Алексейй
27.09.2008 в 06:12:45
Архизашибательская вечь-сухостой тырить. Я б такую даже без аккумулятора взял-мотоциклетная 6СТ-9 полагаю будет практичней .
Профан2
Ульяновск
27.09.2008 в 07:10:04
Алексейй Там 18 вольт. Тебе понадобится 3 мотоциклетных и разъёмчик мозгодробительной формы. Поэтому я весь инструмент беру только на 12 вольт( на всякий случай)
Алексейй
28.09.2008 в 12:48:36
Разьемчик без нужды-провода прислюнить не проблема,акумулятор поставим в сторонке. Проблема с дровами в том что купить можно только сырые/500р куб/, чтоб они горели им нужно ГОД сохнуть. А поговорка про охоту и собак полагаю относиться к большинству .
Профан2
Ульяновск
11.10.2008 в 21:44:45
Обещают до 8 часов работы от аккумулятора! Ха Ха:applause: Я не верю.
Владимир С
Киров
11.10.2008 в 21:51:04
Профан2 )))) если только на холостом ходу)))
alex_k
12.10.2008 в 20:11:00
Профан2 написал : Обещают до 8 часов работы от аккумулятора
скорее всего просто девочка, которая набивала текст ошиблась. на американском сайте Боша есть аккумуляторная линейка инструмента с циркуляркой . посмотрите на сколько метров реза ее хватает . в прошлогодних тестах насколько я помню звучала цифра 15 метров реза.
и извольте на зарядку кстати там аккумулятор на 36 в. http://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=1671B ответте на два вопрса, какую мощность может отдать аккумулятор 1,5.а.ч. 18в какую мощность имеют бензопилы с самой маленькой шиной. http://unisaw.ru/vcd-787-1-1512/goodsinfo.html если этот аккумулятор протянет 50 сек реза я буду сильно удивлен.
Gammer
13.10.2008 в 13:56:30
ыыыыыыыыыыы...В сад!!
Профан2
Ульяновск
13.10.2008 в 14:23:09
а идея классная!
SERG_In
13.10.2008 в 22:17:09
Туда-бы 15 элементов от щелочной батареи НК-55,и можно тихо... тихо... пилить целый день.
Admin
Админ
24.10.2008 в 17:24:45
2Alex___dr не-а. У Makita уже другое. Она подтянулась со своей новой моделью UC121DRF (продается, правда, пока только в Японии). Или в России есть аналог? От 40 штук ихних йен стоит. Эффективная длина резки - 115 мм, скорость цепи - 4,8 м/с, размеры - 422x195x215 (размер в длину уменьшен за счет ручки, расположенной немного сверху), весит 2,4 кг вместе с аккумулятором. Пишут, что заряда аккумулятора хватает на 22 минуты пиления (или 140 "бревнышек" диаметром по 50 мм). Единственно что не понял на японском :) (потому могу ошибиться), но по-моему у них стоит 14,4 В Li-Ion аккумулятор.
alex_k
26.10.2008 в 21:10:39
Admin написал : Пишут, что заряда аккумулятора хватает на 22 минуты пиления (или 140 "бревнышек" диаметром по 50 мм).
охотно верю учитывая размеры "бревен" и скорость реза.
Инженер
Лениногорск
27.10.2008 в 15:22:01
Алексейй написал : Архизашибательская вечь-сухостой тырить.
baum написал : Классный электроножик. Незаменим, например, дерево в лесу стырить, чтоб нихто не услыхал.
Так красавчиком только хворост тырить:) Для дров придется бензопилой с "палится" :) Вариантов много предлагалось в том числе с выхлопом через ведро воды:) А пилешки аккумуляторные - симпатяги. Особенно Дыркер. Думаю им место именно там для чего они предназначены, т.е для сада.
Циник
29.10.2008 в 13:02:47
Главное акумулятор от детей прятать. А так игрушка, надолго не хватит и стоит наверно тыс.7 рублей.
Алексейй
01.11.2008 в 17:20:09
Довольно регулярно наведываюсь за сухостоем.Безопила есть но .... Он /сухостой/ разбросан и диаметр обычно небольшой ,поэтому мотаться с бензопилой и канистрой воды....-это для серьезных дел типа валки строевого леса. Цена -да пох... ,занятие само по себе типа охоты,а на что охотиться и как это ньюансы.
Admin
Админ
24.06.2010 в 19:59:52
А вот и бытовой (зеленый) Bosch вывел на рынок 36-вольтовую модель AKE 30 LI.
Питание от литий-ионного аккумулятора 36 В (2,6 Ач), его заряда хватает на 100 срезов (10х10 см). Время зарядки аккумулятора – 1,5 часа. Длина шины - 30 см. Система бесключевого натяжения и замены цепи, автоматическая система смазки цепи, инерционный тормоз цепи, зубчатый упор. Скорость цепи - 8 м/с. Уровень шума: 94 дБ(А). Емкость бачка для масла – 170 мл. Вес - 5,2 кг. Пила должны была появится на российском рынке весной 2010г, но появится только осенью. Цена около 20000р.
Комментарий Представительства на форуме по поводу этой пилы: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1883022&postcount=85
