Derenn написал :
Подскажите,имеет ли смысл заменить родную смазку,и что можете порекомендовать как альтернативу ей?
Менять смысла нет, шестерни сухие только на взгляд. Смазывание происходит не самим телом смазки, а содержащимся в ее структуре маловязким синтетическим маслом на основе ПАО, обладающей высокой полярностью и проникающей способностью.
Ведомая шестерня, изготовленая по технологии порошкового спекания только на первый взгляд гладкая, спекание происходит таким образом, что в ней образуются микропоры, не видимые простым глазом, которые и впитывают эти ПАО, после чего шестерня напоминает губку, пропитанную маслом.
Смазка там полностью синтетическая, в замене не нуждается в течении всего срока службы инструмента.
Безусловно, производитель экономит на количестве дорогостоящего смазочного материала, но если добавить его низкопрофильный редуктор больше предельно расчетного количества- начнутся проблемы, связанные с перегревом самой смазки, редуктора и последующим вытеканием оной с потерей смазочных свойств.
