denklu
denklu
07.11.2008 в 18:26:22
осталось у меня 2 ненужных парных автомата ABB C20 (еще на них написано SH202L), если просто снять перемычку, будут работать по отдельности?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2008 в 18:28:53
2denklu Вручную - скорее всего будут, но при автоматическом отключении одного, отключится и второй.
denklu
denklu
07.11.2008 в 18:38:20
вместе не пойдет, я как раз хотел разделить розетки и свет, а то у меня автоматы просто по комнатам делятся. А эти автоматы мне все равно не подходят, у меня все остальные iEK, а эти и размером больше и верхние отвестия на другом уровне, единую соединительную шину не вставить
Elk
Elk
07.11.2008 в 18:42:23
...спаси и заземли! 2denklu Вы чего велосипед изобретаете?:mad: Купите 1P необходимое кол-во.
denklu
denklu
07.11.2008 в 19:21:04
куплю конечно, просто хотелось сэкономить, у меня вот еще 50 метров провода ПУНП 2х1,5 валяется, говорят нельзя использовать снят с производства, ну я его все равно на свет пущу под гипрочный потолок.(там нагрузка небольшая, гореть нечему)
petrkirov
petrkirov
Киров
07.11.2008 в 19:49:14
Незнаю как у АВВ то если снять перемычку с двухполюсного автомата ИЭК ВА47-29 то вручную включать/отключать их можно поодиночке, а вот при срабатывании одного по КЗ/перегрузке отключатся оба автомата,
для полноценной раздельной работы необходимо между автоматами убрать пластмассовую хреновинку, которая находится между автоматов в небольшом углублении корпуса, для того чтобы её убрать необходимо с помощью отвёртки достать 4 развальцованных металлических трубочки которые служат для крепления автоматов между собой, а так же для крепления половинок корпуса автоматов друг к другу, аккуратно разделить двухполюсный автомат на 2 однополюсных(при этом следить за тем чтобы корпус каждого из автоматов не распался пополам)убрать оттуда пластмассовую хреновинку , сложить 2 автомата между собой как было(при этом не забыв вставить и развальцевать металлические трубочки) этот вариант был описан на примере автомата ВА47-29 3P C16
Нагрузка то конечно небольшая, но шанс того что пробьёт изоляцию между жилами одинаков что при 1 ампере что при 10 амперах
Alt@ir
Alt@ir
Омск
07.11.2008 в 20:01:57
Будут работать. Постоянно разделяю трех- и двух- фазные автоматы. В основном АВВ и Легранд. Все отлично работает по раздельности.
Untill
Untill
Пермь
07.11.2008 в 20:21:21
petrkirov написал : для полноценной раздельной работы необходимо между автоматами убрать пластмассовую хреновинку, которая находится между автоматов в небольшом углублении корпуса, для того чтобы её убрать необходимо с помощью отвёртки достать 4 развальцованных металлических трубочки которые служат для крепления автоматов между собой, а так же для крепления половинок корпуса автоматов друг к другу, аккуратно разделить двухполюсный автомат на 2 однополюсных(при этом следить за тем чтобы корпус каждого из автоматов не распался пополам)убрать оттуда пластмассовую хреновинку , сложить 2 автомата между собой как было(при этом не забыв вставить и развальцевать металлические трубочки) этот вариант был описан на примере автомата ВА47-29 3P C16
вот какраз металлические трогать не надо, там есть пласмассовые распорные, они то и соединяют автоматы в один брикет. Вытащщить их трудновато. Там внутри автоматы соеденены еще маленькими пластмассками, их убираем и автоматы работают поотдельности. Только боковые отверстия технологические заклеить чем нибудь надо, чтобы пыль не попадала.
Маугли7111
Маугли7111
08.11.2008 в 16:56:11
denklu написал : будут работать по отдельности
Alt@ir написал : Все отлично работает по раздельности.
Вам уже сказали. :) Я так С16 2Р разделял. И работает до сих пор. :)
AIpp
AIpp
Иркутск
08.11.2008 в 17:27:04
Разбирал сломанный (уроды пытались сорвать с ДИН-рейки силой) ИЭК трёхполюсный, там действительно между полюсов пластмасски, которые по задумке видимо сбрасывают все механизмы при срабатывании одного. Собрано всё на развальцованнх гильзах в дырках, если лезть - главное не разделить половинки корпуса, а то потом назад это чудо техники хрен соберёшь. Описанную операцию не проделывал, зато делал обратную с ИЭКами (валялось два ненужных по 16А). Нужно было сделать панельку с розетками в которую включать всякие ремонтируемые устройства (чтобы когда ткнул не туда скажем щупом тестера - не вышибало свет, а щёлкал автомат у удлинителя), и при этом чтобы этим выключателем девайс полностью гарантиованно обесточивался. Ну прикрутил их на дин-рейку, сверху одел ручку от трёхполюсного ИЭКа описанного выше, закрепил проволокой чтобы не слетала. Срабатывает по КЗ вполне чётко, несколько раз уже пригождалось. Кстати, а трёхполюсный в качестве двухполюсного я так полагаю можно свободно использовать?
