Tomkol, это наверно полный мост был
17.06.2012 в 13:31:24
17.06.2012 в 14:16:54
Tomkol написал : Мой бывший инвертор и от 45В нормально УОНИИями варил.
так как с УОНИИями не все любители сварки дружат,а инверторы со слов их владельце тоже не все дружат, ЦЛ-11 и другие электроды по нержавейки уже другие тех.требования а вам возразить не могу, нет пока бытового инвертора, а за промышленные промолчу
Der Kaffee mit den Sahnen
17.06.2012 в 15:09:15
joha написал : Tomkol, это наверно полный мост был
Понятия не имею. То был Awelko Microtig-170. У него вообще ХХ=60В, но при условии, что в розетке напруга 230В. А когда она падала, то я замерял ХХ, которое тоже снижалось. И вот ниже 45В троечка УОНИИ уже не хотела поджигаться. Схемка этого инвертора только такая вот есть А фотка середины вот . Правда, там под низом основной платы еще одна плата поменьше есть, но я её не фоткал.
Сейчас у меня SSVA-180P. У него напруга ХХ вообще какая-то непонятная, но УОНИИ тоже любит.
Вот как оба эти аппарата выглядят И точно, как у Карцева - "Маленькие по три, а большие по пять". Если в гривнах.
Сытый конному не пеший!
17.06.2012 в 16:26:47
Tomkol, на схеме последний диод перевернуть надо, это однотакт в импульсе до 100в, а тестер при заполнении 0,45 естественно 45в показывает без ёмкостей на выходе (маленьких 4700пф как в Ресанте), принцип как в Ресанте, при нормальной сети тоже нормально варит, названия не видно
17.06.2012 в 16:31:25
Tomkol написал : Awelko Microtig-170. У него вообще ХХ=60В
Буржуи пишут пиковое Uхх=100 В ( ),то мультиметр какое-то среднее показывает.
17.06.2012 в 16:32:41
joha написал : на схеме последний диод перевернуть надо, это однотакт в импульсе до 100в, а тестер при заполнении 0,45 естественно 45в показывает без ёмкостей на выходе (маленьких 4700пф как в Ресанте)
Ничё не понял, но все-равно спасибо :). Что-либо переворачивать поздно, бо я уже продал этот аппарат. Мой коллега теперь им пользуется, учится варить. Доволен.
17.06.2012 в 16:35:24
Tomkol написал : Ничё не понял, но все-равно спасибо . Что-либо переворачивать поздно
просто на схеме не правильно изобразили - задом наперёд, а в аппарате всё нормально, иначе бы не варил
17.06.2012 в 16:37:20
aluma написал : Буржуи пишут пиковое Uхх=100 В
ну всё правильно на кондёрах 300в транс 3:1 на выходе 100в импульсы, а как тестер покажет вч импульсы это уж самому тестеру известно
17.06.2012 в 17:45:01
joha написал : а как тестер покажет вч импульсы это уж самому тестеру известно
Стрелочный мультиметр (еще советского производства) показывал ерунду - от 20 до 120В в зависимости от того, с какой стороны от аппарата его положишь. Еще и на меня возбуждался :o. Наводок много. А вот цифровой показывал четко.
17.06.2012 в 23:21:11
Tomkol написал : Еще и на меня возбуждался :o. Наводок много. А вот цифровой показывал четко.
При высокой частоте так всегда. В саду на столбы лампы люминесцентные поставили, ноль отключают, а лампы меньше, но горят, объяснил что утечка через воздух, а ещё думаю наводки от тв добавляются по столбам (провода - гигантская антенна, а вышка неск км).
В прошлом году лб-ками намучился приваривать отвод дюймовый к древней трубе садовой, потратил часов 5, извёл не один круг 180. Получилось, но смотреть на трубы спокойно не мог. После, подсказали, что лб со старыми трубами не дружат.
Неделю назад в другом месте такой же отвод 3/4 прогнил, и кран газовый 40-ка летний заклинил, и протечки там достали, приварил мр-ками, герметиком обмазал и скотчем замотал. чтоб надёжно (много лет уж в саду скотчем течи устранял - вполне надёжно). Раз ввод сделал, чего б думаю и капающие трубы не подварить - заварил мр-кой, с зачистками. Решил уони лосиноостровские испытать, зачистил, фаску, заварил сразу два прохода - мокнет, но не капает - отлично, и пошло. Теперь даже ржавые трубы (не вода) уонями вполне быстро. А поскольку они сам дешовые, то выбор теперь для меня очевиден.
Томкол, полуавтоматом как ощущения?
17.06.2012 в 23:55:48
BorisN написал : Теперь даже ржавые трубы (не вода) уонями вполне быстро.
Вот и мне намного легче получается ржавые и крашеные железяки УОНИИями варить, чем рутиловыми. По всем параметрам.
BorisN написал : Томкол, полуавтоматом как ощущения?
Спасибо, отлично! В машине порог пропорол в длину сантиметров 40 - так лёгко заварил его сначала точками-заклепками вразбежку, а потом и сплошным швом соединил герметично. Уже более-менее руку набил. Да и толстые прутки (10 мм) получилось встык отлично сварить, когда возникла необходимость. Сначала по таблице подбирал напругу-форсаж-скорость подачи проволоки, а теперь уже как-то интуитивно на глазок ставлю. Прочувствовал, так сказать, что ему надо. Вобщем, балдею от приобретения. В этом аппарате куча регулировок дополнительных - и напряжение дежурной дуги изменяется, и предгаз, и постгаз, и время форсажа, и скорость разгона проволоки.
Еще не пробовал как режим ТИГ работает. Вот порог в машине доравняю (сосед по гаражу споттер имеет - я начал им работать, но ливень помешал, однако вещь прикольная), покрашу, а уж тогда и время на испытания аргона будет. Хочу все-таки коптильню из нержи сделать.
Однако полуавтомат-полуавтоматом, но сварка электродами в некоторых случаях всё же предпочтительнее. Даже вот те же ржавые железяки варить. Проволокой так не получилось бы, как УОНИИями (без предварительной зачистки поверхностей):
Вот тут пробовал рутилом. Но пришлось ток около 140А давать для троечки. И только за второй проход получилось нормально сплошной шов сделать. Почти целый электрод потратил на 6 см шва. Морока.
