_maximus_
_maximus_
31.05.2015 в 23:40:46
Barnauletz написал : Куда катится этот мир? Уже Хаммер стали "подделывать".
Никто не подделывает, они просто на одном и том же Китайском заводе их заказывают :)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
01.06.2015 в 01:50:32
_maximus_ написал : Никто не подделывает,
Шутейно я. Подделывать в кавычках написал. :yu
Сергей_STURM
Сергей_STURM
02.06.2015 в 10:27:07
LLLTOK написал : Вообщем купил http://www.vseinstrumenti.ru/instrum...touch_id2145p/. Отдал 2200 р.
Поздравляю! Отличный выбор!
LLLTOK написал : Как раз имеется. Только смущает заявленный крутящий момент в 35 Нм.
А что Вас смущает в 35Нм? Глухарь 8мм в сосновый брус влетает со свистом ))
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
02.06.2015 в 10:45:19
У Штурма вообще встречаются неубиваемые дрели, которые профессионально пашут годами. Другое дело, что это не стабильный фактор, может попасться и откровенное овно, которое даже при первом вытаскивании из коробки может не включиться.
knko
knko
02.06.2015 в 16:18:26
Добрый день!
присмотрел дрели. какую из них лучше взять? Высоки обороты не нужны. важна надежность. Фелисатти D13/700GE или D16/850GE Фиолент МС8-16РЭ М патрон на 16 под замену на самозажимной на 13
Anat78
Anat78
Серов
02.06.2015 в 16:48:17
knko, берите FELISATTI D16/850GE
Valmemst
Valmemst
02.06.2015 в 16:53:54
knko написал : Фиолент МС8-16РЭ М патрон на 16 под замену на самозажимной на 13
Эту. Плюсы: корпус редуктора из металла, редуктор трехступенчатый. На подшипниках по кругу, без втулок. http://www.youtube.com/watch?v=U6LMAoLl_oI
Kohan
Kohan
Запорожье
17.06.2015 в 23:47:20
Скажите, у меня есть электродрель на 1200 Вт. У нее нет возможности использовать ее как шуруповерт. Но денег на шуруповерт нет. Можно ли использовать дрель в бытовых условиях, дляэтих целей, чтобы не обрывало шляпки на саморезах (скорость на дрели не выставляется)
Джумшут
Джумшут
Луганск
18.06.2015 в 10:55:55
Kohan написал : Скажите, у меня есть электродрель на 1200 Вт. У нее нет возможности использовать ее как шуруповерт. Но денег на шуруповерт нет. Можно ли использовать дрель в бытовых условиях, дляэтих целей, чтобы не обрывало шляпки на саморезах (скорость на дрели не выставляется)
Какова скорость вращения, сколько об/мин? Укажите модель Вашей дрельки. Какие саморезы и в какой материал их надо крутить? Если скорость низкая, саморезы мощные и надо их закрутить несколько штук, то можно попробовать. Еще, как вариант, можно поискать к дрели кнопку с регулировкой оборотов. Вообще крутить саморезы дрелью неудобно, тем более если она тяжелая и объем работ неоколонулевой.
maksimmka
maksimmka
18.06.2015 в 11:13:47
Думаю Вам подойдет ДРЕЛЬ ИНТЕРСКОЛ ДУ –13/780 ЭР Мощность 780 Вт
Число скоростей 1
Тип патрона ключевой до 13 мм
Диаметр сверления 13 мм для металла, 16 мм для кирпича, 30 мм для дерева
Электронная регулировка числа оборотов
Индикатор сети
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-2700
Частота ударов, уд/мин 0-43200
Реверс
Вес 2 кг
Цена около 3000 тысяч Обзор ударной дрели Интерскол Ду –13/780 эр
konsta29
konsta29
18.06.2015 в 11:26:36
Модератор, помыться этот максиммка хочет....
β-тестер МШУ-125/1400
