29.10.2023 в 20:30:49
#7201122
Ruslan_2005 написал: 409 хороша при наличии батареек Flexvolt. Так что если нагрузка большая, то лучше ее. Что касается Макиты 40в, то линейка пока не сильно широкая и дороже 18 вольтовой. Хотя в перспективе инструмента будет много.
Но весь инструмент из-за батарей достаточно тяжелый (как и Flexvolt), так что все равно одной линейкой не обойтись.
п.с. Использую Makita GA0029. Входил в линейку по акции (зарядка и акб в подарок).
Ruslan_2005,
26712р стоит комплект. Себе бы такой взял если надо было. Делюсь с вами. Фирменный поставщик
29.10.2023 в 20:33:07
#7201124
viktorh написал: Товарищи. Помогите с выбором болгарки девольт или макита. 125 мм ,регулировка оборотов нужна обязательно. Акб. Инструмент стартовый в линеййке будет. Так что такой критерий как ширина и качество линейки тоже роляет. Пока склоняюсь к dcg 409 /416. в чем разница между ними не понял пока. Но сдругой стороны у макиты уже за эти деньги илет 40в инструмент.
viktorh,
29.10.2023 в 21:11:51
#7201136
Благодарю всех за ответы.
29.10.2023 в 22:38:48
#7201157
Моя УШМ Макита 9565CV приказала долго жить. И работа то была лёгкая - штробы в трухлявой штукатурке! Даже половины ресурса щёток не исходила - пошёл круговой огонь по коллектору и автомат вышибать квартирный начал. Не ожидал... :sorry:
Оптимисты погибают первыми.
29.10.2023 в 22:59:54
#7201168
Ну, да? Это же Макита. Она должна работать как АКМ, в песке, воде... Руководство, пылесос это сложно...
17.01.2024 в 01:35:36
#7217777
Олень Делон, значит до трухлявых штроб вы её нехило так перегрели.вообще именно по этой причине отказался от щеточных болгарок.теперь только бесщеточные, у которых действительно работает поддержание оборотов и корпус не поджаривает руки. а все это щеточное гумно идет лесом чьего бы производства оно нибыло, хоть хилти хоть милки.
17.01.2024 в 18:44:25
#7217885
18.04.2024 в 11:18:57
#7231240
Pawell, хитачи g13ve и деволт 4357,шикарные машинки.
18.04.2024 в 12:15:12
#7231248
АндрейУфа написал: Pawell, хитачи g13ve и деволт 4357,шикарные машинки.
АндрейУфа, Про этот ДВ ничего не скажу, а вот озвученная хитачка (хайкоки) гамно еще то, ежели ничего не изменилось за последние года полтора.
20.04.2024 в 01:00:28
#7231513
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, две штуки у меня хитачевских, резать плитку я бы ей не стал, присутствует биение небольшое, а вот во всем остальном она шикарна, работа с черепашкой,зачистка стен на пониженных оборотах,вобщем со шлифовкой в классе компактных ушм она среди лучших, ни одна щеточная не сравнится.повторюсь, есть биение при резке, но для шлифовки роли не играет, тойже черепашкой снимаю фаску с керамогранита в полмилиметра - никаких сколов нет. а вот деволт уже без косяков, и биение отсутствует и мощь лютая,и пониженные обороты у нее реально низкие, чето около 2000 оборотов и тормоз двигателя приятная мелочь. зря вы так про хитачи,надежная машинка.
20.04.2024 в 09:39:12
#7231541
Дмитрий Т написал: вот озвученная хитачка (хайкоки) гамно еще то, ежели ничего не изменилось за последние года полтора.
Справедливости ради,вышла обновленная модель данной УШМ,может там косяки исправили
20.04.2024 в 15:28:47
#7231579
АндрейУфа написал: зря вы так про хитачи
Страница 76 этой же темы, начните с поста #7100083 и далее на следующей странице до #7106322. Дочитайте чем дело закончилось. И судя по обращениям и в теме, и в личку, проблема эта массовая, прямо с завода. А потом еще раз напишите, что зря я про хитачи.
alex1977102 написал: Справедливости ради,вышла обновленная модель данной УШМ,может там косяки исправили
Может исправили, но речь идёт конкретно про эту.
20.04.2024 в 18:52:04
#7231611
Дмитрий Т, почитал, мнение не изменилось, в вашем случае понимаю что это лютейший косяк для болгарки. в моем случае нет, я этой вибрации и люфтов неощущаю,ибо не гоняю её на резке на максимальных оборотах, не вспомню даже когда выше четверки их гонял, всегда на пониженных и всегда под нагрузкой. поэтому я с описанной вами вибрацией просто не пересекаюсь. с другой стороны когда снимаю фаску с керамогранита там любая вибрация черевата сколами, а их нету, возможно изза того что шлифую тяжелой алюимневой чашкой. для меня отличная машинка, надежная 3 года почти работают 2 шт, выносливая мощная.я доволен. хотя желание допилить болгарку после прочтения вашего поста появилось, только не понял куда вы там медную шайбу подкладывали, жаль вы видос не сняли, былобы крайне полезно.
20.04.2024 в 19:06:31
#7231616
и кстати странно что в этой теме обошли стороной dewalt dwe4357, вот уж действительно качественная машинка. и кстати погоняв её на разных оборотах в холостую так и не нашел скорости на которой она бы подхрычивала. вы писали что это характерно для машинок с регулировкой.
20.04.2024 в 19:21:00
#7231621
АндрейУфа написал: alex1977102, это какая? название модели?
Ради бога
