Ansem
Ansem
Иваново
25.11.2008 в 20:33:28
2snim
Померял Правда шина двух летней давности (еще только с одной стороны противоскол). Есть и современная (куплена неделю назад) но она не дома. Может там и другой размер. Выступ имеет сложную форму. Он не прямоугольный а имеет утолщение ближе к макушке (высотой где то четверть или чуть меньше высоты направляющего выступа) Толщина выступа по макушке 15,70 мм у основания шины 15,30 мм мерял советским штангелем у которого точность 0,05.
Удачи Андрей
snim
snim
Железнодорожный
26.11.2008 в 00:30:53
2Ansem СПАСИБО! Большое СПАСИБО!
snim
snim
Железнодорожный
27.11.2008 в 22:08:33
Народ :) подскажите, какой диск использовать по ламинату с пилой 55СЕ? На сайте не нашел :( а позвонил по телефону, указанному на сайте, так девочка ничего сказать не смогла :swoon Я так понимаю, что нужен диск с зубом "прямой"/"трапеция" с отрицательным углом. По крайней мере у меня такой есть от Энкора для циркулярки. Но у Энкора нет таких дисков с такой посадкой и Ф160 мм :(
Чьи диски по ламинату подойдут к 55СЕ?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
28.11.2008 в 00:45:09
snim написал : Чьи диски по ламинату подойдут к 55СЕ?
Bosch Multimaterial к примеру.
Serjant
Serjant
Красноармейск
28.11.2008 в 08:08:11
Скачай на сайте Бош каталог принадлежностей и посмотри. или каталог пильных дисков. уж чего проще.
Ansem
Ansem
Иваново
28.11.2008 в 08:10:22
БОРОДАТЫЙ написал : Цитата: Сообщение от snim Чьи диски по ламинату подойдут к 55СЕ?
Поддержу. И достаточно дешев. Есть конечно диски и получше (тут на форуме они описывались, и в частности было описание участника FINN-UGR). Зубов побольше.
Бошевый 2 608 640 503 Пильный диск 160х16 мм 42 MULTIMATERIAL
При пилении чтобы небыло сколов гуру рекомендуют действовать так: 1 Пилить по шине или направляющей рейке 2 Сначала ставят вылет диска на 2-3 мм и делают рез К СЕБЕ, тоесть делают надрез на поверхности по ходу вращения диска 3 Ставят вылет на всю глубину (больше толщины материала на 7-15 мм) 4 Пилят от себя, тоесть в штатном режиме.
Благодаря шине или направляющей рейке первый рез совпадает со вторым, и кромка получается ровная без сколов.
Удачи, Андрей.
xo3RUH
xo3RUH
28.11.2008 в 08:20:52
Ansem написал : Бошевый 2 608 640 503 Пильный диск 160х16 мм 42 MULTIMATERIAL
Не подойдёт, диаметр отверстия диска нужно 20мм, иначе на опорный фланец не налезет.
Serjant
Serjant
Красноармейск
28.11.2008 в 08:36:00
колец нету чтоли в комплекте переходных??
serg.com
serg.com
Красноярск
28.11.2008 в 08:51:17
Доброго времени суток! Подскажите плз. МОДЕЛЬ ЦЕПИ на GKE-40ВСЕ
xo3RUH
xo3RUH
28.11.2008 в 08:55:29
Serjant написал : колец нету чтоли в комплекте переходных??
порылся у себя в закромах, нашёл этот 2 608 640 503 42 MULTIMATERIAL давно затупившейся и почему то не выброшенный :cool: Габариты: 160x2.4x20 и переходное кольцо до 16. Читай подходит :) Бошевцы имхо не совсем понятно пишут, есть диски с родной посадкой на 16мм и они не подойдут :(
Serjant
Serjant
Красноармейск
28.11.2008 в 10:02:51
serg.com написал : Подскажите плз. МОДЕЛЬ ЦЕПИ на GKE-40ВСЕ
номер заказа 2 604 730 001 читай инструкцию...
