23.03.2011 в 13:56:40
Данной пилой отработал год,можно делать выводы.сразу после покупки стал сильно греться корпус редуктора.решил посмотреть,что внутри ,как оказалось кривой тормозной барабан при вращении задевал за металлическую тормозную ленту.так как пила в тот момент была очень нужна решил не связываться с гарантией,что неизвестно на сколько могло затянуться,а просто снял ленту.теперь редуктор не греется,так сезон и отработал.еще не нравиться что всегда течет масло из под крышки масляного бачка,а также слетающий с этой крышки колпачек -типа подкачивающий насос,который в итоге потерялся.теперь о хорошем.пила мощная.пила эксплуатировалась достаточно серьезно. пилил-кромсал деревья на участке диаметром больше длины шины,пила особо и не грелась.пилить одно удовольствие. мне пила нравиться.
pasch0k
pasch0k
Донецк
06.04.2011 в 10:52:18
купил себе пилу rebir kz1-400, в первый день пользования начал **** мозги механизм натяжения цепи!гнется пиптик на пластине,которая прекручивается к шине,и цепь ослабляется!вобщем слетела цепь и *** кусок корпуса!по гарантии походу уже не сдать,т.к. корпус поломан.выровнял этот пиптик,отрегулировал натяжку,и затянул(законтрогаил) ручной упрощенный механизм натяжения цепи плоскогубцами-один *** таже ****, гнется этот **** пиптик и ослабляется цепь!Я В ШОКЕ ОТ ПОКУПКИ!!! :eek:
vitalban
vitalban
08.04.2011 в 14:08:20
МОДЕЛЬ: МАКИТА 3520 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 08.04.2011 ДОСТОИНСТВА: не выяснил- но, не дорогая, и рядом с домом покупал ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): брал в подарок- трудно судить качество/производительность и тд,паспорт отпечатан плохо(рисунки мелкие) без 1/2 литра огненной воды, не сразу разберешься.
Валёк
Валёк
Харьков
04.05.2011 в 22:16:59
взял себе макиту 4030. пользовался мало, ещё всё впереди. удобно, приятно работать.
Blade III
Blade III
Тула
19.06.2011 в 15:24:21
МОДЕЛЬ: CHAMPION 422-18 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2011 ДОСТОИНСТВА: пилит хорошо, масло не льёт... НЕДОСТАТКИ: не нашел ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: надеюсь небудет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за 3000 отличная пила для работ в саду и по дому, на раз в год самое оно!
Будораж
Будораж
07.07.2011 в 09:01:38
Patriot ES 2016, купил весной 2010, перепилил кучу дров родной цепью, чем убил шестеренку, новая обошлась в 450р, а так отличная пила недостаток плохая подача масла
Burelom
Burelom
Смоленск
23.07.2011 в 11:04:35
Купил из-за дешевизны парму 2М, сильно пожалел в последствии - ужасная пила. Сейчас Макита 4030, пилой доволен, в сравнение с пармой небо и земля.
shrek71
shrek71
28.07.2011 в 23:42:28
МОДЕЛЬ: Makita UC4020A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2011г. ДОСТОИНСТВА: Удобная, легкая, расход рекомендованного масла нормальный. НЕДОСТАТКИ: паз на шине 1.1мм,а не 1.3 как большинство.Цепь только оригинальная,найти реально.Шнур 30см. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 5 Радует! )))
v2m
v2m
27.08.2011 в 16:54:36
МОДЕЛЬ: ВИТЯЗЬ ПЦ 2200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 весна ДОСТОИНСТВА: удобная,мощная,низкая цена 600грн НЕДОСТАТКИ: не жалуюсь ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Производитель -Китай (хоть один продавец сказал). Перепилил 9 машин дубовых дров (1авто= 6 складометров), покупал через интернет в Харькове. На 6 машине сгорел переключатель на ручке (25грн,поменял сам),на 8 стерлись щетки (10грн). Пилу можно убить любую хоть Макиту хоть дешевый Китай если за ней не смотреть, главное чтобы цепь была острой (подтачиваю сам) а то после заточки на рынке 10грн пила начала косо пилить.Пила должна сама под своим весом лезть в бревно.
wind
wind
Хабаровск
17.10.2011 в 00:48:06
МОДЕЛЬ: CHAMPION 324-18" ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2011 г. ДОСТОИНСТВА: Цена с пересылкой 4400 р. , мощность 2400 Вт , продольное расположение двигателя и,поэтому довольно узкий корпус НЕДОСТАТКИ: Отполированная чуть ли не до блеска и потому скользкая передняя рукоятка,отстойный дизайн и,ставшая уже почти традицией,неаккуратная обработка пластиковых деталей.К самому пластику , кроме цвета,претензий нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было и вряд ли будут,сервис от нас очень далеко.Если что сломается ремонтировать придётся самому ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Пила приобреталась для проведения ремонтных работ в деревянных зданиях,пропиливания проёмов в брусовых и дощатых стенах,выпиливания пришедших в негодность досок и бруса,щедро удобренных штукатуркой,гвоздями и штырями из арматуры,находящихся подчас в самых неожиданных местах.Для таких работ использую старую шину 14" от безвременно почившей Макиты,новую ставить нет смысла,через день работы в таком режиме она ничем не будет отличаться от старой.Главное следить,чтобы шина была ровная , без трещин и заусенцев и всегда была хорошо смазана ведомая звёздочка,так как почти вся работа производится концом шины.Таким образом было пропилено примерно 20 погонных метров бруса 15х15.Вроде бы немного,но из-за обилия гвоздей пришлось пилить кусочками по 3-4 сантиметра.Кому интересно может пересчитать в количество распилов.В работе 4 цепи.Была и пятая,но она начала работаь на две недели раньше остальных и уже полностью сточилась.У этих четырёх ресурс по заточкам выработан уже наполовину. Родную шину 18" использовал только для распиловки дров,примерно 6 кубометров,мокрые берёза,дуб,клён,ясень,топляк неизвестного роду-племени пропитанный морской водой и песком диаметром 35-40 сантиметров,цепь только поменял на победитовую Stihl Picco Duro.На следующее лето запланировано строительство пристройки из бруса,посмотрим как эта пила покажет себя в плане производства точных распилов по чистым доскам и брусу,если доживёт до этого.Хотя в таком режиме эксплуатации ни одна пила долго не продержится,без разницы бренд это или нет.А так пока впечатления только положительные.CHAMPION 324 это просто рабочая лошадка.
alex967
alex967
Иркутск
05.11.2011 в 10:01:19
МОДЕЛЬ: Makita 4030A с коротким шнуром. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2010 года. ДОСТОИНСТВА: продольное расположение двигателя, плавный пуск, мощнось 2 квт, натяжка цепи без ключа, сделана в германии. НЕДОСТАТКИ: пока нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хорошая пила, удобная в работе, тихая.
