iale написал :
Цитата:
Сообщение от Гретхен
Можно подколеровать. Она обычной алкидной эмалью колеруется
Это откуда такие сведения ?
Из личного опыта. Краска для разметки должна быть акриловая.
А ПФ-1217 всегда с водой и у ярославцев в том числе. Мало того, сейчас и ПФ-115 часто с водой, но порядочные предприятия так не поступают.
Краска для разметки дорог на акриловой основе (не водная, потому что бывают и водные!) нормально смешивается с эмалью ПФ-115. Количества алкидной эмали не должно быть больше 10% где-то. Получается матовая эмаль с временем высыхания 30 - 120 минут, в зависимости от количества алкидной эмали. Можно красить бетон, т.к. акриловая краска достаточно стойка к щелочам.
Стойкость к истиранию и т.п. тоже должны быть хорошие, почти как у краски для разметки дорог.
Разбавлять все это дело надо будет толуолом или бутилацетатом (или смесевыми растворителями), потому, что разметочные краски имеют большую вязкость.
Верхние бетонные кольца для колодца так покрашенные у знакомых уже 4 года стоят, как новенькие.
Вопрос только, где взять краску для разметки, т.к. заводы ее продают в промышленной фасовке (от 50 литров, как правило), но, на нектороых предприятиях специально фасуют в маленькие ведра по 20 литров (30 кг) под маленькие разметочные машины. В любом случае в магазинах и на рынках такую краску не продают.
Специальная краска для бетонных полов изготавливается, как правило, на основе ПВХ смолы, но она не так долговечна, как акриловая, ее основное качество - хим. стойкость.
Гретхен написал :
Возникает вопрос - зачем "бодяжить". Акриловая дор.-разметочная краска из без ПФ-ки прекрасно на дорогах обходится. А чтоб отколеровать - дост. унив. пигментной пасты добавить
Гретхен написал :
Гретхен написал :
Бетонные кольца можно было и любой фасадной краской покрасить, разметочная тут совсем не удела. Вроде о дорожках разговор.
Так хотелось бы всё таки услышать конкретное название, марку акриловой разметочной краски, которую Вы лично опробывали, чтобы найти в сети и прочитать про неё и понять как купить.
Вот, например,
ну и так далее в Яндексе по словам "акриловая разметочная краска".
Потом, интересен вопрос какую толщину покрытия она дает, по-видимому, не маленькую. Как-то мне кажется. что толстый слой на дорожке будет не очень опрятно смотреться, да ещё не дай бог выщербится и будет ямка, в которой вода будет стоять, совсем плохо. Как держится на бетоне, а не на асфальте, требует ли в случае бетона грунтовки. Ну и конечно как и где купить частнику не бочку, а ведро :)
Насчет колеровки, по-видимому, можно просто купить колеровочную краску для алкидных красок.
В общем как всегда пробывать нужно, а хотелось всё-таки опереться на конкретный опыт, чтобы как-то снизить временные и материальные потери. Адреса, явки, пароли, фотографии в профиль и анфас :) Хотя инфо об акриловом составе безусловно полезна и поиском кое-что находится.
Это уже к наливным полам ближе. Я про обычную, дешевую.
asp_new написал :
Ну, если конкретно, краска была "Аляска-Рус". Кстати, этой краской, подколерованной в голубой цвет, покрасили пол на крытом катке под заливку льда, и, вроде бы, нормально держится.
Аналоги краски - АК-591, "Штольрефлекс", "Сигнакрил".
Толщина высохшего покрытия - 80 - 120 мкм.
Думаю, колеровочные пасты для алкидов подойдут.
Купить, ИМХО, легче всего у дорожников.
