Serg
Serg
02.07.2008 в 21:46:11
guron написал : а если надавить надо
Да вроде без проблем можно надавить? Хотя, скобовидная рукоятка, наверное, была бы поудобнее.
T72
T72
15.08.2009 в 09:04:51
http://www.interskol.ru/catalog/index4.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=30
Тут говорится, что "Боковая рукоятка – трехпозиционная." Рукоятка вкручивается не только так как изображено на фото, но и сверху, а так же с другой стороны. Соответственно, если вкрутить рукоятку сверху, то и давить при необходимости удобнее. :)
Клоны Макиты все как один со скобой. Фестулы с прямой болгарочной рукояткой. Самому интересно какой вариант удобнее. ;)
Stewart
Stewart
Новочеркасск
15.08.2009 в 20:24:38
nvm77rus написал : В т.н. диммерах - светорегуляторах, если по-русски - действительно используют переменный резистор (потенциометр), но только для управления схемой, собранной, обычно на тиристорах или симисторах.
На симисторах, т.к. тиристоры пропускают только одну полуволну и используются редко (для некритичных нагрузок)
nvm77rus написал : К сожалению, они не предназначены для управления такой нагрузкой, как электродвигатель.
Симисторные - предназначены. Кнопки с регулятором и плавные пуски собраны на симисторах. По теме: убедили использовать правильный инструмент - это хорошо. Не все соглашаются с голосом разума :(
