bma
31.05.2008 в 20:56:30
Заказал проект. Просил сделать два изменения:
  1. объединить кухню+спальню (снести перегородку, стена полкирпича)
  2. снести стену в гостиной и построить перегородку с ее переносом на 70 см. Забыл правда попросить "заложить" дверной проем ГВЛ-перегородкой на кухне, но это потом добавим. Привожу 2 схемы, скан проекта - одна до перепланировки, другая после. К сожалению, нет сейчас скана БТИ. Вопросы:
  3. Исходный план БТИ не имел дверей, архитектор их нарисовал и не везде так как надо (я вообще не просил, т.е. самодеятельность). Нужно ли их вообще приводить?
  4. В новом проекте не оказалось кухни совсем, т.е. появилась большая жилая. Это правильно?
  5. Я просил в одном месте косяк дверной сделать 100 мм, арх-р прохлопал и сделал 200мм, и сказал что это все фигня, штрихом закрасим и поправим. Не будет ли у меня потом проблем в МВК, т.е. допускаются ли исправления штрих+ручка?
Васильева
01.06.2008 в 15:53:04
1.Двери нужно нарисовать так, как надо. Где арки, где проемы, где двери.
  1. После объединения кухни и спальни комната не может остаться жилой, она превращается, например, в кухню-столовую. Размещение инженерного оборудования и коммуникаций над жилой площадью соседей запрещается.
  2. Если вы хотите меньше проблем, то весь проект должен быть сделан как полагается, поскольку после согласований на листе с чертежом будут печати, и чтобы внести изменения, нужно будет также ставить печать архитектурной организации. Так что пусть архитектор подправит все, что не сделал - он работает за ваши деньги.
bma
01.06.2008 в 16:13:44
Васильева написал : .Двери нужно нарисовать так, как надо. Где арки, где проемы, где двери.
Спасибо за Ваш ответ. На сегодняшний день я пока не знаю как будут двери располагаться, до них еще руки не дошли, дом новый. А потому прошу уточнить: действительно ли нужно рисовать двери в проекте перепланировки? Привожу исходный план от бти.
Васильева
02.06.2008 в 18:11:06
Как видите на плане БТИ двери и дверные проемы помечены. Если вы будете менять их местоположение, это надо согласовывать.
