BigSerpent
BigSerpent
Минск
18.10.2008 в 12:53:47
Serg написал : Для 8 джоулей довольно демократичная цена. К тому же Вы ошибаетесь, перфоратор трехрежимный, режим сверления есть. А тяжесть - последствия металлического корпуса, находящегося под пластиком.
Там сайте Интерскола не понятно описание. Справа в характеристиках: Количество режимов работы: 2. И ниже описаны 2 режима. Правда, в тексте есть "...Это бывает полезно при засверливании". Но не суть важно. 7.3 кг + Мах - многовато для универсального инструмента. А то с ним в пару нужно будет всегда таскать еще и дрель.
Kvost написал : А зачем непрофессионалу работать таким диаметром? Для работ по бетону только коронка обойдется в 200$ и перф формата sds-max от 600$ и выше. Для разовых работ существует прокат - нет смысла все это покупать. Если кирпич, то тогда все намного проще и гораздо дешевле.
Мне, возможно, придется делать несколько отверстий в бетонных фундаментных блоках на даче под вентиляцию. Плюс, если начать ремонт дома, нужно будет снимать старую плитку в ванной и туалете. Прокат инструмента у нас в Минске - даже не слышал.
Kvost написал : Я бы наверно выделил новый Бош 4-32 за масляную ванну (жидкая смазка редуктора - аналогов мало и все они намного дороже), наличие реверса (у многих моделей этого класса его нет), хорошую эргономику и виброзащиту.
Интересно, особенно реверс и виброзащита. Вот только момент у него, похоже, меньше Деволта. Или Бош более строго подходит к рекомендациям? Блин, 1500 рублей + :(.
А вообще я люблю хорошие вещи. Считаю, что лучше купить чуть лучше, чем нужно прямо сейчас, и перекрыть потребности на потом, чем потом мучаться.
Serg
Serg
18.10.2008 в 13:08:12
BigSerpent написал : Там сайте Интерскола не понятно описание. Справа в характеристиках: Количество режимов работы: 2. И ниже описаны 2 режима. Правда, в тексте есть "...Это бывает полезно при засверливании". Но не суть важно. 7.3 кг + Мах - многовато для универсального инструмента. А то с ним в пару нужно будет всегда таскать еще и дрель.
Блин, я соврал... ночью надо спать :( Двухрежимный перф, как и большинство максовых перфораторов, третье положение переключателя предназначено для выставления долота в нужное положение.
В засверливании полезно убавить мощность удара колесиком, тут все штатно.
Максовый перфоратор как заменитель дрели использовать по-меньшей мере стремно, тяжелый он, да и скорость вращения меньше трехсот оборотов в минуту.
ломастер
ломастер
18.10.2008 в 13:20:09
Serg написал : Максовый перфоратор как заменитель дрели использовать по-меньшей мере стремно, тяжелый он, да и скорость вращения меньше трехсот оборотов в минуту.
угу и реверса нет , да и переходник для обычных свер замучаетесь искать )))
BigSerpent
BigSerpent
Минск
18.10.2008 в 13:45:14
ломастер написал : угу и реверса нет , да и переходник для обычных свер замучаетесь искать )))
Намек понял :). Дрель то у меня есть, советская, Мастер-1. Но вот если за одни деньги в одном флаконе можно поиметь еще и дрель с предохранительной муфтой, кроме просто перфоратора, почему бы и нет? Конечно, работа двумя инструментами быстрее, чем переставлять патроны, но вопросы сверления отверстий малого диаметра в кирпиче/бетоне максовый перф тоже не очегь хорошо решает.
Левша1
Левша1
Самара
18.10.2008 в 17:51:51
странно,а почему макита 2811 ФТ выпала из списка.Как раз и универсальность обалденная и руки пи работе не отсушит.И цена пониже чем у 3000 макиты.
BigSerpent
BigSerpent
Минск
18.10.2008 в 18:22:35
У этой Макиты энергия удара 2.9 Дж.
Левша1
Левша1
Самара
18.10.2008 в 21:02:56
BigSerpent написал : У этой Макиты энергия удара 2.9 Дж
мало? ну так 3210 тогда :)
kvost
kvost
18.10.2008 в 21:40:51
BigSerpent написал : . 7.3 кг + Мах - многовато для универсального инструмента.
Нормально. Вот 8Дж при таком весе это на сегодняшний день уже мало.
BigSerpent написал : Мне, возможно, придется делать несколько отверстий в бетонных фундаментных блоках на даче под вентиляцию.
В прокат однозначно. Что вы потом будете делать со здоровым перфом?
BigSerpent написал : Плюс, если начать ремонт дома, нужно будет снимать старую плитку в ванной и туалете.
SDS+ Любой.
BigSerpent написал : Интересно, особенно реверс и виброзащита. Вот только момент у него, похоже, меньше Деволта.
Вряд-ли.
in my humble opinion
Serg
Serg
19.10.2008 в 03:18:50
Kvost написал : В прокат однозначно. Что вы потом будете делать со здоровым перфом?
Вот-вот. Дома максовый перф хорош как гнет на бочонок с квашеной капустой :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.10.2008 в 10:02:47
BigSerpent написал : (раньше я слышал о большей надежности DeWALT)
На мой взгляд так и есть.
Возможно? Или точно будете сверлить? Сверлите по периметру максимально близко отверстия и выбиваете перемычки. Если нет разряда по штанге или гирям, то о покупке MAXґа точно пожалеете.
kvost
kvost
19.10.2008 в 12:13:54
krivoru4ka написал : Сверлите по периметру максимально близко отверстия и выбиваете перемычки.
Проломный бур + максовый перф с пикой - вот необходимый минимум.
krivoru4ka написал : Если нет разряда по штанге или гирям, то о покупке MAXґа точно пожалеете.
В данном случае о выброшенных деньгах пожалеет и разрядник :)
