Вот и я хотел сказать, зачем анкеры. Пластиковые дюбеля надо. Держат в любом материале оч хорошо, от вибрации не выходят.
У сына висит самодельный турник, я делал, труба 1 дюйм, от стены около 40см, винты 12мм на100, не качается. Несколько лет.
спрашивала трубу в строймаркете, продавец сказал, что в спортмастере продают готовые турники и все дюбеля-анкера к ним прилагаются.
Когда туда дойду, расскажу, что и как.
Aлиса написал :
Прошу помощи. Пожалуйста отпишите.
Купил турник 3/1, турник-брусья-пресс.
Дом кирпич 1969г.
Все перегородки очень тонкие я думаю 120мм максимум, что один сосед, что другой слышу как у них телек работает. Да и планы БТИ показали, что все перегородки тоненькие, перегородка между кухней спальней и и перегородка с соседями по плану один в один. Посоветуйте как поступить? Боюсь свалить соседскую перегородку. Вешать к потолку не вариант т.к уже натяжные потолки везде да и конструкция турника не позволит. Всем заранее спасибо за участие. Кто-нибудь вешал подобное на тонкую стену?
Я бы удлинил вертикальные стойки так, чтобы они были от пола до потолка, и чтобы турник не висел на стене, а стоял на этих стойках. Если их привинтить к стене в верхней части, нагрузка на стену будет в разы меньше.
ПС. Забыл спросить - брусья - это чтоль две горизонтальные ручки внизу? Как на них что-то делать - лицом к стене - нос обдерешь, спиной - задницу
Брусья просто он снимается и поворачивается на 90 град, получается нормальные брусья, в том виде как на картинке конечно только турник. Удлинить стойки до пола идея конечно, но тогда нужно варить, я даже не знаю где и у кого это сделать. Но идея мне нравится, возможно поддерживающие стойки какие нибудь придумать или купить. Чтобы они упирались в пол, теперь надо понять как сделать чтобы они не падали, но и могли убираться из под турника.
Мой вес 75 кг, рост 175. Кирпичная перегородка с соседом 120см. Видео по установки глянул, но там в бетон. Там где покупал менеджеры и установщики уверяли что устанавливали турник настенный и на пол кирпича, но мне мало верится, что кирпич в 60см выдержит такую конструкцию и вес человека в динамике.
До потолка никак т.к потолок подвесной.
Деревяшки идея, сам бы не догадался в принципе почему бы и нет, по крайней мере хоть какую-то часть веса будут забирать.
Может и выдержит, но 120мм кирпич + стена не несущая чето мне бояздно.
Прикладываю пример как я подумал сделать стойки ну как вариант забору нагрузки со стены.
Но тогда деревяшки нужно довольно высокие, наверное метра 2а. + нужны какие то ножки внизу, чтобы не продавить линолеум или площадки квадратные видимо. Ухх смотрется поди будет жесть((((
mda-33 написал :
Брус 50х50 или даже 50х40 поставите, и будет Вам спокойствие и счастье. Только выберите брус без сучков и с параллельным волокном. Турник к наму болтами, сзади через шайбу. Чем выше закрепите верх бруса, тем лучше.
И еще крепление в стену рядом с верхним креплением турника, чтоб брус не прогибался и не отходил от стены.
Я только не понял, зачем надо чтоб "могли убираться из под турника"?
Чтобы когда к примеру придут гости можно было не показывать этот срам ))) Если бы перегородка была толще, несущей я бы прикрепил его к стене, но теперь нужно прыгать с бубнами))) Кстати я подумал как вариант подставлять стойки штанги под турник, думаю это даже эстетичнее будет смотрется, по высоте правда они смогут поддерживать только снизу турник, а не в местах крепления.
mda-33 написал :
Смысл? По линии сползти и так, без подпорок, выдержит. Вместе с гостями. Надо что бы верхние гвозди не выползли из стены, или вместе со стеной/кирпичом. Брус можно прибить по чаще, в верхнеё половине.
По красоте уже сказал.
mda-33 написал :
Это конечно дело вкуса, но я не вижу, чем отшлифованный брусок выглядит хуже, чем эта ваша сварная конструкция. Тогда уж надо для гостей снимать весь турник.
Далее, в которой комнате это собирается находиться? В гостиной, спальне или... (пардон, если у вас "однушка")
А в третьих, это опять дело вкуса, но я считаю неправильным, создавать для гостей потемкинскую деревню. Неправильно, потому что если Вы считаете этот турник таким неэстетичным, что стыдно его показать гостям, то еще более постыдно заставлять членов вашей семьи жить с этой конструкцией постоянно
У меня двушка))) Мой рабочий кабинет, он же тренажерный зал (если это можно так сказать). Вот Турник/Брусья/Пресс + заказал стойку для ташги с полкой + блок для ног. Буду там работать и заниматься. Для гостей я в том плане, что если уж сделать турник и повесить его, важно и самый главный вопрос выдержит ли стена, второй вопрос эстетичности, для меня важно, чтобы все было красиво.
mda-33; Эстетично и красиво восе, что сделано добротно, надежно и удобно.
Я не знаю, что за гости Вас посещают. Если это мужики, то не думаю, что Ваш турник их смутит. Наоборот, после второй-третьей рюмки захотят посоревноваться в подтягивании. А если женщины - то тем более - на турнике можно ведь и для экзотического секса что-то придумать, была бы только фантазия Или доступ к Интеренету - идеи можете почерпнуть оттуда.
Андрей спасибо за позитиффф, ну да на турнике можно почудить))) Я тут думаю как бы стену к соседу алкашу не свалить))) Думаю если в экстазе мы "повисним" с женщиной, то будет картина репина "приплыли" на кирпичных руинах))). Представляю бухающего соседа и его дружков и вот такую картину)) Наверное после сразу завяжет пить))
Добрый день! Не стал открывать отдельную тему, т.к. вопрос схожий.
В коридоре крепить места нет, думаю над реалистичностью варианты турника в комнату - не настенный, а труба между стен, опирающаяся на бруски. Между стен 3 метра. Одна стена капитальная, а вторая - нет. Думал использовать пару профилированных труб 40х25х2 мм - какие из подходящих нашёл в продаже. Как думаете, выдержит ли? Мой вес 75 кг.
