Ситуация такая: на пол в ванную комнату была куплена плитка
26.12.2008 в 11:31:14
26.12.2008 в 12:35:59
2agusha
Посмотрите
26.12.2008 в 14:31:50
Посмотрела,100 лет эт конечно срок!А не может быть разницы в технологии изготовления? Например раньше наносили рисунок, а потом обжигали - все держится намертво, а сейчас на готовую поверхность накатывают рисунки?Я в этом вопросе чайник,-это просто размышления :o
26.12.2008 в 15:21:10
Конкретно такую плитку не использовала, но по-моему и однотонная плитка крашена не в массе, а имеет нанесенное покрытие-сплошной рисунок. Истираться будет ВСЯ поверхность.
В туалете 20 лет была советская плитка с рисунком, ну побледнел он немного, но не страшно совсем -проходимость ведь не как в общественном туалете на вокзале.:)
Если производитель рекомендует плитку на пол, то почему же она должна облезть?
Если только к нам бракованные партии привезут.
26.12.2008 в 15:32:29
А какая площадь Вашей ванной? Не крупноват ли рисунок? 60х60см - один узор получается.
26.12.2008 в 15:35:15
agusha написал : года через 2-3 рисунок на плитке в местах скажем так наибольшего хождения начнет стираться
Видел такое несоклько раз при использовании дешёвой плитки в магазинах с большой проходимостью (где по плитке ходят круглосуточно тыщи людей в обуви с жёсткой подошвой).
В ванной в квартире ни у кого никогда таких проблем с плиткой не встречал (наверное, у меня все знакомые чересчёр аккуратны или по плитке не ходят :-)))). Отсутствие подобных проблем гарантируется производителем - то что производится и сертифицируется (!) как "половая плитка", кроме всего прочего тестируется на какие-нибудь "циклы истираемости" или т.п. параметры. Кстати, можете отыскать значение этого параметра для своей плитки и аргументированно себя убедить в том, что мастер перегибает, самостоятельно.
Mary написал : по-моему и однотонная плитка крашена не в массе
Мастер наверняка предолжил вам вместо "кафельной плитки" положить на пол "керамогранит" (который однороден по цвету по всей своей массе). Это дело исколючительно вкуса, и никаким образом к "истираемости в течение 2-3 лет" не относится. Кладите спокойно купленную плитку (можно даже - другим мастером) и наслаждайтесь рисунком :-)))
26.12.2008 в 18:35:32
2Mary, плитка для пола, рекомендована производителем.Партия вроде не бракованная, при пересмотре из всего метража не было ни одной битой,колотой,с наплывами и проч.радостями.Размер плитки 30х30, а размер ванной 10м2, думаю рисунок будет в самый раз.
2vavan, спасибо, успокоили, это мой первый ремонт, и при отсутствии опыта лучше как говориться перебдеть, чем недобдеть :))
26.12.2008 в 22:38:46
vavan написал : на пол "керамогранит" (который однороден по цвету по всей своей массе
Не обязательно. Существует плитка из керамогранита, глазурованная в соответствии с коллекцией, для которой и выпущена.
