buddazvon
buddazvon
Смоленск
21.07.2008 в 23:04:24
Здрасте! Сильно извиняюсь за простенькие вопросы.
Но, в ДВС-ных делах проявил полную несостоятельность, за сим вопрошаю:
-Имею мотокосу MTD 990 AST уже год. -последний раз косил 2 месяца назад. Сегодня, долив масла(естесна, для 4т двигателей) и нового бензина, завёл, и пронаблюдал дикобелый дым, который исчез через пару секунд. Но, погазовав, оный опять появился. При этом мощи как-то не хватало. Кстати, коса, несмотря на "лёгкий пуск", завелась не сразу. а эдак на 5-ый "тяг".
Интуиция мне подсказывает, что дело, видимо, в масле. Видимо, в том, что уже 2 месяца в косе. вопрос: выходит, целиком масло менять? этож ведро такого прикупить придётся.... А мож бензин левый?...
-втрой вопрос, который, возможно, как-то связан с первым. с самого начала где-то из под крышки над фильтром постоянно сочится масло. когда кошу, оно по капле раз в секунду вытекает. что-то мне подсказывает, что подобного быть не должно. что и где подкрутить, если даная проблема решаема "подкручиванием на месте". и стоит ли лезть, или всё же СЦ оптимальнее будет? (дело в том, что ближайший - в 400км от меня, транпорт - руки)
Андрей Т.
Андрей Т.
23.07.2008 в 08:53:12
buddazvon написал : Сегодня, долив масла
buddazvon написал : выходит, целиком масло менять?
buddazvon написал : этож ведро такого прикупить придётся
Даже не знаю, что и ответить на такое... Наверное, бесполезно советовать открыть инструкцию, да?
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2008 в 18:00:13
buddazvon написал : пронаблюдал дикобелый дым,
Был бы автомобиль- можно было сказать- прокладка пробита под головкой. А здесь-?...
buddazvon написал : под крышки над фильтром постоянно сочится масло
Возможно я почти прав- головку протянуть надо. Если не поздно...
Андрей Т.
Андрей Т.
23.07.2008 в 19:03:29
Михалыч написал : А здесь-?...
А здесь, не читая инструкцию, масла залили две нормы, вот его и выдавливает изо всех щелей.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2008 в 23:05:23
Андрей Т. написал : масла залили две нормы
Вариант...
buddazvon
buddazvon
Смоленск
25.07.2008 в 23:13:54
Да вроде как всё по норме наливаю - где-то на 90мл. В общем, масло слил-то. Какое-то оно серо-грязное было. Что-то ним нехоршее за 2 месяца приключилось. В бытылке за это время подобных метаморфоз не приключилось (совершенно напрасно забыл посмотреть, что с маслом стало за последнюю эксплуатацию) Залил новое - пошла работа. Правда, воздушный фильтр через 10 минут работы отжать пришлось. Там какой-то клапан масляной над ним. Я так понимаю, специльно для того, чтобы смазывался поролон в реальном времени. Только вот чересчур активно с него стекает.
Суммарно у меня в год получаетсяу 4 покоса по часу сумме. по инструкции масло не надо менять целиком - только доливать. менять - только спустя 25 часов.
Да и в выключеном состояни одно течет-после зимовки агрегат "приятно сользил" - в бочке для масла оного почти не осталось. Коса находилась в горизонтальном положении. А вообще, инструкции читать полезно.
В общем, благодарю за мнения и рекомендации.
Завтра проверю состояние масла в косе. Если оно будет грязного цвета, что это может означать?
Likhalex
Likhalex
06.08.2008 в 16:08:13
На косе написано - смена масла через первые 10 часов, потом через каждые 20... Пользую MTD 990, ни с чем подобным не сталкивался.
Единственное, ХХ подстроил и все. Заводится сразу, косит супер!
Likhalex
Likhalex
28.07.2009 в 13:15:42
Потерял гайку крепления ножей от триммера MTD-990 Не подскажете, где можно приобрести?
maksfer
maksfer
Тернополь
06.08.2009 в 10:37:32
Likhalex там наверное тоже гайка с трубным шагом диаметром 6мм искать гайку там где продают такую технику или деревообрабатывающие станки
Olegych
Olegych
Великий Новгород
06.08.2009 в 21:32:50
maksfer написал : там где продают такую технику
Там, чаще всего, только продают, а расходку хрен найдёшь. Надо мерить резьбу и просить гайку в магазинах, где торгуют нормальной техникой - от чего-нибудь подойдёт. Можно снять редуктор с трубы и проехать с ним - это, чтобы не мерять резьбу.
