09.07.2008 в 12:41:53
Уважаемые форумчане помогите выбрать максовый перфоратор. Для следующих работ: сверление отверстий под отопление и водопровод диаметр от 20 до 60мм, толщина стен до 50см, материал кирпич, шлакоблок и бетон. Перепланировка помещений, т.е. долбежные работы в бетоне и шлакоблоке дверных проемов и оконных проемов. А так же штробление под проводку и водопровод. Ну и хотелось бы чтобы инструмент остался на будущее, т.е. не умер. Выбираю между BOSCH GBH 5-40 DE и BOSCH GBH 7 -46 DE или DeWALT D25700K. Или стоит брать отбойник.
09.07.2008 в 16:51:16
Ну для сверления точно отбойник не нужен, штробы отбойником (если тяжелый) будет проблемно прокладывать.
Наверное всетаки перфоратор :).
D25700K имеет регулируемую муфту ограничения момента что может стать гарантией того что вам не вывернет руки при заклинивании бура, а также датчики сервисного обслуживания и износа щеток, то есть вы сможете визуально определить когда необходимо отнести его в сервис-центр, ну и ко всему прочему система гашения вибрации, позволит сократить количество необходимых перекуров :). Это вроде все пользовательские отличия от упомянутых Бошей.
09.07.2008 в 18:29:25
На Боше 5-40 вроде все перечисленное присутствует (кроме регулируемой муфты).....
09.07.2008 в 19:41:20
Сергей 777 написал : отверстий под отопление и водопровод диаметр от 20 до 60мм
я бы взял 11DE , а из ваших вариантов бош 7-46
10.07.2008 в 15:47:31
Т.е. я так понял, что с этой работой перфоратор справится? А стоит ли брать более тяжелый 7-46 или достаточно 5-40. 7-46 всетаки тяжеловат так же как и D25700K.
10.07.2008 в 16:38:34
работал обоими Бошами, 5-40 - легкий, очень удобный но 40 бур для него несколько тяжеловат (сильно редуктор греется, но тянет), если много долбежных работ по тяжелому бетону 7-46 предпочтительнее... про ДеВальт ничего не скажу - не знаю.... на 7-46 муфта нормальная, если работать с пола, в устойччивой позе момент срабатывания не такой уж и большой.
10.07.2008 в 18:06:44
mmg написал : На Боше 5-40 вроде все перечисленное присутствует (кроме регулируемой муфты).....
Слабоват он для таких работ.
johnlc написал : я бы взял 11DE , а из ваших вариантов бош 7-46
+1
ломастер написал : 5-40 - легкий, очень удобный но 40 бур для него несколько тяжеловат (сильно редуктор греется, но тянет),
Правильно. Предельный диаметр. Еще и метровый наверно:) Но тянет!
in my humble opinion
11.07.2008 в 10:20:52
Всем спасибо! Буду брать 7ми килограмовый. Хотя 5-40 в руках приятнее держать. А как насчет выбора между BOSCH и DeWALT.
11.07.2008 в 10:48:16
Сергей 777 написал : Хотя 5-40 в руках приятнее держать.
Надо думать.
Сергей 777 написал : А как насчет выбора между BOSCH и DeWALT.
Мне Бош больше нравится. Хотя марки равноценные.
11.07.2008 в 10:54:15
бош-11 недостаточно мощный для разбивания бетона, но уже достаточно тяжелый для удержания в руках. очень тяжелый. около 25 кг весит. в руках неудобно с ним. но для сверления имо хватит. зайди в ветку неименитного инструмента - глянь на фотки там я им ФБС долбил.
11.07.2008 в 11:59:36
seregavl написал : около 25 кг весит.
Неправда. 11-ый молоток весит 10кг, 11-ый перф - 11 кг. www.bosch-pt.ru
11.07.2008 в 18:12:29
к отбойнику еще и пика положена.... она тяжелая... а без неё инструмент - как оружие без патронов....
чемодан с 3-мя пиками и отбойником поднимаешь с трудом.... нести тяжело... килограм 30 - не меньше....
ну зашёл на сайт....
На вершине в своем классе. Достигает с 25 Дж производительность выемки от 490 кг бетона за 60 минут(бетон В45).
я тоже на это повёлся. думал возьму мощный инструмент в прокате....
брехня. вдвоём, за три часа сменяли, друг друга - отбили лишь 3 неполных тачки осколоков с фбски... реально там и 60 кг в час не было..... это при том - пока один е-бошил - другой "отдыхал" - перфоратором дыры сверлил и по краям кувалдометром отбивал....
справедливости ради - на этой фбске сточил алмазный диск за час работы...
а В45 - это 450 бетон высокопрочный марочный - такой и на заводе почти не делают - не нужен для общих целей строительства....
да и еще: лучше брать не отбойник, а перфоратор - у отбойника пика застряёт в бетоне, префоратором хоть крутануть можно...
вчера шёл по улице - смотрю работяга асфальт лупит 11-ым... точней не лупит, а ломает инструмент, пытаясь достать пику застрявшую в асфальте....
зызызы. массу перфоратора всегда считай с пикой 80 см - она достаёт дальше и в общем, нужна наряду с короткой....
11.07.2008 в 19:29:04
seregavl написал : к отбойнику еще и пика положена.... она тяжелая...
Ага. Пудовая :)
seregavl написал : чемодан с 3-мя пиками и отбойником поднимаешь с трудом.... нести тяжело...
Чемодан хоть и пластмассовый, но здоровый. Килограмма 3-4 он точно весит. Пика sds-max 25x400 весит максимум килограмм (думаю, что меньше). Не получается.
seregavl написал : ну зашёл на сайт....
Вес инструмента видите?
seregavl написал : массу перфоратора всегда считай с пикой 80 см
Под sds-max ни разу таких не видел.
11.07.2008 в 19:42:19
вижу. на заборе тоже много чего написано. он тяжелей 10 кг. скорее всего там или опечатка или неверные данные.
и производительность очень сильно завышена. что меня и обмануло.
надо было взвесить.... реально я с трудом ровно нёс чемодан в одной руке.
на фрезерном станке нарезается из стали.... был бы пруток.. а сталь эта мягкая....
11.07.2008 в 20:12:02
seregavl написал : вижу. на заборе тоже много чего написано. он тяжелей 10 кг. скорее всего там или опечатка или неверные данные.
Забор забором, а результаты взвешивания практически сходятся с заявленными данными.
seregavl написал : на фрезерном станке нарезается из стали.... был бы пруток.. а сталь эта мягкая....
Еще чего не хватало.
