Specky
Specky
Барнаул
15.11.2016 в 04:54:21
SilverSS написал: присмотрел Макиту GA 9010С (230 круг) в чем подвох?
Нет там никакого подвоха. Движок брутальной мощностью не обладает, при заклинивании можно просто остановить круг. Резка кругом толще 2 мм - не самая лучшая идея, то есть хорошо идут аккуратные резы тонкими кругами. Шлифовальные, зачистные круги, торцовые проволочные щётки 125 мм, радиальные 200 мм - тянет отлично, способствуют пониженные обороты и константная электроника. Глубина реза меньше 8 см, миллиметров 73-75 наверное. Быстрофикс у кожуха только мешается, к тому же снижает глубину реза в самом востребованном положении.
И да - 6000 об/мин у 230 кругов соответствуют 11000 об/мин у 125 кругов, так что это не такие уж и низкие обороты, которых к тому же здесь есть поддержка.
Почему болгарин не пользуется популярностью? Да для самого загадка. По идее уникальный инструмент, не имеющий аналогов у других производителей.
А, да - шнур коротковат, хотя вполне резиноподобен.
SilverSS
SilverSS
Красноярск
15.11.2016 в 06:40:38
Спасибо, за развернутый ответ
azahorski
azahorski
Минск
15.11.2016 в 11:57:05
6000 об/мин по сравнению с 6600 не такие уж и сниженные обороты кмк. И я так понял, что для резки бетона эта машина не совсем подходит. Хотя константная электроника вещь хорошая. Может кто подскажет, у каких еще Макит на 230мм она есть, из недорогих? Поискал про GA9010 на офсайте кстати (заходил на makita.com, перекинуло в каталог на http://www.makita.biz/product/category/grinding/index.html) так вот модели 9010 там нет вообще... 9020 например есть http://www.makita.biz/product/category/grinding/ga9020/ga9020.html
ikit00
ikit00
15.11.2016 в 12:00:12
SilverSS написал:
ikit00 написал: Как у них с надежностью, какая мощность будет достаточной для моих задач?
У меня Макита, одна из самых простых: 125 круг, 840 вт. мощность, модель 9558, делал все, что Вы указали, кроме штробы, так со всем она справлялась, поэтому берите Макиту не пожалеете. Из приведенных Вами самая мощная GA 5030 (из надежных) так что это лучший вариант.
SilverSS, Вот как раз мощность у Makita GA5030 минимальная (720 вт) из приведенных мною. Или остальные не надежные?
Hitachi G13SR (730вт) G13SN - 840вт) Makita GA5030 (720вт) AEG WS8-125 (800вт) еще есть Metabo от 750 вт Rebir вообще больше 1КВт! Где-то я читала, что Rebir - это та же самая Макита Rebir LSM-125/1050 (Rebir LSM-125/1100E) По ценам Хитачи 730 вт и Rebir примерно 2500рэ Макита5030 (720вт), AEG(800вт), Хитачи (840вт) и Метабо(750вт) = 3 тыс и больше.
Может стоит обратить внимание на что=то подешевле? Очень обидно вкладываться в инструмент, который большую часть времени будет лежать на полке, но и хлам покупать не хочу!
azahorski
azahorski
Минск
15.11.2016 в 12:25:37
ikit00, если УШМ-ка покупается как универсальная, то есть смысл рассматривать с регулировкой оборотов - очень пригождается при работе с корщетками, лепестковыми зачистными кругами и т.п. Хотя конечно это будет модель мощнее, тяжелее и дороже. Лично я первой УШМкой на 125мм купил мощную Спарки на 1.4кВт с регулировкой (и в общем не жалел о покупке), потом для отрезных работ докупил еще легкую удобную Макиту 9558. 5030 - это облегченная маломощная модель, в качестве единственной универсальной я бы не брал - как мне кажется она подойдет только для резки тонкими кругами.
ole325
ole325
15.11.2016 в 13:01:50
ikit00 написал:
SilverSS написал:
ikit00,
данный инструмент один из самых опасных, лучше обратить внимание на kick back stop от Bosch либо его аналоги, либо не брать а обходиться сабельной пилой и другим инструментом...
ole325
ole325
15.11.2016 в 13:02:39
ikit00 написал: Может стоит обратить внимание на что=то подешевле? Очень обидно вкладываться в инструмент, который большую часть времени будет лежать на полке, но и хлам покупать не хочу!
ikit00
ikit00
15.11.2016 в 13:42:28
ole325, спасибо, я в курсе. Болгаркой уже не раз пользовалась, брала у друзей. Но каждый раз одалживаться напрягает, тем более, что сейчас мне надо не арматурину отрезать, а порезать некоторое количество плитки/керамогранита истенку подравнять кирпичную чашкой.
ikit00
ikit00
15.11.2016 в 13:45:55
azahorski, мне в основном для отрезных работ (арматура, керамогранит/плитка) и стенку кирпичную подравнять чашкой. Для этого же не надо регулятора оборотов?
azahorski
azahorski
Минск
15.11.2016 в 15:01:36
ikit00 написал: azahorski, мне в основном для отрезных работ (арматура, керамогранит/плитка) и стенку кирпичную подравнять чашкой. Для этого же не надо регулятора оборотов?
ikit00, чашкой алмазной не пользовался, не знаю на какие обороты она рассчитана, но предполагаю что нет, регулятор не нужен. Другое дело что на таких работах дешевая маломощная машинка без нормального бронирования якоря, долго не проживет. Из Макит я бы брал все же 9558 или выше.
ikit00
ikit00
15.11.2016 в 15:16:00
azahorski, Спасибо!
