02.07.2008 в 12:17:13
Проблема в следующем,на холодную двигатель заводится а на горячию не заводится,стартер крутится а втягивающие не схватывает (стоит новое) словно нет сигнала на него. wv golf 1994г.в двиг.abu моновпрыск.
02.07.2008 в 15:44:50
?????? Втягивающее не схватывает? Стартер крутится! Не понял? Может так: Втягивающее щелкает, привод стартера жужжит, а маховик двигателя не вращается?
02.07.2008 в 16:40:03
Якорь стартера крутится а бендикс не подается. Раньше проблема решалась просто ,на втягивающем есть клемма для контакта (типа мама) от нагрева ухудшался контакт пошевилиш его и заводится , сейчас никак. Но сталкоча заводится. В стартере новые , якорь,бендикс,втягивающие.
02.07.2008 в 19:56:34
Oliv написал : для контакта (типа мама) от нагрева ухудшался контакт пошевилиш его и заводится
Ну Вы и сами ответили на свой вопрос. Контакт отгорел внутри.
Проверка: возьмите провод от "+" и прикоснитесь к стартеру, и потом к втягивающему. Только предварительно клеммы снимите все и плюсовую с аккумулятора. Станет всё ясно...
Нейтральную не забудьте поставить.
02.07.2008 в 20:05:10
Oliv написал : В стартере новые ,...,втягивающие.
--все? Скока ж их в вашем чудо-стартёре?:)
А ваще-та, оч это дело странно. Вроде ведь питание стартера коммутируется именно контактами этого самого втягивающего реле. Похоже, либо вы его не правильно собрали или тяга какая-нить от втягивающего до бендикса испортилась.
03.07.2008 в 18:24:57
Чего-то мысль посетила- не от замка ли зажигания эта фигня? Оттуда провод идет на втягивающее. Проверьте поступление елестричества....
03.07.2008 в 19:46:54
Сегодня все снял разобрал , собрал покаработает правда забыл на горячую не проверил.Перед тем как снюять стартер проверил не заводилась.На счёт замка зажигания это тема , как только перестанет заводиться сразу разберу замок.
04.07.2008 в 08:42:20
Как-то на бехе с коробкой автоматом, воевал со стартером. Был сильный износ поводка привода обгонной муфты, в итоге не дотягивало муфту до шестерни маховика. Увеличивал ход муфты, наваривал сваркой, нюансы уже не помню. Жужжала в холостую. При значительном износе венца маховика случай достаточно распространенный. Не в тему. Пока работал в автосервисе стартеров через мои лапки прошло немало, совершенно неадекватным был Паджерик. 5 раз снимали! Одно за другим сыпалось: колокол, бендикс, втягивающее и т.д. Достаточно пакостный случай когда разбивает втулку на кожухе сцепления или боковине движка.
