Pasol написал :
При внимательном рассмотрении выясняется, что нижняя петля врезана несколько кривова-то относительно коробки, верхняя часть углублена, а нижняя наоборот выступает. Буквально на полмиллиметра.
Если действительно полмиллиметра, то это имхо еще не самый страшный случай.
Попробуйте сначала пропустить лист бумаги между петлевым брусом и дверью, закрыть дверь до упора и провести листом сверху вниз - это даст возможность выяснить: не упирается ли сама дверь в коробку.
Далее лист вставляется между половинок петель и вновь дверь закрывается: проверяется возможное прилегание карт петли, по оттиску на бумаге будет видно точное место возможного упора.
Иногда бывает также перекос самой карты петли, определяется визуально по потертостям на металле.
Лечится подтачиванием или заменой.
