xpm написал : Энкор ДЭ-600ЭР/13
почему не найти? = заказывайте, пришлют почтой, только придется еще доп ручку найти металлическую, а родная плохо держится на шейке, в сервисе любом подберете нужную.
04.10.2015 в 20:04:29
05.10.2015 в 18:48:13
Anat78, Купил последнею, в магазине Энкор, на витрине висела, отдали со скидкой (2700р), коробку они где то потеряли, неплохой патрон к ней прикупил за 450р ;) , первое впечатление редуктор шумноват, приработается.
05.10.2015 в 19:10:17
xpm написал : отдали со скидкой (2700р)
Я, наверное, что то не понимаю, но чем хуже хитачка 16VB2(?). Там и кейс и патрон быстрозажимной и всё по цене в 23хх...Да и бренд, всё таки.))) Лёгкая, тихая, мощная, без биений и люфтов.
ПС. Сейчас посмотрел в Леруа, где покупал её пару месяцев назад - ужЕ 3300. :( Но тем не менее.
05.10.2015 в 19:56:34
SL_2, На рынке купил, с виду оригинал, раньше по 300 продавали, но видно санкции и доллар дают о себе знать.
Harvest, Про Хитачи не знал, вужу три подшипника в обзоре, если их там четыре то неплохой вариант, но Энкор менее оборотистый а значить более моментный, да и помимо Энкор есть Макита 1640 с патроном Rohm и еще пара запасных к ней, а также Макита 6413.
05.10.2015 в 20:20:12
xpm написал : первое впечатление редуктор шумноват, приработается.
смазку замените, там простой солидол. Плюс проверьте провод на кнопке, обычно слазит изоляция
Harvest написал : 16VB2
тем что у нее 2900 оборотов, поэтому ей можно только сверлить, она не универсальная как энкор
xpm написал : На рынке купил, с виду оригинал, раньше по 300 продавали
А я ставил рем за 1500р, а эту дрель брал за 1560р :) но в сумме получается одинаково с вашим комплектом. Кстати у вас какой серийный номер на дрели?
05.10.2015 в 20:40:39
Anat78, № 120100435 , смазку какую лучше, есть Castrol LMX и MS3, есть смазка и Honda оригинал полимочевинная для внутренних шрусов, плюс у этих смазок что они по сравнению с Castrol и Литолом которые по вязкости NLGI2, эти смазки более жидкие, текучесть лучше, не вылетит на стенки корпуса редуктора на которые прилипнет, там и останется.
05.10.2015 в 20:58:34
06.10.2015 в 00:16:09
Товарищи сверловщики!Нужен совет:подойдет -ли ударная дрель Bosch GSB 20-2RE с БЗП для установки в сверлильную стойку?Как я понял регулировка оборотов у нее колесико ограничитель на кнопке,то есть при снижении оборотов двигатель будет работать не на всю мощность, как допустим в сравнении с старшим братом Bosch GSB 21-2RСТ? :confused: П.С.забыл добавить дрель швейцарка ,отдают по цене 800 ваттного интерскола
06.10.2015 в 12:35:45
Podmasterii, Будет, у меня такая в советской стойке. Она же двухскоростная. Отличная дрелька.
06.10.2015 в 16:10:39
Podmasterii написал : Как я понял регулировка оборотов у нее колесико ограничитель на кнопке,то есть при снижении оборотов двигатель будет работать не на всю мощность, как допустим в сравнении с старшим братом Bosch GSB 21-2RСТ?
верно, будет сильное падение момента, плюс ударную не желательно в стойку Но дрель все равно берите
