psnsergey
Владивосток
27.09.2008 в 12:50:10
Насчёт превращения сработки ЗАС при выключении ЛДС с ЭмПРА в сработку при его включении при установке 1 мкФ кондёра (кстати, надо обязательно спрашивать продавца, может ли этот кондёр работать в 250В переменке, или тогда уж брать минимум на 630 В). Тут надо либо включить последовательно с этим дополнительным кондёром проволочный резистор на 10 Ом (из старого телевизора/монитора выдрать) или лучше термистор (оттуда же, такая зелёная/чёрная таблетка, напоминающая керамический конденсатор, стоит последовательно со вводом 220 В в блоке питания). Либо сделать ОПН: диодный мостик, на входы переменки подать переменку (т.е. включить эти входы параллельно ЛДС), к выходам включенные параллельно конденсатор 3,3 мкФ (уже не нужна работа напеременке) на 400 В постоянки, и резистор 470 кОм 0,25 Вт.
Glife
01.10.2008 в 13:40:11
не стал создавать новую тему.
В августе сего года поставил ЗАС 8.0-2. Сначала никак не связывали ночные отключения с ЗАС, но когда пошел второй месяц ночных отключений... да еще отопительный котел стал выключаться.../у соседей с одного столба не отключается/ Выключается только ночью, на час на два, иногда на несколько минут. Днем замечено не было. Режим ЗАС стоит расширенный. У меня ночью работает холодильник и насос котла, никто из них таких скачков дать не может. Думал что кто то на линии ТЭН-ами балуется, но в августе была жара - не до ТЭН-ов. Вот и думаю что это-скачки вверх или вниз и как это выяснить, не сидеть же всю ночь с вольтметром. Куда копать?
Sajum
Нижний Тагил
01.10.2008 в 13:50:48
вопрос к ppkvin
подскажите пожалуйста, можно ли подключить сварочный инвертор BlueWeld Prestige 220/S через ЗАС-12 ? (макс. потребляемый ток у сварочника - 42 А) Не убъет ли такая нагрузка ЗАС ?
ppkvin
Воронеж
01.10.2008 в 14:36:45
Glife написал : в августе была жара - не до ТЭН-ов.
А кондиционеры? тоже кушают прилично. Возможны 2 варианта: заниженное напряжение или завышенное, причем если расширенный диапазон ЗАС, то очень сильно.
Sajum написал : сварочный инвертор BlueWeld Prestige 220/S через ЗАС-12 ? (макс. потребляемый ток у сварочника - 42 А) Не убъет ли такая нагрузка ЗАС ?
Вполне допустимо. Максимальный ток ЗАС-12 - 80 ампер. Кроме того, сварочник же не работает непрерывно, даже при аргонодуговой сварке есть перерывы. Так что это корректная нагрузка.
ppkvin
Воронеж
01.10.2008 в 14:38:13
Glife написал : у соседей с одного столба не отключается
Подключитесь на эту фазу...
Glife
01.10.2008 в 14:56:47
2 ppkvin Извиняйте.... хотел соразу дабавить. Кондеев в сей деревне я не видел, а один столб= одна фаза. А так как ночью, я все же более склоняюсь к завышенному напряжению. Просто я сейчас не в деревне и не померить, и не пощупать возможности не будет то начала ноября. Пока вот подготавливаюсь теоретически к возможным путям решения.
ded2002
21.10.2008 в 01:30:30
Звиняюсь если не в тему, сам я в электрике туговат, однако вот припёрло недавно когда погорело много чего. Тут по инету лазил на предмет защиты от скачков, надыбил такую ссылку isbe.ru, там какие-то в-автоматы. Судя по описаниям вроде должно быть в тему, хотя я особо не вник. Интересно на предмет - туфта всё это или как.
ppkvin
Воронеж
21.10.2008 в 08:47:34
ded2002 написал : Интересно на предмет - туфта всё это или как
Забавно такое выражение: Если дома - запах Ома.:)
Туфта тоже присутствует: V-270 предназначен для защиты электрической сети потребителя от повышения напряжения выше 270В. допустимый ток - 40А. Время срабатывания защиты - не более 0.01 сек.:swoon
Явный перебор: УЗО с ДПН срабатывает за 0.1 сек, причем 0.01 сек. время сработки самого ДПН. Даже пусть и так, но ИМХО лучше уж ставить УЗО+ДПН - две функции в одном приборе: УЗО - защита по току утечки + ДПН - провокатор тока утечки.
ded2002
21.10.2008 в 12:23:54
ppkvin написал : Даже пусть и так, но ИМХО лучше уж ставить УЗО+ДПН - две функции в одном приборе: УЗО - защита по току утечки + ДПН - провокатор тока утечки.
Дык цена подкупает, да и УЗО в щитке уже стоит. Ну да ладно, а за ответ спасибо.
ppkvin
Воронеж
21.10.2008 в 12:41:42
ded2002 написал : УЗО в щитке уже стоит
Дык осталось ДПН купить или сделать самому: один неполярный супрессор 1.5КЕ350СА + резистор 1 кОм 10 Вт и вся провокация. Цена деталей в розницу не более 100 руб.
ВТБ!
21.10.2008 в 12:44:48
ppkvin
А корпус, а терминалы, а... Сертификат?!! ;)
ppkvin
Воронеж
21.10.2008 в 12:50:26
ВТБ! написал : А корпус, а терминалы, а... Сертификат?!!
Ктой-то в инете предлагал энти самые ДПН оптом по 12 штук в упаковке...
ded2002
21.10.2008 в 16:57:27
ppkvin написал : Дык осталось ДПН купить или сделать самому: один неполярный супрессор 1.5КЕ350СА + резистор 1 кОм 10 Вт и вся провокация. Цена деталей в розницу не более 100 руб.
Не, в конструкторы больше не играю. возраст!
24.10.2008 в 18:27:24
Фонарик, спортивный костюм и бегать, бегать, бегать включать после каждого пука провокатора, или продолжать городить огород т.е. фильтр для провокатора.
ppkvin
Воронеж
27.10.2008 в 08:52:19
filvik написал : Фонарик, спортивный костюм и бегать, бегать, бегать
Зато дыхалка будет работать...:) :yu
