BOGA
BOGA
09.07.2008 в 21:59:43
Cегодня сестре в этажный щиток устанавливал АЗМ"Ресанта"(модуль защиты по напряжению). Ну и заодно ДИН-рейку,которая была прикручена вертикально,заменил на две горизонтальных. Теперь все автоматы в ВРЩ стоят правильно...то-есть вертикально. Вопрос? Кроме здравого смысла ,установка автоматов вертикально-горизонтально:a -диагонально;) в каком-либо ДОКУМЕНТЕ нормируется,или им пофиг и важнее высота над уровнем моря;) ?
Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
09.07.2008 в 22:14:19
BOGA написал : в каком-либо ДОКУМЕНТЕ нормируется,или им пофиг и важнее высота над уровнем моря
В паспорте на изделие. Большинству НВА горизонталь или вертикаль по-барабану. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2008 в 22:16:07
BOGA написал : Кроме здравого смысла ,установка автоматов вертикально-горизонтально -диагонально в каком-либо ДОКУМЕНТЕ нормируется,или им пофиг и важнее высота над уровнем моря ?
В ТУ или РЭ автомата.
Из проспекта на курские ВМ40:
КЭАЗ написал : Рабочее положение выключателей в пространстве - вертикальное знаком ”I” (включено) - вверх. Выключатели допускают повороты в плоскости установки до 90° в любую сторону.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2008 в 22:18:28
КЭАЗ написал : Выключатели допускают повороты в плоскости установки до 90° в любую сторону.
Но ПУЭ (или другой документ, точно уже не помню) требует, чтобы включение автомата производилось движение слева направо (или, само собой, снизу вверх).
all13
all13
25.04.2010 в 23:14:44
Здравствуйте! Тема уже обсуждалась вот по этой страшной ссылке: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3189&highlight=%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E5+%E3%EE%F0%E8%E7%EE%ED%F2%E0%EB%FC%ED%EE
там в частности Юрка написал:
Юрка написал : Сейчас собираем на Шнейдере и Легране - тоже иногда возникает необходимость разместить вводной или линейный автомат горизонтально.
резюме из обсуждения такое-что если очень хочется, то можно и некоторые производители одобряют такие решения. Я вот случайно doepke приобрёл и инструкции на русском найти не могу. (буду на немецком сайте сейчас разбираться)
Есть у кого опыт работы с этой фирмой, можно их АВ поворачивать на 90 градусов? Или может у кого есть сами инструкции? ____________________________________________________
тьфу, блин, сам всё нашёл:
Вот нашёл на буржуйском сайте по ссылке: http://www.doepke.co.uk/mcb/mcbd2.html
там есть замечательная строчка: Positioning optional
и один из отечественных продавцов в коротеньком описании повторяет вышесказанное
all13
all13
25.04.2010 в 23:20:19
да и ещё в догонку наблюдение-вопрос:
есть два АВ разных типов от doepke: DLS5 и DLS6. Если я правильно понял картинку на АВ DLS5-нарисован ввод снизу-вывод сверху. А на DLS6 нарисована стандартная схемма комутации проводов при вводе сверху и выводе снизу.
Я неверно толкую картинки или производитель со временем одумался и в новом типе АВ сделал "классическую" комутацию проводов?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.04.2010 в 00:04:40
all13 написал : Я неверно толкую картинки или производитель со временем одумался и в новом типе АВ сделал "классическую" комутацию проводов?
Тема уже обсуждалась: для модульных АВ - без разницы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2010 в 00:06:34
2all13 А теперь, вопрос в студию! Или это каменты такие ? Коль уж некропостингом занялись...- проясните ситуацию.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.04.2010 в 08:25:06
ПPOPAБ написал : некропостингом
Некропостинг - это ответ в старом топике, когда надобность в нем со всей очевидностью прошла. И т.п. А задавать вопросы в имеющемся топике по данной теме вместо создания нового - это есть очень хорошее и почетное дело.
аматор1
аматор1
26.04.2010 в 10:14:08
2Kamikaze поднимать старые решённые темы - это не просто некропостинг, это хуже! ИМХО лучше бы было так делать: вопрос ТС, пару-тройку ответов, окончательное решение и тема закрыта! Зачем плодить призраков?
Chabrez
Chabrez
26.04.2010 в 11:21:28
аматор1 написал : окончательное решение и тема закрыта!
Так неинтересно :) А порассуждать о том, как сила тяжести, приложенная перпендикулярно продольному сечению механизма, влияет на скорость его срабатывания и эффективность работы дугогасительной камеры? Или например, что при горизонтальном расположении возможны ошибки в считывании текущего состояния автомата, плюс к тому, что включение его рычажка не вверх, а вбок является менее удобным, так как кисть руки придется выворачивать, что снижает безопасность осуществления переключений в распредщитке?
