sinleks написал : Второй бур (тоже новый) Bosch 8x150mm "бьёт" на 2-3мм на конце.
Бъет при бурении или на холостую?
01.12.2008 в 11:16:23
01.12.2008 в 19:10:07
Бъет и при бурении и на холостую.
03.12.2008 в 10:42:25
Вообщем итог - повертел я этот резиновый колпачёк и так и сяк и с разными бурами,
минут десять пыхтел над этим, в конце концов нашёл положение-идеал.
Бур вообщё не бьёт. Но если вынуть бур, повернуть на 180° градусов вокруг оси
и снова вставить, то снова появляется биение 3-4мм на конце бура.
Причём и бур 5x150мм, и 8x150mm (Bosch) одинаково бьют только в одном
положении, а в другом работают ровно. Видимо такая особенность патрона SDS+.
...или Bosch делает буры с одинаковой кривизной посадочного места. :swoon
Всем спасибо за ответы. Удачи.
