Reginvalt, Если не ошибаюсь, Simson из Минска.
22.07.2021 в 14:20:46
22.07.2021 в 15:02:25
SerShe, да, брал у официалов, пока правда не все его выставили и цена привлекла, так как старый вот-вот и скажет адьёс. Ну конвертер в RUR перевёл как 6600
22.07.2021 в 15:11:45
Reginvalt написал: Говорили же что у новых дальномеров есть баг. Чинится скорее всего заменой на новый, а какая замена если в РФ они еще не поставляются :a Поназаказывают из-за бугра блин :)
Reginvalt, баг точно не аппаратный, а программный. Но по бошевским дальномерам ноль информации по этой части. Даже китайцы обладают доступом в программные настройки и инфы по ним больше. Или пора отказываться от боша?)))
22.07.2021 в 15:33:23
Бош начинает подводить. Пощупал первую акб погружную - качество сборки сразу бросается в глаза, такое ощущение что её склеили термоклеем. Зазоры, всё болтается, даже облой кривой как когда-то в бородатые годы начала приподносить макита, а майд ин джапан вообще забыли что это такое, но за него готовы были откусить руки) Сдохла кнопка на безколекторном 12В шурике, юзался процентов на 10 максимум, так как стоял на подмене. На последний гарантийник шёл один на комплект, я его забрал с разкомплекта без талона, ремонтировать его проще взять новую тушку в цену этой сраной кнопки, которая как я понял не излечима, а замена временное решение. Потом исдохли 3 довольно свежих акб прокоры 4Ач - повылетали по 1 банке, контроллер ушёл в блок его не обнуляют- замена только на мост, а ремонт акб в стоимость нового. Тупит новый импакт 12в-110 - иногда просто не включается, вынять-вставить акб не помогает, иногда просто лежал и не хочет реагировать, потом полежит с тем же акб и ожил, а так даже ноль подсечки и заряд не показывает как мёртв, иногда перебор разными акб оживляет. УШМ 19-125cie хваленая мной же в новом исполнении в выключенном состоянии если шнур в сети греется в области блока электронники. Из последних не часто используемый GSR18-2 подхрипывает, подсвистывает, подпердывает или работает как ни в чем не бывало или задыхается. FC2 тоже подтупливает кнопка, срабатывает не каждый раз на неполных оборотах, только если зажать ~ периодически, юзается мало, изначально никаких симптомов не было. Пора менять бренд?)
22.07.2021 в 15:40:58
Вот, до чего доводит жадность, а мальчик почему-то тупо удивляется. :net:
22.07.2021 в 15:49:49
Из последних обновок gbh2-28f перед нг, пока без претензий, обновлён так как старый 2-28 продал с расчётом на апгрейд более свежим. GLL3-80CG так же обновлен со старого GLL3-80, из несущественных минусов - прожорливый до акб, как я понял у всех наблюдается нагрев при работе в области блока управления, по функционалу с сервоприводной платформой альтернатив не видел, старый себя отработал сполна и покрыл почти 50% стоимости нового в сэте. Ну кстати не сразу обратил внимание штатный держатель BM1 старый был собран болен добротно и ничего не болталось за 7 лет, новый болтается это колесо на оси резьбового выступа, не ахтунг, но не очень, иногда это даёт доп.наклон под весом лазера и поворачивая лазер на нем он переклоняется. GWS22-230 - дешевенькая без ништяков, макита не зашла сразу по качеству сборки хотя при небольшой доплате ништякам и перевешивала, но нафиг эту вонючую погремушку. Юзается не часто, но со своей задачей справляется и без наворотов, на что удивило даже отсутствие плавного пуска не рвёт её из рук, а мощь чувствуется - пока без нареканий.
22.07.2021 в 21:15:34
Я вслух не произносил ;)
22.07.2021 в 22:30:32
Короче СЦ настройкой измерительных приборов не занимается, по сбросу настроек и доступа к сервисным настройкам не имеют, хотя офф.сайт указывает на возможность калибровки измерительных приборов в конкретном СЦ, без указания списка конкретных услуг и обслуживаемых девайсов. Чел из СЦ в личной беседе ссылается на то что калибровкой занимается под них отдельная контора "геосервис". Но тут вопрос не столько в калибровке сколько в том что в ПО отдельное приложение некоректно настроено. Прибор новый и только начал появляться на витринах, информацией по нему никто не обладает. Ну и если Бош не позаботился о программных поднастройках для подобных девайсов и не обеспечивает достаточно по этим вопросам сервисменов, то наверное китайцы о своей похвально продукции заботятся в этом плане больше. Помнится старый PLR через подменю настроили за несколько кликов, но информации о возможности как-то войти в такие настройки на девайсах бош вообще голый ноль.
