути родня всё же )
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
22.06.2021 в 23:43:07
LoNS написал: За сколько сторговались?
За 14 забрал..... :yu: Подскажите, а быстрозажимную гайку можно использовать с 230 мм дисками?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.06.2021 в 09:35:46
Norco-77 написал: Подскажите, а быстрозажимную гайку можно использовать с 230 мм дисками?
Только такую
LoNS
LoNS
24.06.2021 в 04:34:16
Norco-77 написал:
Norco-77, Только недавно брал такую болгарку на Авито новую 17 года за 12000р
Alpen
Alpen
Оренбург
24.06.2021 в 11:12:57
LoNS, может 1200?
ADM05
ADM05
Красноярск
24.06.2021 в 12:18:22
Alpen написал: может 1200?
Видимо LoNS речь вёл о покупке на Авито болгарки с 230 мм диском за 12 тыс. руб.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
24.06.2021 в 16:16:07
Предлагаю 1100р
