02.09.2008 в 10:21:34
#825702
Собственно сам сабж.Дефект плавающий,но не приятен в пробках.Пока снял дроссельный узел-проверил на предмет засерания,вроде все в норме.Как вариант попробовать поменять регулятор ХХ;)? На дроссельном узле есть заглушенный пробкой штуцер,я так понимаю что сняв его можно обойти РХХ(проверить его работу),кто в курсе?Или давайте свои варианты поиска неисправности.Менять детали методом тыка не очень хочется...но видимо придется ;)
02.09.2008 в 18:26:59
#826234
У меня неделю назад началась та же фигня (21103) + иногда глохнет сразу после резкого сброса газа. Пока не устранил:( . Штуцер, заглушенный пробкой - это для продувки абсорбера (если бы он был). Если снятие пробки проблему решает - виноват однозначно РХХ (но плохо, что воздух пойдет в обход датчика массового расхода воздуха - смесь будет сильно обедненной). Я хочу попробовать после прогрева двигателя снять разъем с РХХ - если не увеличивать нагрузку на двигатель в режиме ХХ включением электроприборов и кондиционера, должно помочь. Кроме рхх к неисправности может быть причастен дпдз или засоренные форсунки, остальное, по-моему, маловероятно.
03.09.2008 в 09:25:21
#826749
Grigor написал : У меня неделю назад началась та же фигня
Точно...с неделю;) Видно кто-то наколдовал:). Бяку устранил-промыл в бензине РХХ,продул,протер.Поставил обратно на дроссельный узел.Все собрал и ...заработало(ТТТ) ЗЫ: Дроссельный узел можно было и не снимать,это приятель меня напугал(у него там была мусорка)
03.09.2008 в 13:15:35
#827020
Вот этот злополучный РХХ Красным отмечено куда направил усилия промывки ;)
03.09.2008 в 15:22:23
#827171
У меня, к сожалению, промывка не помогла. В выходные (если время позволит) буду разбираться.
04.09.2008 в 10:41:47
#827859
Grigor написал : к неисправности может быть причастен дпдз
Кстати,исправност ДПДЗ проверил тестером
08.09.2008 в 10:00:33
#831020
Холостяк написал : Кстати,исправность ДПДЗ проверил тестером
Ага,проверил :(. Теперь новая бяка вылезла: Появилиь провалы в работе двигателя,после 2-2.5 т/о загорается чип-М.компутер выдает:Слабый сигнал ДПДЗ...будем менять по всей видимости его...если не поможет-прокладку ;)
11.09.2008 в 09:28:34
#834557
Отчет : Поменял ДПДЗ и все зарабртало как прежде ;) Перестал загораться чек и на БК не бьет ошибки. Вот виновник трагедии;),точнее его начинка-пленка с резистивным покрытием-на скане отчетливо видно протертости от ползунков. С доставкой до дома ,новый датчик россейского производства(Москва ЗАО "Группа Омега" ) обошёлсся в 250 руб
11.09.2008 в 10:13:41
#834625
У меня был случай, когда чел пытался проблему с ДПДЗ (протиры покрытия чуть не насквозь) выдать за повреждение, возникшее вследствие установки несертифицированной системы газовой топливной системы! Якобы проскок пламени вызвал повреждение датчика! О как! А менять приходилось этот датчик частенько, когда работал автоэлектриком. Правда обычно глючило на средних оборотах, но это зависит от степени износа покрытия. ЗЫ дык у вас и проблема совпадает, глюки на средних оборотах!:) Прочел не внимательно.:o
