Добрый день. Если не составит труда, пожалуйста подскажите что я делаю не так... :help Есть щиток в пятиэтажке (см. фото). Пробка на 10А, черные овтоматы по 16А. Плиты газовые, земли нет, ящик не заземлён. В стояке 3 кабеля неизвесного сечения. Отвод орехами. Всё сделано аллюминием. Провода очень-очень старые (дом 60х годов) изоляция сыпется при изгибании провода. Есть ещё набор автоматов и огромное желание привести это всё в более менее нормальное состояние.
Что хочу:
- На вводе АВ40 двухполюсный - оставляю.
- после него счетчик - оставляю.
- после счетчика ставлю ОЗУ 40А 30мА
- после ОЗУ рабочий ноль на шину, фазу на автоматы - 4.1. 2 автомата по 16А на свет и разетки в квартире 4.2. автомат на 16А на разетки в кухне (на фото белый двужильный провод) 4.3. автомат на 25А на стиралку в коридоре (3х жильный провод 3х2,5) 4.4. двухполюсный автомат на 25А на проточник 5 киловат (подключается сезонно проводом 3х2,5)
- для земли ставлю колодку аналогичную нулевой справа от автоматов. Озу наверно поставлю на рейку рядом с вводным а остальное на рейку где сейчас пробки стоят.
И как всегда вопрос: Нужно ли подключать землю? И если всё-таки нужно, то где и как?
Почитав форум понял что в моём случае либо уповать на ОЗУ и не подключать землю совсем, ну а если подключать то до вводного АВ (в "орех" не полезу. смогу только подоткнуть под винт вводного автомата.). Колодку земляную можно на рейку ставить или типа такой:
