tibidoh
Нальчик
13.07.2008 в 20:47:11
********* не могли бы вы про ананас рассказать ?очень хочется вырастить у себя в теплице вообще растет он у нас или солнце не такое горячее?
Admin
Админ
13.07.2008 в 21:30:04
2tibidoh я не садовод :) Пользуюсь только доступной информацией:
В домашних условиях ананас проще всего вырастить из хохолка (коронки), снятого с соплодия. При покупке ананаса надо обратить внимание не только на качество соплодия, но и на состояние хохолка. Самое главное – он не должен быть проморожен.
Купленные зимой соплодия чаще всего какое-то время были на холоде, и их хохолки не годятся для укоренения. Лучшее время приобретения – лето или начало осени. Выбирайте хохолок с неповрежденным центром, сочными зелеными внутренними листьями.
Острым ножом хохолок отделяется от соплодия в месте их соединения (мякоть задевать не следует). Нижние листья (3-4 ряда) снимаются, чтобы обнажился “пенек” высотой около сантиметра.
Теперь – самое, пожалуй, важное. Хохолок должен быть просушен в течение 2 – 3-х недель обязательно в вертикальном положении. Это необходимо для заживления раневой поверхности черенка и оттока питательных веществ в зону образования корней.
Пока хохолок сохнет, приготовьте посуду и субстрат для укоренения. Небольшой цветочный горшочек, диаметром чуть больше диаметра хохолка, обязательно с отверстием для стока воды вполне подойдет для этой цели. Как и всегда, поверх черепка, уложенного на дренажное отверстие, насыпается небольшой, около 2 см, слой гальки или керамзита.
Лучший субстрат для укоренения – смесь равных частей торфа и крупного речного песка. За пару дней до посадки просушенного хохолка субстрат обильно проливается крутым кипятком: это и дезинфекция, и придание необходимой влажности. Теперь – самое простое: хохолок вставляется в субстрат до нижних листьев (землю вокруг черенка следует слегка обжать пальцами), опрыскивается водой и накрывается колпаком из полиэтиленового мешка или 2-х литровой пластиковой бутылки. Эту “мини-тепличку” надо поставить в теплое светлое место, но не на прямое солнце.
Корни образуются примерно в течение месяца. За это время можно несколько раз опрыскать листья, но землю поливают только в случае ее полного высыхания. И опрыскивать, и поливать ананасы всегда следует только очень теплой, почти горячей водой. Укорененное растение аккуратно переваливается в чуть большую посуду, в смесь равных объемов плодородной земли, торфа и песка. Через пару недель после перевалки от колпачка можно отказаться.
Ананас – растение светолюбивое, засухоустойчивое. В летнее время его можно содержать на солнечном балконе, оберегая от дождей. Если у вас есть дача и теплица для помидоров – прикопайте горшок с ананасом в самом солнечном углу. Поливают ананасы, как и помидоры – редко, но обильно. Очень полезно для ананаса, особенно в комнатных условиях, если в пазухах нижних листьев бывает вода – своими дополнительными корнями он способен поглощать ее.
В период активной вегетации ананас подкармливают 1 – 2 раза в месяц. Лучшая подкормка – коровяк. Если используются минеральные удобрения, то их концентрация составляет половину от рекомендуемой для других растений. Посуда не должна быть слишком большой и ее размер зависит от размера корневой системы. Если ваш питомец проводит лето не в комнате, то не забудьте в конце теплого сезона перенести его на подоконник.
Примерно через 2,5 года он должен зацвести. Но иногда цветение задерживается. Если растение хорошо развито, активно растет, достигло необходимого возраста, но не цветет, – помогите ему. Самым простым стимулятором цветения ананасов (да и всех растений из семейства бромелиевых) является этилен. Получить его очень просто: в 0,5 л воды растворяется 1 чайная ложка карбида кальция (вещество, используемое газосварщиками). После суточного настаивания в закрытой банке раствор аккуратно сливают в другую емкость без примеси осадка. Этот настой - водный раствор этилена – раз в сутки в течение недели вливается в центр листовой розетки. Разовая доза – около 50 граммов. Цветение практически гарантировано через 1 – 1,5 месяца после стимуляции. Если карбид кальция достать не удалось, - поступите иначе: в большой полиэтиленовый мешок поставьте горшок с ананасом и туда же положите несколько зрелых яблок или помидоров. Этот метод проще, но гораздо менее эффективен,– цветение наступает не всегда. Ананас – это трава, то есть то, что после плодоношения неизбежно погибает. Погибнет и ваш питомец. Но умирает он медленно, иногда до 3-х лет, и взамен себя оставляет до дюжины замещающих побегов – “деток”. По мере развития их отделяют от материнского растения и укореняют. Детки, особенно корневые, способны зацвести еще быстрее, чем выращенные из хохолков.
tibidoh
Нальчик
15.07.2008 в 08:46:49
Уважаемый Admin! Спасибо ,вы меня обрадовали . Еще года 2-3 назад мне пришла эта идея ,заказал книги но они не дошли до меня ,узнал про одного садовода который этим занимается и он отказался помочь. Вобщем обязательно попробую и поделюсь результатоми,еще раз благодарен
Сан-Саныч
28.07.2008 в 18:10:55
Сажаю ананасы регулярно, приживаются все. Ни один пока не плодоносил. Оказывается продается масса сортов, с разными листочками
tibidoh
Нальчик
24.08.2008 в 23:08:15
Сан-саныч где продаются какие это сорта пожалуйста по подробней
Tavrovod
25.08.2008 в 10:10:05
друг просто срезал шляпку, сунул в землю и он укоренился....он его посадил на улице и его там собаки выкопали :-(
DANS
15.02.2010 в 13:15:56
А из семечек ананас никто не пробывал растить ? Вчера съели ананас, а в нем полно семян было. Десятка два-три . Решел на пробу, как томаты прорастить : на марлечке замочил. Мож ростки дадут. Ананас очень спелый был.
Янн
Пушкино
15.02.2010 в 19:45:35
Янн:- Отрезаете шляпку ,обламываете её ,в зелёном хвостике у шляпки, между нижними листиками видны спящие корешки . Опустите их в воду ,как проснуться в землю под банку. Приживаются хорошо ,растут нормально ,а вот плодоносить нехотят. Лучше арбузы с дынями растите.
DANS
15.02.2010 в 21:25:51
Янн написал :
Арбуз пробывал. Вырастил раз дома, съел. Ананас пока не получалось до плода довести.
