11.10.2012 в 21:54:52
#3364180
брод написал : при переворачивании на крышку бензобака, через некоторое время, откуда то бежит бензин но не из под крышки
Из сапуна.
12.10.2012 в 01:40:01
#3364657
регион 43 написал : Из сапуна.
спасибо, понял, но это еще не все, такое ощущение что упала мощность (думал что это как то связано с вытеканием бенза), снимал воздушный фильтр, не помогло, свеча черная мокрая но на холостых работает устойчиво, масло в бенз бодяжу шприцом. глушитель снимал вроде бы чистый, покрутил его в руках, что там смотреть ХЗ? как определить что забит глушак? предполагаю что разрегулировался карб (сам ничего в нем не крутил стоят настройки с магазина) и переливает бензин, свечу тоже менял, результат тот же. возможно ли самому подрегулировать карб и как это сделать без ущерба для техники?
21.10.2012 в 16:31:09
#3383497
ы все допер,а вот на сколько надо цепь натягивать не догнал..в инструкции пишет что не сильно и не прослабить..где эта середина то.если натянуть цепь руками с низу на сколько зацепы должны выходить из шины,
22.10.2012 в 16:10:54
#3385832
юрец Снизу вообще тянуть не надо. Установив цепь и наживив гайки, приподнимите левой рукой пилу за носок шины (сама пила на столе, пеньке, бревне) и, не опуская, затяните гайки без усилия - сначала переднюю, потом - заднюю. После этого отрегулируйте окончательно натяжение. Чтобы проверить, беретесь двумя пальцами за цепь на середине шины (желательно в перчатках), и поднимаете пилу за цепь. Цепь при этом должна отходить от шины на сантиметр примерно (так, чтобы нижний край направляющего зубца показался, но не отходил от края шины). Потом для проверки крутаните цепь вперед (лучше ключом, а не пальцами) - цепь должна свободно проворачиваться. После этого дозатяните гайки на четверть или полборота (не перетягивайте). Как-то так...
22.10.2012 в 18:20:11
#3386088
спасибо.дошло вроде
22.10.2012 в 19:09:07
#3386147
юрец, та було б за що :)
25.10.2012 в 20:34:15
#3393105
Доброго! Подскажите начинающему: звезда на шине.. чем мазать лучше? и как часто? Пила - Хускварна 240. Это раз. Два. Вместо хускварновского масла для двигла можно лить штилевское (в мою Хуску)? Подозреваю, что да, но решил переспросить. За спрос, как говорится, не бьют! Дякую!
25.10.2012 в 22:57:51
#3393628
Звездочку на шине можно мазать смазкой для звездочек на шине :) Честно говоря, я не знаю его характеристики, так что н могу сказать, чем его заменить. Однако стоит оно недорого (в Москве - 90 рублей -
26.10.2012 в 00:10:34
#3393851
vbenyash написал : либо медицинским шприцем, подточив ему носик на конус.
Можно и не подтачивать. Просто плотно прижать. Только без иглы. :)
26.10.2012 в 14:32:46
#3394817
Парни, спсб! Вот в той статье, что в топике, написано следующее: "- Чем и как прошприцевать?
Где то я слышал (читал), что не рекомендуют шприцевать литолом или солидолом. Ладно то такое...
То, что посоветовал vbenyash у нас в Киеве стоит 20-25 грн. А это, около, 2-2,5 дол. Хоз.рынок, на котором есть павильоны с пилами, около 10-15 мин. ходьбы от дома. Думаю заглянуть туда завтра. Вопросик: шприц фирменный продается пустым или со смазкой? Вот такой:
26.10.2012 в 14:36:54
#3394826
Rulevoy, Мазал все время штатной - недорого и не дефицит совсем, так что просто не было смысла искать замену. Фирменный шприц продается пустым, так что имеет смысл обойтись медицинским - результат одинаковый :)
26.10.2012 в 18:33:45
#3395215
Искать замену не буду - нет смысла. Ведь "оригинал" стоит вообще фигню. Завтра пойду на рынок. Ну и в аптеку заодно :) Спасибо за ответы и советы!
26.10.2012 в 22:42:03
#3395758
Rulevoy, не за что :) Главное - при работе с бензопилой соблюдайте технику безопасности! Лучше с убитой шиной, чем без ноги. Новая шина не разорит, а вот железная нога - фиговая замена натуральной ;)
27.10.2012 в 01:04:57
#3396128
valerich написал : Можно и не подтачивать. Просто плотно прижать. Только без иглы.
А можно плоскогубцами вытянуть саму иглу из плассмаски и мазать (у самого 142, так делаю).
27.10.2012 в 19:18:25
#3397275
Димон 35 написал : А можно плоскогубцами вытянуть саму иглу из плассмаски и мазать (у самого 142, так делаю).
Не пробовал, но вполне возможно.
29.10.2012 в 15:33:59
#3401090
кстати по диаметру сама то:). да, иглу лучше брать примерно с 10 кубовика, там отверстие побольше.
16.01.2013 в 03:27:57
#3565141
Прошу подсказки. Как часто нужно смазывать иголчатый подшипник и каким образом? В интернете нашёл только как 180 штиль мажут. У меня Олео мак. Заранее спасибо.
26.01.2013 в 00:27:30
#3588988
кто нибудь слышал о такой модели как партнерт6900 может что подскажете на счет настройки карбюратора
28.05.2013 в 16:18:16
#3844817
Добрый день уважаемый форум.В инструкции к пиле написано применять топливо не ниже 90.Значит ли это что 95 тоже пойдет.Или Хуска быстро умрет с этим топливом?Спасибо.
28.05.2013 в 16:39:16
#3844846
Николай57, лучше 92-й. От 95-го пила не умрет, но и не выдаст расчетную мощность и обороты, а выпускной тракт быстрее зарастет нагаром. Высокооктановый бензин горит слишком медленно и "холодно" для двухтактного двигателя.
29.05.2013 в 06:09:33
#3846025
Николай57 написал : Добрый день уважаемый форум.В инструкции к пиле написано применять топливо не ниже 90.Значит ли это что 95 тоже пойдет.Или Хуска быстро умрет с этим топливом?Спасибо.
Я работаю Хуской 272 на бензине pulls 95 уже почти 5 лет не менее 300 литров в год, без каких либо проблем.И Хуской 125R третий сезон,бензина около 10 литров за сезон, аналогично(тоже без проблем). Какое еще нужно доказательство?
30.05.2013 в 15:54:56
#3848719
Просто берёте 92-й и работаете на нём. Зачем понадобилось изобретать велосипед? Ну, если, конечно, в Вашем городе не напряг с "регуляром" ...
24.04.2014 в 22:40:32
#4496243
Ребятки, подскажите! Шина с маркировкой DHE18-B72-5810P, это под цепь с шагом 0,325 или 3\8 ?
