Burrdozel
Burrdozel
23.09.2008 в 13:36:37
Шихаэль Мума написал : есть там соответствующий случаю моментик
"Ва-банк". Приспособа на присоске, типа циркуля. В неё вставлен стеклорез- причем алмазный. Одно движение- жик и отколачивай. Со второго раза получится.
Serg
Serg
23.09.2008 в 14:08:19
DiVO написал : Смысл стеклореза именно в форме получающегося реза, становящегося концентратором напряжений. Гравер острой вершины реза не создаст, а следовательно по следу гравера стекло трескаться не будет.
Ну это очень спорный вопрос. Гравер создает множество острых вершин, пскольку его след на стекле - ряд царапин. Скажем, те же ампулы старого образца при открывании надо царапнуть прилагаемым наждаком - и по царапине сломать. Значит и вершины реза есть и напряжения появляются.
DiVO
DiVO
23.09.2008 в 14:31:37
Serg написал : Скажем, те же ампулы старого образца при открывании надо царапнуть прилагаемым наждаком - и по царапине сломать. Значит и вершины реза есть и напряжения появляются.
Безусловно, в точечных углублениях напряжения будут создаваться и стекло легче сломается, чем целое. Другой вопрос - как оно сломается. Я более чем уверен, что при относительно неглубокой прямолинейной бороздке от гравера от края до края стекло начнет ломаться в каком-то месте бороздки, но в итоге сломается произвольно. Что уж говорить о фигурном резе. А ампулы специально так хитро сделаны, что в области "шейки" толщина стекла в 2-3 раза меньше, чем у других её частей. Поэтому чтобы легко её сломать достаточно чиркнуть по "шейке" зерном абразива. Но это зерно в данном случае будет работать скорее как алмаз, а не гравер.
Шихаэль Мума написал : кто-то ещё вместо стеклореза резал стекло чем-то, для этого не предназначенным, и расскажет нам, и проникнемся, и всё-такое...
Я в детстве резал бутылки из-под шампанского чтобы получить стеклянные кольца нихромовой ниткой от старой электроплитки. Делал один виток вокруг бутылки, на пару секунд врубал нагреватель в розетку, чтобы нить раскалилась докрасна, вырубал и тут же обливал бутылку водой из ковшика. Рез получался четкий и ровный.
Serg
Serg
23.09.2008 в 14:50:45
DiVO написал : Другой вопрос - как оно сломается.
Согласен. Скорее всего придется шлифануть край тем же гравером.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.09.2008 в 22:19:50
DiVO написал : Делал один виток вокруг бутылки, на пару секунд врубал нагреватель
хотел как-то повторить эту фишку - но вот как быть с ненагретой перемычкой, провод ведь незакорочен? То бишь срез всё-таки неидеален будет...
DiVO
DiVO
23.09.2008 в 23:13:29
Шихаэль Мума написал : как быть с ненагретой перемычкой, провод ведь незакорочен?
Сейчас точно технологию не вспомню, но кажется между проволоками в месте их смыкания чтобы не замыкались клали тоненькую пластинку слюды из то ли трансформатора, то ли конденсатора и зажимали деревянной прищепкой. Стекло лопалось мгновенно, не замечая никакой перемычки. Наверное какая-то мизерная неровность и оставалась, но для наших целей было достаточно. А еще шкуркой потом слегка сглаживали острые грани, видимо и эта неровность убиралась. Этот способ мы тогда самостоятельно придумали и испытали за час. Нарезали этих колечек (не помню уж для чего какую то трубу стеклянную делали) и больше не делали. Позже спустя десяток лет прочитал о способе подобной резки с помощью поджигания льняного шпагата, пропитанного керосином.
mmrtst
mmrtst
Челябинск
24.09.2008 в 18:08:55
Пробовал резать бутылку гравером, тонким алмазным диском. В месте реза стекло разогревается аж докрасна и идут трещины в разных направлениях. Иногда получались длинные ровные трещины в направлении реза, как при резке раскаленной проволокой.
ssolovov
ssolovov
24.09.2008 в 22:40:00
mmrtst написал : В месте реза стекло разогревается аж докрасна и идут трещины в разных направлениях.
Зря Вы так напряженно работали;) Надо с охлаждением, не перегревая, тогда никаких трещин не появляется.
