29.06.2013 в 22:09:59
точно так по поводу силы тока у меня в разетке 232 вольта подстанция 10 метров от дома потому думаю что дейчтвительно на деле было не 30 ампер а по-более главное что освоил поджиг на малых токах
29.06.2013 в 22:30:48
pilarni написал : в разетке 232 вольта
При напряжениях от 190в и выше,напряжение сети не влияет сильно на выходной ток.Тем более,на такие мизерные токи. Просто это,как выяснилось, "болезнь" всех Сварогов с индикатором.Лечится простым прибавлением 25А. :)
29.06.2013 в 22:40:49
значит надо попробовать на 10 амперах по индикатору
29.06.2013 в 23:16:01
pilarni написал : так сказать проба пера варил один на 40 амперах второй на35 амперах на втором фото шов сварен на 30 амперах метал двойка примерно шлак не обит далее то же шов только с отбитым шлаком и вид этого шва изнутри . варил на корточках что несколько неудобно -надо делать сварочный стол и учиться , набивать руку чтоб потом как говориться лицо не набили))))))
Нетехнологично сделал. Такие швы легче всего сварить "в лодочку" с опиранием электрода, а ты балансируешь дугой на уголке - это плохо.
29.06.2013 в 23:25:57
За-то наверно дуга всё время в сварочную ванну горит и не мечется по стенкам если удлинить её ? Да и не всегда возможно в лодочку, так тоже надо потренироваться
29.06.2013 в 23:39:33
joha написал : За-то наверно дуга всё время в сварочную ванну горит и не мечется по стенкам если удлинить её ? Да и не всегда возможно в лодочку, так тоже надо потренироваться
Дуга всегда горит в сварочную ванну, а опирание даёт правильную длину дуги. Про всегда не скажу, говорю про конкретную ситуацию.
30.06.2013 в 00:14:20
варил почти втыкая электрод в металл т.е. на короткой дуге .пока не привык к дуге чтобы варить на средней (могу сильно потянуть дугу и вместо металла будет шлак -чего хочеться избегать) в лодочку нет возможности варить на данном изделии так как метал прелегает неровно друг к другу и есть места где нет даже угла вернее хочу сказать одна сторона заподлицо к другой . варить електродом сложнее более тонкая моторика нужна. полуавтоматом проще виден сразу шов и как он ложиться ну это мелочи жаль что тренироваться электродом приходиться только на выходных
30.06.2013 в 20:02:52
Warrax написал : Нетехнологично сделал..... - это плохо.
pilarni написал : нет возможности варить на данном изделии так как метал прелегает неровно друг к другу и есть места где нет даже угла вернее хочу сказать одна сторона заподлицо к другой .
Каждый делает так,как ему удобно. Важен конечный результат.
02.07.2013 в 11:19:37
мангал готов, вчера шашлычки на днюху дочери готовили- весьма вкусно
02.07.2013 в 11:55:22
Печка написал : Ключевое слово - "почти". Разница в массогабаритах и ,самое главнре, в ПВ. У первого 60% у второго 40%. Но если Вы пользуетесь от случаю к случаю, то и 40% хватит за глаза, т.к. на тройке,как уже сто раз писали, загнать в защиту более старшую модель - нереально,т.е. младшая,как мне кажется(а практика покажет - прав я или нет), если и будет уходить в защиту,то в жаркую погоду и то, нечасто. Попользуетесь и отпишитесь,как оно на самом деле.Кому-то это обязательно пригодится.
Позавчера специально притащил на огород 10шт УОНИ 13/55 Ф3мм ЛЭЗ. Вобщем и целом - всё нормально варится. Поджиг похуже,чем у МР, но очень быстро привыкаешь. Просто до этого не правильно держал сам электрод,ибо лузер в сварке, а если держать с наклоном(а не "пенпердикуляно" :) ) и вести с опорой на обмазку или чуть-чуть выше,то варится изумительно. Поджигаются ,примерно, от 70А(по крутилке),а при 90А,вообще, отлично.Напряжение в сети 205-215В.
Ну я не собираюсь варить в промышленных маштабах, да и для промышленных маштабов и 165 слабоват будет. Продавец сказал мне, что 160 модель серии easy выдаёт ток до 200А, не смотря на то, что заявлены 160А.
03.07.2013 в 23:07:21
всем привет. наконец - то научился нормально разжигать электроды ток 30 ампер по индекатору 2.5ф электроды розжиг без проблем надо подкупить уони и попробовать ими поварить только преобрести проблема в строй магазинах в основном мр-3
